Станки с ЧПУ от завода "TWITTE"
Удалить или Закрыть
Удалить
44
52%
Закрыть
15
18%
Оставить как есть
25
30%
Всего голосов: 84
Re: Станки с ЧПУ от завода "TWITTE"
kalinvick писал(а):Построй термичку, посчитай затраты. Заплати за электроэнергию, за площади (отпуск не быстрое дело). Купи станочки. Выдай продукт.
И те же 1000 человек будут бегать и орать: "Чего так дорого!, Да мы за такие деньги купим в Китае, Европе, Штатах, Японии!"
Так никто не имеет ничего против цены, она тут вроде и не обсуждалась ни разу.
И эта "информационная война" выглядит довольно странно: есть одна сторона, которая сомневается в корректности некоторых заявленных характеристик и отдельных конструктивных решений, задаёт вопросы с целью прояснить непонятное и убедится в правильности расчётов, и есть другая сторона, которая вместо разъяснений "выстраивает серьёзную оборону" непонятно от кого...
Я думал тут и так понятно, что вранья довольно много.
А уж какой процент - совершенно не важно,
Т.к. информация содержащая хотя бы 0,1% лжи не имеет никакой ценности.
Я полагал цель темы - выяснить хоть сколько-нибудь правды.
Дрюня
Сообщение Дрюня »
kalinvick писал(а): И 1000 человек собравших на балконе, в квартире и в гараже по 1 (одному!!!) станку, получивших за это по медальке и написавших 100 постов будут рассказывать человеку организовавшему производство!!! как у него всё херово работает.
Уважаемый, а здесь форум и состоит в основном и тех кто собрал по одному два станочка в квартире или гараже. И именно на этом форуме рекламируют станки ЗАВОДСКОГО исполнения с заявленными высокими показателями точности.
Про термичку я так понимаю камень тоже в мой огород.
Спрашивал про неё так как люди выше жаловались что оси клинят - на людей начали грязь лить, мол руки из жопы и т.д. и т.п. Первым моим предположением и было, что рамы станков крутит и оси клинит. И предлагать мне попробовать построить термичку, аренду, комуналку не нужно - я не впариваю здесь фуфловые станки по высокой цене, и не заявляю о их точности 0.01 мм.
За TWITTE я рад, пусть развивается, но желаю быть более вежливыми со своими клиентами и меньше врать про свои станки, а стремиться к качеству.
В теме участвовал пользователь alex310126 у которого станок глючит и он не может решить проблему с заводом - его здесь назвали "профнепригодным" и прочими гадостями. Я так понимаю в теме он участвовать больше не хочет, но прислал мне в личку обещанные фото.
Вот так на заводе "TWITTE" стыкуют рейку на оси длиной АЖ на 1,5м
CAM00585.jpg (3448 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=57279&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (875.02 КБ)</a>
А вот так стыкуют направляющую на опоре, длина оси АЖ 3,5 м
CAM00584.jpg (3448 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=57280&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (641.41 КБ)</a>
И что делать, к примеру, после недели эксплуатации такого станка с заклинившими линейными подшипниками - менять настройки Mach3?
Redmn
Настоящее имя: Иван
Сообщение Redmn »
Дрюня писал(а):А вот так стыкуют направляющую на опоре, длина оси АЖ 3,5 м
П... я до последнего не верил что они варят. Думал Пан-Директор просто не в курсе.
Лодочник
Сообщение Лодочник »
Рейки то ладно, они стыкуются без проблем. Лучше с упором, конечно, но и без упора можно нормально состыковать.
Рельсы зачётные - факт!!! Плюсанул за фотки.
OSA
Сообщение OSA »
OSA писал(а):завод ТВИТ- если не секрет скажите хотябы ЗАЧЕМ?
завод TWITTE писал(а):я уточню у наших инженеров.
завод TWITTE писал(а):а вы узнайте сколько стоит направляющая цельная 12 метров а потом сравните с 4х метровой и будет вам ответ!
