Станок с ЧПУ по дереву(2200х1200 примерно)
Тима
Настоящее имя: Тимур
Re: Станок с ЧПУ по дереву(2200х1200 примерно)
Сообщение Тима »
В этой теме меня спрашивали, чего я хочу от станка, а я так и не мог сформулировать ответ!
Просматривая видео на ютюбе наткнулся на это: http://www.youtube.com/watch?NR=1&featu ... 13SGoGt0tU
Вот этого и хочу! :cheesy:
З.Ы. Что удивительно, даже размеры 2200х1200 совпали, хотя это видео нашел только сегодня!
Дорогу осилит идущий!
buyvoll
Сообщение buyvoll »
Когдаж ты его делать то уже начнёшь? :hehehe:
ЗЫ Забавно, но стоит на станок налепить кучу жестянки и он автоматом получает приписку BIG )))
Тима
Сообщение Тима »
buyvoll писал(а):Когдаж ты его делать то уже начнёшь?
Да я бы с радостью, но на работе завал :freak_in_action: ! Днюем и ночуем здесь!
master_70
Сообщение master_70 »
чем быстрее начнешь делать , тем быстрее он у тебя появится. а так мечтать..... !!!!
я 2 года собирался делать
на данном этапе переделываю винт на оси Z .
и ставлю на Х и У движки на прямую без редуктора.
пока ветров нет , а то они меня сдувают постоянно от станкостроения, за пару недель закончу переделки.
http://www.zavetrom.ru
Тима
Сообщение Тима »
Начальство продыху не дает, привезли "новую" литьевую форму, согласовали с нашей машиной. Теперь с роботом возимся! По ночам начальства нету, потихоньку осваиваю linuxCNC! Не без помощи этого форума, конечно!!!
Тима
Сообщение Тима »
Мозги собрал до кучи, вроде все робит! Начал присматривается к драйверам и наткнулся на эти:
http://cnc-shop.storeland.ru/goods/CW80 ... 3-NEMA42-1
http://duxe.ru/product_info.php?cPath=3 ... cts_id=241
Внимание, вопросы: В чем разница? Можно ли брать?
Такие драйверы есть у многих поставщиков...
Duxe не работает с юриками!
Тима
Сообщение Тима »
Nick писал(а):Duxe не работает с юриками!
Если имеете в виду с юр.лицами, это не важно!
Так разница в чем? Я смотрю питание немного разное. На что это влияет?
Тима писал(а):На что это влияет?
чем больше питание тем лучшее. Драйвера подбираются по индуктивности двигателя
Тима
Сообщение Тима »
aftaev писал(а):Драйвера подбираются по индуктивности двигателя
Подбирал по току под те движки, которые Вы мне советовали(http://www.ebay.com/itm/NEMA23-425-oz-i ... 45fb5a39fe)!
Тима
Сообщение Тима »
Так я не понял, стоит брать или нет?
Я советовал продавца, а не двиги. Двиги нужно подбирать по моменту индуктивности в зависимости от станка.
На моем станке стоят именно такие двиги и крутят ШВП 1610 скорость 3м/мин разгонял до 15м/мин.
Тима
Сообщение Тима »
aftaev писал(а):130 долларов 3 мотора нормальных можно было взять
О продавце ни слова! Но, не суть важно!
aftaev, помоги разобраться! :wik: Если брать указанные тобой двиги, к ним пойдут те драйвера?
Решил брать отдельные драйвера, потому что, в какой-то теме Вы писали, что лучше брать отдельные драйвера чем все в одном!
вообще писал что у Ванты можно брать драйвера ибо не они их делают, а вот двиги брать там не стоит. Но почему то вы решили что брать в одном месте не стоит :)
Тима
Сообщение Тима »
aftaev писал(а):у Ванты можно брать драйвера
А это где?
И что с драйверами с Duxe и cnc-shop?
http://www.chipmaker.ru/topic/68759/
и
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?f=19&t=1106
Тима писал(а):И что с драйверами с Duxe и cnc-shop?
скорее всего тот же китай но вид сбоку :)
Тима
Сообщение Тима »
aftaev писал(а):скорее всего тот же китай но вид сбоку
В том, что это китай сомнений не возникает! Вопрос был, стоит ли брать?
aftaev писал(а):viewtopic.php?f=19&t=1106
Читал на одном дыхании! Жена 2 раза ужин подогревала :pssdoff: , пока всю тему не перечитал!
Магас
Сообщение Магас »
Добрый день. Решили цех свой мебельный запустить.По выбору форматно-раскроечного станка что то могли бы посоветовать?
Тима
Сообщение Тима »
А Вы хотите купить или собрать станок?
Магас писал(а):По выбору форматно-раскроечного станка что то могли бы посоветовать?
Я бы конечно рекомендовал Altendorf, но думаю при открытии получится совсем небюджетно, зато станки отличные :)
Китайцев не рекомендую сразу, самый подходящий вариант будет итальянец, например Filato с длиной каретки 3200 (меньше не стоит брать), ну и каретка чтобы была на роликовых подшибниках.
Пара вариантов для примера:
1. http://ekaterinburg.stanki.ru/catalog/f ... 3200_maxi/
2. http://ekaterinburg.stanki.ru/catalog/f ... _fl_3200g/
PS: Или вам нуже форматник с чпу? :think:
