Хочу купить ЧПУ лазер (... но уже собираю сам)
Lexxa
Re: Хочу купить ЧПУ лазер (... но уже собираю сам)
Сообщение Lexxa »
не поджигается?
:bender:
Нет :(
Второй контакт проверил, даже припаял его для надежности... дело не в нем :(...
Lexxa
Сообщение Lexxa »
блок питания родной?
:bender:
phoenixzp
Сообщение phoenixzp »
Ты его уже с этим блоком запускал?
В том то и дело, что недели три назад запускал, точнее нажал на кнопку и он выжег дырку в бумаге за считанные доли секунды. Больше не пробовал.
Блок питания не то чтобы совсем не родной. БП для лазеров 80Вт, но покупался отдельно от трубы.
Lexxa
Сообщение Lexxa »
мож провод?
:bender:
Посмотреть на второй контакт. Отключи воду и помотри будет пробвать аль нет. Надо найти куды искра уходит
Lexxa
Сообщение Lexxa »
искра на то и искра чтоб уходить. она должна возбудить генерацию, а этого не происходит
:bender:
Lexxa писал(а):мож провод?
А как его проверить? Блок то закрытый.
aftaev писал(а):Посмотреть на второй контакт.
Был не очень, в итоге вообще припаял. не помогло.
aftaev писал(а):Отключи воду и помотри будет пробвать аль нет. Надо найти куды искра уходит
Скорее всего через воду и уходит, ибо бьет в район линзы, а через нее вода идет.
Проверил второй контакт соединен с землей. От первого контакта, как и от металлической части у выхода из трубы до земли больше 2000К. Не, ну раньше то он работал...
у меня тож прбивало куды попало, когда на деревянную подставку поставил, провода отдалил друг от друга заработало.
А пробивает на минимальной мощности или на максимальной?
На любой. А что ты на подставку ставил? У меня труба сначала на пенке в 2см толщиной, потом в фановой трубе. Плюс до креплений от контактов сантиметров по 10, не меньше.
А через воду у тебя не пробивало?
Nick писал(а):А что ты на подставку ставил?
Вначал собрал на алюкобонде, красиво так. А когда начало пробивать через слой алюминия алюкобонде сразу выбросил и выпилил на скорую руку из ДСП (так на фотках у меня ДСП и стоит)
Nick писал(а):А через воду у тебя не пробивало?
Да куда ток не пробивало. Искра ищет кройчайший путь, и стекло ей не помеха.
Nick писал(а):креплений от контактов сантиметров по 10, не меньше
фото больше выложи где + и - подключены.
Nick писал(а):Скорее всего через воду и уходит, ибо бьет в район линзы, а через нее вода идет
вытащи шланги из бочка, разложи их подальше друг от друга но чтоб вода из трубки не вытекла и включи лазер посмри пробивать будет?
Вот так подключено:
co2 лазер.JPG (2193 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=4911&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (336.58 КБ)</a>
Вот так подключен высоковольтный кабель, хрен его знает + он или -, пробивает именно на воду, это хорошо видно на камере, видео пока не могу сделать... завтра если будет время сделаю.
подключение высоковольтного кабеля к лазеру.JPG (2193 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=4912&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (406.7 КБ)</a>
Вот земля:
подключение земли к лазеру.JPG (2193 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=4913&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (202.21 КБ)</a>
123.JPG (2191 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=4914&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (171.66 КБ)</a>
1. высоковольтный провод нельзя чтоб лежал на массе :attention:
2. БП у меня тож изолирован от корпуса и минус на лазер идет по воздуху как и +
3. Нельзя чтоб трубки с водой касались минуса (как у тебя) :attention:
Да и еще вытащи резинку из трубы, тогда меньше будет похоже на канализационую трубу. Будешь всем говорить это спец корпус под лазер, сделаный по спецзаказу :)
Поднял высоковольтный провод, хотя по идее он бы пробивал в другом месте, если бы была возможность. А земля, она же вроде везде одинаковая, что на корпусе, что в синем проводе... :thinking:
у тебя пробивает так: высоковольный провод в лазере -> линза -> вода -> трубка ПВХ -> корпус.
Заряд будет стекать через воду и ПВХ трубку на корпус. Убери подальше трубки с водой от корпуса.
