Установка LinuxCNC EMC2
EMC2 LinuxCNC.png (13.47 КБ) 428874 просмотра
ТипУправление станками с ЧПУ
РазработчикLinuxCNC.org
OSLinux
Последняя версия2.4.4
ЛицензияGNU GPL
EMC2 это бесплатное программное обеспечение для управления станками с ЧПУ при помощи обычного компьютера. EMC2 запускается на базе операционной системы Linux с поддержкой rtai ядра, которое позволяет выполнять процессы в режиме realtime. Это позволяет достичь больших скоростей и большей стабильности работы станка чем при использовании других операционных систем.
Содержание
Установка EMC2 с LiveCD LinuxCNC 10.04
Этот тип установки не требует каких-либо специальных навыков и фактически повторяет обычную установку Ubuntu 10.04. Также Вы можете запустить EMC2 с диска не устанавливая его на компьютер.
Загрузить LiveCD можно официального сайта: http://www.linuxcnc.org/index.php/english/download
MD5 сумма образа 5283b33b7e23e79da1ee561ad476b05f.
По умолчанию устанавливается rtai ядро и EMC2.
Процедура установки:
  1. Загружаете iso образ LiveCD.
  2. Записываете его на CD, или Flash. Инструкция по записи на Flash на сайте ubuntu: http://www.ubuntu.com/download/desktop/ ... on-windows. При записи на флешку можно оставить место под пользовательские файлы, чтобы, в случае работы в режиме LiveUSB каждый раз не начинать с чистого листа.
  3. Загружаетесь с записанного CD или Flash. Выбираете русский язык.
  4. После этого Вы можете
    • Запустить EMC2 из меню Applications и попробовать его в работе (время загрузки программ может занимать большее время в режиме LiveCD, чем при запуске на установленной системе, т.к. доступ к CD медленнее доступа к HDD).
    • Установить Ubuntu 10.04 c предустановленным EMC2, запустив программу установки, ярлык которой находится на рабочем столе.
Установка EMC2 на уже установленную Ubuntu 10.04
Начиная с Ubuntu 10.04 и EMC2 2.4.4, процесс установки EMC2 и rtai ядра значительно упростился, не требует специальных знаний и занимает около 5 минут. Для установки потребуется доступ к интернет.
Процесс установки вариант 1 с использованием графического интерфейса
  • Загружаем установочный скрипт http://cnc-club.ru/forum/download/file.php?id=9035
  • Отрываем папку с сохраненным скриптом
  • Распаковываем архив
  • Нажимаем правой кнопкой мыши на файле и выбираем Свойства
  • Открываем вкладку "Права" и ставим галку в поле "Выполнение" и закрываем окно
  • Запускаем скрипт установки двойным кликом
  • Вводим пароль, по запросу
  • Ждем пока все само установится
Процесс установки вариант 2 из консоли
  • Выполняем следующую команду из консоли
    wget  http://cnc-club.ru/forum/download/file.php?id=9035 -O linuxcnc-install.sh.tar.gz
    tar xvf linuxcnc-install.sh.tar.gz
    sh linuxcnc-install.sh
  • По запросу вводим пароль
После успешной установки переходим к конфигурации LinuxCNC для вашего станка.
См. также
Re: Как это сделать в Linux
Сообщение nkp »
Ответ-розовым цветом
Тима
Настоящее имя: Тимур
Сообщение Тима »
У меня не отображается!
Рисунок1.jpg (3819 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=4893&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (86.36 КБ)</a>
Дорогу осилит идущий!
Тима
Сообщение Тима »
В гугле вкладка не отображает, открыл в эксплорере - отобразилась! Спасибо, попробую-отпишусь!
Сообщение nkp »
Ini файл
[DISPLAY]
#+ Name of display program, e.g., xemc
DISPLAY =              axis
# DISPLAY =              usrmot
# DISPLAY =              mini
# DISPLAY = 		tkemc
Выбираешь нужное.
Но я бы начал бы с очистки папки конфигураций
,затем - примеры.
(это у тебя что-хром?)
Тима
Сообщение Тима »
nkp писал(а):(это у тебя что-хром?)
Он самый!
Тима
Сообщение Тима »
nkp писал(а):Но я бы начал бы с очистки папки конфигураций
а в какой директории находится папка конфигурации?
З.Ы. прошу сильно не пинать за назойливость, с линуксом до этого не общался!
Сообщение nkp »
Папка /home/ЮЗЕР/emc2/configs.
Можешь заархивировать ее и выложить сюда-быстрей разберемся.
Заархивировать-ПКМ на папке ,пункт меню "сжать".
зы я сам недавно в этом :)
Re: Установка EMC2 Linux
И какими такими программами тебе эта сборка приглянулась?
В Linux программы ставятся просто, если нужно пачкой - в консоли пишешь sudo apt-get install и через пробел названия программ. Все! программы сами скачаются установятся и настроятся ;).
Можно и через GUI, но через консоль быстрее получается.
Я например себе сразу ставлю:
sudo apt-get install gimp inkscape vlc deluge в принципе практически и все, ну еще оперу ставлю, но для нее надо репозиторий добавить, т.к. она не свободная.
ЗЫ сообщения перенес в эту тему...
Тима
Сообщение Тима »
Nick писал(а):И какими такими программами тебе эта сборка приглянулась?
Не столько программами, сколько тем, что не голая! Когда пробовал нагрузить linuxCNC, запустив видео он затребовал дрова. А тут все в комплекте!
поставишь VLC дров будет не надо :). Кстати советую его и в винде использовать - очень хороший проигрыватель!
Тима
Сообщение Тима »
Так советуешь снести сборку и поставить linuxCNC?
Ага, но решать тебе. Скорее всего версия от linuxCNC будет работать стабильнее, и кстати, смотреть фильмы на компе со станком это :freak:. Хотя, я так делаю :).
Тима
Сообщение Тима »
Nick писал(а): Хотя, я так делаю .
Во время работы станка?
Ну у меня станок такой, что не жалко :).
А так ты же когда latency test делаешь все это запускаешь и оно работает ;)
Тима
Сообщение Тима »
Ну, просто на сколько форумов не заходил, везде грозят пальчиком "НЕЛЬЗЯ" :pssdoff:
Конечно нельзя :)! А кто говорил, что можно 8-)? И чем дороже станок, тем сильнее нельзя :hehehe: !
Тима
Сообщение Тима »
Так, переходим к моей проге! Вот вроде какая ошибка:
Снимок-1.jpeg (3778 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=4915&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (190.42 КБ)</a>
А вот что в папке конфигурации:
новая папка.tar.gz
(25.72 КБ) 1149 скачиваний
После очистки папки конфигурации ничего не изменилось! Кстати скриншот сделан после очистки!
Сообщение nkp »
У меня все работает
Сообщение nkp »
А ты мини запускал?
Тима
Сообщение Тима »
нет, а что это и где его запускать?
