Одна гайка, две гайки, сколько гаек в сурьезных железках ?
Стал смотреть БУ швп на ебее.
Их там тыщи... в том числе и именитых японских произвдителей.
БУ часто набором из винт+гайка+опорные модули.
Но вот какая ерунда: на всех одна гайка. Не нашел ни одного с двумя гайками или сдвоенной.
Они просто нестаночные, или натяг в фирменных японских осуществляется шариками ?
Китайские что видел с одной гайкой имеют такие люфты, что "мама не горюй", до нескольких десяток.
aegis
Настоящее имя: Михайло
Re: Одна гайка, две гайки, сколько гаек в сурьезных железках
Сообщение aegis »
SVP, у меня 2 полугайки. между ними шлифованные полукольца типа такой http://www.ebay.com/itm/NSK-Ball-Screw- ... 2edc872295
нікому нічого не нав'язую.
raddd
Сообщение raddd »
Сдвоеные что китай что фирма стоят дороже. Продают дешевые китай или б.у япония.
А сдвоеные на станка работают пока винт неравномерный нестанет... кому продашь то что работать небудет...
aegis писал(а):SVP, у меня 2 полугайки. между ними шлифованные полукольца типа такой http://www.ebay.com/itm/NSK-Ball-Screw- ... 2edc872295
Во, это довольно большая редкость. Обычно-же оно одинарное почему-то...
Причем видно же, что БУ и снято с чего-то работающего, тырить БУ гайки уж точно смысла нет, тогда как оно работало ?
raddd
Сообщение raddd »
Есть такие конторы везде... где разбирают списаную технику... (мне тягают где компы и иногда банкоматы моторчики и валы). Есть где медтехнику утилизируют.. у нас на поле чудес мужичек торгует. Брал у него привод skf от стоматогогического кресла (похож на гидроцилиндр только сбоку шкив зубчатый) там внутри швп 12х4.
Моторчики шаговые 0.8 Градуса. Рельсы японские от ренген аппарата профукал((((
За 5 баксов кусок алюминия с швп 12х4 длинна около 15см на гайке зеркало. Винт шлифованый гайка двойная немецкая чеготатам шнайдер... как то так..
Много чего разбирают люди незнающие что разбирают... потому и переплавляется все добро..
А что это за диагональные элементы ?
(бывает 1, 2, тут 4 штуки) ?
По виду они из двух частей, что намекает что это трубки для шариков что-ли ?
Почемуне в теле гайки тогда ?
$_12.JPG (3581 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=57192&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (19.47 КБ)</a>
РЕКЛАМА
Сообщение РЕКЛАМА »
Это "каналы" для переброски шариков опять в начало витка.
4 канала-4 витка в гайке заполнено шариками.
Хотя скорее тут заполнено 8 витков, т.е. шарик оббегает 2 витка, потом по трубочке бежит в начало, это в китайских ШВП с оранжевыми пробочками группа шариков на каждый виток.
andrew75
Сообщение andrew75 »
SVP писал(а):Почемуне в теле гайки тогда ?
Просто различают несколько видов ШВП,в данной ситуации(на картинке) вид External Ballscrew,если же в теле гайки бегают шарики-то Internal Ballscrew.Как пример http://www.pmi-amt.com/products/pmi_6.html
А может еще кто-о знает чем отличаются ground ball screw от rolled balls crew ?
Похоже правда на придумку конкретного продавца, щаз уже не найду но где-то было написано, что типа если
хотите без бэклеша, берите не rolled а ground.
Гугленье ничего не дало толком.
alexg-nn
Сообщение alexg-nn »
SVP писал(а):А может еще кто-о знает чем отличаются ground ball screw от rolled balls crew ?
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 36#p188831
evgenyjp
Сообщение evgenyjp »
ground = шлифованые
rolled = катаные
шлифованные точнее и в разы дороже, классы С0, С1, С3, С5
катаные С7, С10, как правило транспортыне, кетайцы иногда пишут С5 на катаных, но слабо верится...
Хорошо... подозрения укрепляются... едем дальше.
Можно ли предполагать, что шлифованные ШВП с высоким классом точности и одной гайкой могут иметь преднатяг за счет шариков,
который позволит вторую гайку не использовать ?
Еще раз переспрошу: в дорогих обрабатывающих центрах бывает по одной гайке ?
Вернуться в «Механика»
