Токарный автомат из JET BD-3
Токарные станки с ЧПУ.
ultrus
Re: Токарный автомат из JET BD-3
Сообщение ultrus »
Мужики, не фига не соображу, поддал вчера зачётно :beer_blow: . Подскажите пню, как ставить плюсики за понравившееся?
Фердинанд Порше
ultrus писал(а):Подскажите пню, как ставить плюсики за понравившееся?
возле кнопки цитата есть + и - только после вчера как зачетно поддал не перепутай + с - :)
ultrus
Сообщение ultrus »
aftaev писал(а): возле кнопки цитата есть + и - только после вчера как зачетно поддал не перепутай + с -
Спасибо учту! Тебе, наверное, ставить плюсик, будет кощунством? Но всё равно, первый плюсик твой.
Фердинанд Порше
zveroboy
Сообщение zveroboy »
Нравится культурный подход создателя! Снимаю шляпу как говорится!
На заказ подобные мини проекты не собираетесь производить?
Волнующая, как ни поверни,
Открывшаяся мне внезапно суть
ultrus
Сообщение ultrus »
zveroboy писал(а):Нравится культурный подход создателя! Снимаю шляпу как говорится!
Спасибо за комплимент.
Заказами заниматься желания нет. Я делаю станочки, а они уже зарабатывают деньги :D .
Есть ещё масса нереализованных идей, на которые у меня не хватает времени.
Фердинанд Порше
mmg
Сообщение mmg »
В промышленных станках зажим производиться тарельчатыми пружинами, Я бы советовал бы использовать именно их.
Они компактные и усилие у них нефигенное.
ultrus
Сообщение ultrus »
mmg писал(а):В промышленных станках зажим производиться тарельчатыми пружинами
А как это всё выглядит? Если возможно, дай ссылочку...
Фердинанд Порше
aegis
Настоящее имя: Михайло
Сообщение aegis »
ultrus, много шайб в форме тарелки. сложены большим к большему, меньшим к меньшему. там только ход небольшой, или длина должна быть большой
нікому нічого не нав'язую.
mmg
Сообщение mmg »
например так
http://www.chipmaker.ru/files/file/6866/
паспорт страница 13
ну или посмотрите любой паспорт любого станка с зажимом инструмената. Там везде будут тарельчатые пружины.
до кучи
http://www.chipmaker.ru/topic/82945/pag ... try1237699
Справочник по пружинам
http://cb-online.ru/?page_id=2368
giraf_79
Настоящее имя: Рафаэль
Сообщение giraf_79 »
ultrus писал(а):Чтобы ускорить операции, решил применить подачу СОЖ.
Клапан подачи СОЖ сделал из ВАЗовского электромагнитного клапана, который стоит на карбюраторе. Фитинги поставил пневматические:
Интересное решение капельницы с ВАЗовским клапаном, я думал насос ставить и полевать деталь. Как работает клапан? не клинит от воды?
ultrus
Сообщение ultrus »
giraf_79 писал(а):Как работает клапан?
Сначала поставил тоненький клапан от ВАЗ 2108, работал хреново, игла не та. Потом купил от классики и всё отлично заработало.
Дело не в клапане, а в корпусе, куда этот клапан вкручивается. Корпус пришлось рассчитывать и фрезеровать под ход иглы клапана.
Совершенно случайно, но с размерами попал в точку. Всё работает исключительно.
Но!!! У меня очень короткий цикл реза, всего 5 секунд. При длительной обработке, и насос будет в тему, и лоток под СОЖ .
Фердинанд Порше
giraf_79
ultrus писал(а):Но!!! У меня очень короткий цикл реза, всего 5 секунд. При длительной обработке, и насос будет в тему, и лоток под СОЖ .
У меня такой насос есть, сож обычно на фрезере испльзую милс 11.
насос.jpg (11324 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=52002&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (18.55 КБ)</a>
robot-home2000
Сообщение robot-home2000 »
интересный насосик ..а где брал...если не секрет)
че в нем интересного ? стандартный насос подачи СОЖ с практически любого оборудования..
giraf_79
Насосы такие стандартные на всех советских станках стояли, почти на любых железячных барахолках есть.
trafbite
Сообщение trafbite »
А у автора случайно нет видео той самой подачи заготовки? Очень интересно как это выглядит.
ultrus
Сообщение ultrus »
trafbite писал(а):А у автора случайно нет видео той самой подачи заготовки?
Видео нет. Сделал фотку.
Патрон.jpg (10942 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=58603&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.35 МБ)</a>
Пневматический толкатель разобрал. Было дюралевое кольцо прикрученное к линейному пневмоцилиндру, которое за торчащие рога сжимало пружину и разжимало цангу.
Конструкция не удачная. Фиксация была слабая. Я резал в размер тонкостенные алюминиевые трубки, меня устраивало. Для более серьёзных задач, идея не рабочая.
Фердинанд Порше
trafbite
ultrus писал(а):Видео нет. Сделал фотку.
И на том спасибо :)
частник
Сообщение частник »
Доброго времени!
Хочу сделать себе подобный станок - правда JET у меня нету, придётся вообще весь станок с нуля делать.
Где можно посмотреть цанговый зажим ВАШ в чертежах с размерами увидеть и как работает сам станок 0 видео.
Мне нужно точить партиями втулки наружным диаметром до 8мм с отверстием 2,36мм, партия переодически появляется примерно от ста штук и выше. Материал Д16Т.
Заранее благодарен!
ATL
Настоящее имя: Andrey
Сообщение ATL »
Юрий Здравствуйте! Продайте пожалуйста чертежи для монтажных плит и проставки под движки!
Вернуться в «Токарные станки»
