Здравствуйте.
В связи с модернизацией станка, решил переехать на Линукс.
Вот появился вопросик, возможно ли пульт от Андрея из Таганрога прикрутить к нему (http://cncpendant.ru/ru/shuttleru.html)?
У самого Андрея уже спрашивал. Он говорит, что человек, занимавшийся плагином не стал переделывать под линукс.
Возможны ли какие варианты?
Может кто уже пробовал?
Возможность подключения пульта ShuttleRU с USB к LinuxCNC
Re: Возможность подключения пульта ShuttleRU с USB
немного почитал у автора пульта на сайте...
девайс виден как USB HID устройство...
значит и в емс его прикрутить можно...
если железка уже в наличии - пиши - пропишем - прикрутим к емс...
по любому вначале нужно настроить конфигурацию станка под емс без пульта...
потом просто добавить его в конфиг...
F2DVasek
Пульт есть, использую уже очень давно....покупал наверно году в 2010.
Пока стоит мач и шаговики.
Вот прикупил серваки от панасоника, теперь коплю на платы Меса 5i25+7i77 чтобы все это запустить)
Комп постараюсь достать еще один под линукс, чтобы уже что-то пробовать.
В Линуксе пока полный профан.
Надеюсь оправдает мои ожидания)
А пульт просто жалко, если не подойдет....
- Serg
- Настоящее имя: Сергей
Я хотел попробовать, но не встретил понимания со стороны автора. Попросил спецификации протокола, в ответ мне было предложено купить у него пульт и разбираться самостоятельно.F2DVasek писал(а):Может кто уже пробовал?
- Nick
- Заслуга: Developer
Надо запустить linux, воткнуть пульт, посмотреть вывод команды
dmesg
потом
lsusb
потом
lsusb -d xxxx:xxxx -v (xxxx:xxxx -это ID нашего устройства)
Ну и в конце запустить
xev, и потыркать кнопочки на пульте, посмотреть что будет выводиться... Может он как какая-нибудь клавиатура работает...
dmesg
потом
lsusb
потом
F2DVasek
Re: Возможность подключения пульта ShuttleRU с USB к LinuxCN
Пока нет возможности(
А от исходников плагина есть какой то толк? Помогут?
Андрей мне их выслал. А что с ними делать хз) в программировании я нолик.
- selenur
- Почётный участник
Можешь сюда исходники выложить, глянем.
А так есть вот такая штука http://hidcomp.sourceforge.net/ позволяет проверить USB-HID устройства, к ним относятся клавиатуры, джойстики, устанавливается легко на убунту.
- Serg
F2DVasek
Вот исходники с моего кнопочного пульта:
https://yadi.sk/d/xqx2GXQmiqkGJ
