Мой "небольшой гравер" по цветным металлам "Atom 500x700"
Re: Мой "небольшой гравер" по цветным металлам "Atom 500x700
Atom42 писал(а):Компьютер (корпус) соеденил с землей шкафа, все равно шипит :thinking:
Если что-то успело сгореть, оно уже не восстановится. Сколько ни заземляй.
Без подключения к компьютеру - шипит?
Atom42
Настоящее имя: Денис
Сообщение Atom42 »
Сергей Саныч писал(а):Без подключения к компьютеру - шипит?
Нет не шипит! Даже все работает, и от Кфлопа крутится! Получается просто теперь у меня нет на этом приводе опции "Sigmawin", только настройки с кнопок.
Сергей Саныч писал(а):Компьютер (корпус) соеденил с землей шкафа, все равно шипит
эээ глупый вопрос - а разве экран на данном кабеле не служит данной цели ??? чисто из любопытства.. а то у мну ноут ваще не заземляется :)
Atom42 писал(а):Нет не шипит!
Значит порт на приводе таки сдох. Скорее всего выгорела какая-то МС на входе и теперь через неё ВЧ помеха от компа доходит до внутреннего питания привода...
Atom42
Сообщение Atom42 »
UAVpilot писал(а):Скорее всего выгорела какая-то МС на входе и теперь через неё ВЧ помеха от компа доходит до внутреннего питания привода...
UAVpilot, не совсем понимаю, что этим хочешь сказать. Привод и двигатель работают корректно.
Этим я высказываю предположение почему теперь этот привод "шипит" при подключении компа.
Atom42
Сообщение Atom42 »
UAVpilot писал(а):Этим я высказываю предположение почему теперь этот привод "шипит" при подключении компа.
Понятно. Под словом "шипит" я хотел сказать, что что-то шипит в районе порта, как бы продолжая замыкать и вонять. На продолжительное время я и не пробовал конечно включать. То есть характер работы привода я не имел в виду, шипит в районе порта.
Да Бог с ним, я уже не ищу решений по этому вопросу.
Atom42 писал(а):я уже не ищу решений по этому вопросу
Хороший дым наружу выйдет :) (c)народное
Atom42
Сообщение Atom42 »
Вчера получил долгожданные детали без которых работы по железу не могли двигаться. Получились мощные такие опоры под моторы из чугуния :good: .
Детали отлил, отжег, обработал форумчанен john1987887. Евгений, Огромное тебе спасибо не сколько за комфортную цену, а сколько за высокое качество готового изделия. Думаю, что и шлифовать не стану, имеющаяся перпендикулярность меня устроит.
Упаковал как будто не опоры под моторы, а моторы :good: .
IMG_20151007_141243.jpg (3369 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=59966&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (857.61 КБ)</a>
IMG_20151007_174335.jpg (3369 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=59967&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (886.9 КБ)</a>
IMG_20151007_175135.jpg (3369 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=59969&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (727.04 КБ)</a>
IMG_20151007_174552.jpg (3369 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=59968&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (788.83 КБ)</a>
Уже сегодня расточат под движки и может быть скоро получится подвигать станочек, с электроникой почти закончил.
Пора менять тему с Гравера на Станок :)
skyAlex
Сообщение skyAlex »
А есть ли смысл в таких опорах двигателей? Почти вся нагрузка приходится на опору швп же.
Atom42
Сообщение Atom42 »
skyAlex писал(а):А есть ли смысл в таких опорах двигателей? Почти вся нагрузка приходится на опору швп же.
Можно конечно городить что-то из листовой стали (6, 8-10мм), уголка или еще чего+сверка, но дешевле для меня не получилось бы.
А так ИМХО:
Не замысловатая форма;
"Проста" в изготовлении;
Удобно закрепить;
Жестко
Точно!!!
А то что толстые стенки, дак больше для удобства в изготовлении и обработке, наверное проще отлить хорошо толстые чем тонкие...
skyAlex
Сообщение skyAlex »
Atom42 писал(а): но дешевле для меня не получилось бы.
Можете озвучить, если конечно не секрет, во сколько обошелся один такой уголок? может мне тоже чего из чугунины надо :hehehe:
Atom42
Сообщение Atom42 »
skyAlex писал(а):Можете озвучить, если конечно не секрет, во сколько обошелся один такой уголок?
Думаю это не секрет
ЗА ТРИ уголка 1200 литье + 500 отжиг+ обработка
Обработка тоже не дорого, не пишу по тому, что Евгений сделал больше и лучше чем договаривались, а следовательно цена не совсем точная.
skyAlex
Сообщение skyAlex »
Atom42 писал(а):ЗА ТРИ уголка 1200 литье + 500 отжиг+ обработка
Чето прямо очень дешево :good:
Atom42
Сообщение Atom42 »
Туго мне электроника дается, не везет пока.
"Убил" частотник :cry:
Не могу у себя в городе найти кто бы мог помочь с ремонтом или хотя бы с диагностикой. Может кто подскажет, что проверить, можно и не за спасибо.
Дело было так:
Перепутал кнопки на панели и во время работы дважды нажал кнопку пауза/стар(вроде так называется), шпиндель лежа на столе резко крутнулся вокруг своей оси и провода в разъёме на шпинделе оторвались как-то и замкнули :oops: Хлопок был только в разъёме. Припаял обратно провода, включил частотник, и опять хлопок только теперь в частотнике. Провода проверял перед вторым подключением, короткого не было.
Потом пробовал без шпинделя включать, он вроде как штатно набирает частоту, а при подключении шпинделя его не крутит.
Разобрал я его а там такая картина
IMG_20150930_203923.jpg (3111 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=60488&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.11 МБ)</a>
На обратной стороне есть предохранитель на 32 или 35 А, он тоже сгорел.
Кинул перемычку
IMG.jpg (3111 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=60489&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.35 МБ)</a>
Но походу еще что-то сгорело, с перемычкой не запускается, частоту не набирает (по табло), ошибок не показывает.
Вот эта штуковина- это что? как ее проверить?
IMG_20150930_203015.jpg (3111 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=60490&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.21 МБ)</a>
Если кто понимает подскажите.
cerebral
Сообщение cerebral »
Трехфазный диодный мост? По идее должен звоницца с трех средних ног в одну сторону на каждую из крайних ног
Atom42
Сообщение Atom42 »
cerebral писал(а):По идее должен звоницца с трех средних ног в одну сторону на каждую из крайних ног
В режиме "прозвонки" показывает падение напряжения 480 милливольт- значит ли что эта штуковина целая?
И еще, должны ли крайние ноги между собой звониться?
По идее не должны
Если тока там не стоит низкоомная нагрузка
в принципе можно одну ногу отпаять и прозванить в таком виде
cerebral
На крайних ногах электролит огромный висит, там мультиметр кз будет показывать (и конденсатор заряжать XD) первые полчаса, например. 480мВ на каждом из шести диодов?