ШЕДЕВР!
alexg-nn
Сообщение alexg-nn »
Хочется верить, что рельсы они варят сваркой трением, предварительно отвернув опоры с последующей обработкой. Правда ТО рельса при этом страдает :)
kalinvick писал(а):И 1000 человек собравших на балконе, в квартире и в гараже по 1 (одному!!!) станку, получивших за это по медальке и написавших 100 постов будут рассказывать человеку организовавшему производство!!! как у него всё херово работает.
Они не производство организовали, а промывание мозгов с целью впаривания брака.
Почуйте разницу.
И таки да. Они тут в гостях. Так что рассказывать про то, какие тут все "некомпетентные дебилы"... ну можно конечно, но малоперспективно всё это.
OSA
Сообщение OSA »
alexg-nn писал(а):Хочется верить, что рельсы они варят сваркой трением
даже если трением, както надо надо крепежные отверстия совместить? или я не понял как и кто об кого тереться будет :relsa:
Лодочник
OSA писал(а): даже если трением, както надо надо крепежные отверстия совместить?
Может тоже приварены? Или на клей (нано/ноухао)? :thinking:
balomut
Сообщение balomut »
цитата :
Причем круглые на опоре наращивать намного проще, чем профильные Несколько рекомендаций: стыки опор и направляющих должны быть разнесены (просто меняете местами направляющие) На месте стыка направляющие лучше ставить заводскими обработанными торцами с фасками, либо самим придется сделать фаски - необходимы для предотвращения удара шариков о стык. Крепление направляющих к опорам в месте стыка должно быть произведено на минимальном (30-40мм ) расстоянии от торцов состыковуемых элементов. Ну и для состыкованных рельсов лучше применять удлиненные либо спаренные линейные подшипники.
Дрюня
Сообщение Дрюня »
Лодочник писал(а):Рейки то ладно, они стыкуются без проблем. Лучше с упором, конечно, но и без упора можно нормально состыковать.
Вероятно фото, которое выше было не с проблемной оси. ;)
Вот прислали фото с проблемной
CAM00583.jpg (3390 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=57288&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (831.8 КБ)</a>
Завод TWITTE, если вы на станке alex310126 замените откровенный брак и запустите гарантийный станок - это будет вам огромный плюс и хорошая реклама!
Лодочник
Не показатель. Бывают и зазоры между рейками, смотря как отрезать. На прямозубых рейках просто совмещать - отрезок рейки на стык зубы в зубы. Все! Шаг соблюден. Зазор вторичен.
Дрюня
Сообщение Дрюня »
Лодочник писал(а): Не показатель. Бывают и зазоры между рейками, смотря как отрезать.
Я тебя прекрасно понимаю, даже это поправимо, но станок гарантийный.
Лодочник
Дрюня писал(а): Я тебя прекрасно понимаю, даже это поправимо, но станок гарантийный.
Об этом я раньше уже высказывался. Мнение не поменялось - косяки должен исправлять поставщик/производитель.
OSA
Сообщение OSA »
отдаю должное фантазии этих ребят :good:
TWITTE precision.gif (3358 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=57290&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (51.19 КБ)</a>
OSA писал(а):отдаю должное фантазии этих ребят
Что-то похоже многоитерацуионная работа была.
- Технический отдел: Мы достигли accuracy 0.5мм
- Маркетинг: точность нашего станка 0.05мм
- Продвиженцы: у нас высокоточный прецизионный станок с точностью 0.005мм
Путаются в показаниях знатно :)
OSA
Сообщение OSA »
Я :silent:
Дрюня
Сообщение Дрюня »
Чтобы не говорили, что я только обгадить могу, добавлю видео с ютуба.
Здесь видно немного производства в том числе и литеечка - молодцы! Ещё немного подтянуть недочёты и будем вами гордиться.
Может директор Сергей и вправду не знает чего там ему рекламщики на сайте понаписывали (про точность), и что исполнительный директор со станками исполняет в его отсутствие. ( я про сварку рельс).
https://www.youtube.com/watch?v=G7gL5LQSfZQ
я не за завод, но вот за такое:
Дрюня писал(а): мол руки из жопы и т.д. и т.п
Твит схлопотал бы бан.. можно цитаты пожалуйста?
Закрыто
