Перемещение всех координат с вибрацией
- raddd
- Почётный участник
- Настоящее имя: Alexey Rodionov
Re: Перемещение всех координат с вибрацией
Попробуй линукс linuxcnc..
Если софтовая проблема. То тут повеселее будет!
megadevais
- Новичок
- Настоящее имя: Павел
Да поставил ХР проф..тоже проверенная ... Сегодня до станка не добрался -то велик делал-на пром подшипники переставил то принтер перепаял -заводские разъемы не выдерживают- окисляются перегреваются и плавятся ..за установку нового по или обновления -не люблю я этого -вроде тема и правильная- но каждый раз подстриваться под новую прогу -напрягает ...
- michael-yurov
- Почётный участник
В Win7 с установкой и обновлениями намного проще.
megadevais
- Новичок
В общем похоже эта проблема останется для более упрямых любитилей головоломок ...сегодня переставил комп -перекинул настройки и все заработало как нужно- ссылка на видео ниже -буду искать комп ....Видео с вибрацией https://www.youtube.com/watch?v=SU-JEnxdC1s видео нормального перемещения https://www.youtube.com/watch?v=8hu_kR9HHe4
megadevais
- Новичок
Не люблю обновления -и вообще компы что под станки- интернет не видят ..да и для чего обновления станку с чпу на котором все работает ??...michael-yurov писал(а):В Win7 с установкой и обновлениями намного проще.
megadevais
- Новичок
ага -мне для полного счастья еще программером стать чтоб мозг вообще потерялся ..тут нет времени на то чтоб солид и мастеркам освоить -а это полезные проги ...а разбираться в линуксе нет не времени не желания -по крайней мере пока..raddd писал(а):Попробуй линукс linuxcnc..
- michael-yurov
- Почётный участник
Если бы показал видео - сразу было бы понятно, что проблема в генерации сигнала управления.megadevais писал(а):В общем похоже эта проблема останется для более упрямых любитилей головоломок ...сегодня переставил комп -перекинул настройки и все заработало как нужно-
Может быть режим LPT не тот.
Может быть драйверы не установлены,
Может быть не хватает производительности, или процессор одноядерный,
Может быть диск тупит, или видеокпрта, или драйвер сетевой карты.
Может быть что-то перехватывает управление lpt,
Может быть скачет частота процессора (проявлялось бы по другому),
Может быть сам lpt выход несовсем стандартно работает.
megadevais
- Новичок
Да -быть может -еще много вариантов ...но я стараюсь трезво оценивать свои возможности и рационально использовать свое время -если я не шарю в проблеме -спрошу у других ...-если результата нет то проблема решается тем способом который работает ...michael-yurov писал(а):Если бы показал видео - сразу было бы понятно, что проблема в генерации сигнала управления.megadevais писал(а):В общем похоже эта проблема останется для более упрямых любитилей головоломок ...сегодня переставил комп -перекинул настройки и все заработало как нужно-
- michael-yurov
- Почётный участник
Я больше ничего не смог придумать.megadevais писал(а):Да -быть может -еще много вариантов
Как все это проверить - могу пояснить, если есть желание.
Хотя, в XP я плохо разбираюсь. Никогда не любил эту операционную систему.
megadevais
- Новичок
По поводу одноядерного процыка не согласен -проверял на домашнем компе -работает нормально ..
по поводу вариантов -могу добавить еще -блок питания -на dell он 280ват на ibm 240ват ...
по поводу остального -если знаете как проверить и исправить -без покупки другого системника -то будет интересно и не только мне ...
- michael-yurov
- Почётный участник
Та же ОС, тот же проц, та же производительность, та же УП, тот же объем памяти, те же драйверы?megadevais писал(а): По поводу одноядерного процыка не согласен -проверял на домашнем компе -работает нормально ..
Сам по себе одноядерный процессор не обязательно будет плохо работать. Проблема складывается из многих факторов.
Блок питания не может влиять на стабильность генерации сигнала.megadevais писал(а): по поводу вариантов -могу добавить еще -блок питания -на dell он 280ват на ibm 240ват ...
Знаю, но, боюсь, инструкцию, какие кнопки нажать дать не смогу.megadevais писал(а): по поводу остального -если знаете как проверить и исправить -без покупки другого системника -то будет интересно и не только мне ...
Могу лишь объяснить, если что-то непонятно из перечисленного.
megadevais
- Новичок
По ходу мы ушли в дебри вариантов ...Есть видео работы станка, есть разные компы -если у кого было подобное -то как и чем лечилось ? а для гаданий- думаю есть другие сайты ..Последнее что я хочу по пробывать с системником -добавить оперативки -там 512 -добавить еще столько ...Буду сравнивать начинку и исключать варианты -если получится решить проблему -отпишусь ...
- michael-yurov
- Почётный участник
Для mach3 хорошо бы 2 ГБ.
megadevais
- Новичок
Еще вариант с блоком питания не проверял -там 230ват а на делл 280..
- MX_Master
- Настоящее имя: Михаил
Если блок питания в компе не новый, то возможна частая проблема с проседанием питания. Внутри БП кондёры по вздувались. Поэтому при выполнении ресурсоёмких задач (а у нас именно такая), БП просто не вытягивает свои 3.3V, 5V, 12V. Выдаёт, к примеру - 3V, 4.6V, 11.4V. Комп худо бедно еще будет на таких заниженных работать, а вот какие сигналы при этом выдает LPT остаётся только загадывать. Так что можете копнуть в эту сторону. Вскрыть БП и на глаз определить вздутые кондёрчики.megadevais писал(а):Еще вариант с блоком питания не проверял -там 230ват а на делл 280..
megadevais
- Новичок
Блоком питания займусь позже -комп другой приехал -с ним тоже нужно по возится -винда не становится ...хочу уже закончить с этим станком и приступить к токарочке на чпу...
Жаль конечно что проблему так и не решили -но все равно всем спасибо за участие -было приятно по общаться ...
- michael-yurov
- Почётный участник
На всякий случай напомню, что помимо XP существуют более новые версии Windows, и устанавливаются они намного проще.
Мне показалось, что в Win 7 Mach3 работает лучше, чем в XP.
megadevais
- Новичок
Винда не причем -поигрался в биосе с настройкой lpt порта -или перестает работать вообще или все по старому -еще минус один вариант ...На новом компе -станок не узнать ...
- michael-yurov
- Почётный участник
Если винда не при чем - может ну ее нафиг?
Ставить сразу mach без операционной системы.
- Predator
michael-yurov писал(а):Ставить сразу mach без операционной системы.
