Посоветуйте по подключению генератора и концевиков
pant-79
Re: Посоветуйте по подключению генератора и концевиков
Я читал про самопальные схемы контроллеров на атмегах и т.п.
Но они:
1. Заточены под управление с компа, то бишь не самодостаточны. Их надо чуть не с нуля программировать для этой цели. Для этого еще и ассемблеры всякие надо осваивать.
Нет, я не против, но займет это несоизмеримо много времени.
2. Все это надо мутить на макетных платах, потом запиливать им печатную плату, паять, короче, жесть.
Хотелось бы ну хотя бы полуготовое решение, а не пустое сырье, требующее разработки чуть не с нуля.
Но они:
- tooshka
- Почётный участник
- Настоящее имя: Андрей
Вот
http://ru.aliexpress.com/item/Programma ... 04383.html
http://ru.aliexpress.com/item/Single-ax ... 34937.html
Милая, ты услышь меня
- odekolon
- Настоящее имя: Борис
ардуина вам в помошьpant-79 писал(а):Я читал про самопальные схемы контроллеров на атмегах и т.п.
Но они:
дешево, стандартно и для вашей задачи - с избытком!
осваивается за пару вечеров, то есть низкий порог вхождения
всегда можно ардуинщика нанять для решения задачи...
библиотека шаговых двигателей есть, платы правда слабоваты...
pant-79
Вот это интересная тема.
Насчет программируемости второго я не уверен, а вот первый да.... ну почему все только у китайцев
Ммм... атмега дешевле и ее тоже хватает для таких задач, насколько мне известно... но доберемся и до ардуины, ежели все остальное не подойдет.odekolon писал(а):ардуина вам в помошь![]()
- michael-yurov
- Почётный участник
Я атмегу и использовал.
По быстрому не получилось сделать достаточно качественную поошивку. Проблема была с плавным ростом частоты управляющего сигнала.
pant-79
И на чем остановились? На дискретном росте?
- michael-yurov
- Почётный участник
А я и не остановился.
Все это закончилось довольно интересным проектом, где разгон и торможение происходит очень плавно, мягко и при этом быстро и точно (как бы парадоксально это не звучало). В итоге большинство ЧПУ контроллеров могут только позавидовать.
А для того проекта оказалось достаточным того, что сделал.
Там проблема была не в дискретном росте, а в том, чтобы в момент смены частоты не было пауз.
pant-79
Да, я читал про тот суперпроект, но, насколько я помню, в нем как раз силенок атмеги и не хватило, если я ничего не путаю... А для моих задач как раз чего-то простенького хватит. Будем пока копать в сторону полуготовых решений...
- michael-yurov
- Почётный участник
Так и нужно.pant-79 писал(а):Будем пока копать в сторону полуготовых решений...
Проще всего купить один или несколько предложенных контроллеров и попробовать.
А как заплатить наличными - это уже пусть бухгалтерия напрягается. Наличные получить можно разными способами на совершенно законных основаниях, если заплатить налоги. Иначе - это просто плохая бухгалтерия.
