Установка LinuxCNC EMC2
EMC2 LinuxCNC.png (13.47 КБ) 428149 просмотров
ТипУправление станками с ЧПУ
РазработчикLinuxCNC.org
OSLinux
Последняя версия2.4.4
ЛицензияGNU GPL
EMC2 это бесплатное программное обеспечение для управления станками с ЧПУ при помощи обычного компьютера. EMC2 запускается на базе операционной системы Linux с поддержкой rtai ядра, которое позволяет выполнять процессы в режиме realtime. Это позволяет достичь больших скоростей и большей стабильности работы станка чем при использовании других операционных систем.
Содержание
Установка EMC2 с LiveCD LinuxCNC 10.04
Этот тип установки не требует каких-либо специальных навыков и фактически повторяет обычную установку Ubuntu 10.04. Также Вы можете запустить EMC2 с диска не устанавливая его на компьютер.
Загрузить LiveCD можно официального сайта: http://www.linuxcnc.org/index.php/english/download
MD5 сумма образа 5283b33b7e23e79da1ee561ad476b05f.
По умолчанию устанавливается rtai ядро и EMC2.
Процедура установки:
  1. Загружаете iso образ LiveCD.
  2. Записываете его на CD, или Flash. Инструкция по записи на Flash на сайте ubuntu: http://www.ubuntu.com/download/desktop/ ... on-windows. При записи на флешку можно оставить место под пользовательские файлы, чтобы, в случае работы в режиме LiveUSB каждый раз не начинать с чистого листа.
  3. Загружаетесь с записанного CD или Flash. Выбираете русский язык.
  4. После этого Вы можете
    • Запустить EMC2 из меню Applications и попробовать его в работе (время загрузки программ может занимать большее время в режиме LiveCD, чем при запуске на установленной системе, т.к. доступ к CD медленнее доступа к HDD).
    • Установить Ubuntu 10.04 c предустановленным EMC2, запустив программу установки, ярлык которой находится на рабочем столе.
Установка EMC2 на уже установленную Ubuntu 10.04
Начиная с Ubuntu 10.04 и EMC2 2.4.4, процесс установки EMC2 и rtai ядра значительно упростился, не требует специальных знаний и занимает около 5 минут. Для установки потребуется доступ к интернет.
Процесс установки вариант 1 с использованием графического интерфейса
  • Загружаем установочный скрипт http://cnc-club.ru/forum/download/file.php?id=9035
  • Отрываем папку с сохраненным скриптом
  • Распаковываем архив
  • Нажимаем правой кнопкой мыши на файле и выбираем Свойства
  • Открываем вкладку "Права" и ставим галку в поле "Выполнение" и закрываем окно
  • Запускаем скрипт установки двойным кликом
  • Вводим пароль, по запросу
  • Ждем пока все само установится
Процесс установки вариант 2 из консоли
  • Выполняем следующую команду из консоли
    wget  http://cnc-club.ru/forum/download/file.php?id=9035 -O linuxcnc-install.sh.tar.gz
    tar xvf linuxcnc-install.sh.tar.gz
    sh linuxcnc-install.sh
  • По запросу вводим пароль
После успешной установки переходим к конфигурации LinuxCNC для вашего станка.
См. также
Тима
Настоящее имя: Тимур
Re: Как это сделать в Linux
Сообщение Тима »
Обидно, эта сборка мне нравилась!
Дорогу осилит идущий!
Сообщение nkp »
Тима писал(а):Обидно, эта сборка мне нравилась!
Чем ,кроме красивых кнопочек?
Тима
Сообщение Тима »
Программ много на ней, правда и много лишнего!
Тима
Сообщение Тима »
Установил обновления, перезагрузил и все запустилось! :cheesy:
Тима
Сообщение Тима »
Снимок.jpeg (4094 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=4862&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (183.83 КБ)</a>
И что это означает?
Сообщение nkp »
Нагрузи систему и потестируй подольше
Тима
Сообщение Тима »
Нагрузил, потестил и вот, что получилось:
Снимок.jpeg (4091 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=4863&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (175.25 КБ)</a>
Сообщение nkp »
14000- порядок. Можно работать.
Тима
Сообщение Тима »
:clap:
Спасибо за консультацию! :good:
Тима
Сообщение Тима »
Под утро после запуска ЕМС2 начал выкидывать это окошко :cry: :
Снимок.jpeg (4087 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=4874&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (175.36 КБ)</a>
Как можно исправить эту ошибку?
Сообщение nkp »
В таких случаях прикрепляй вывод ошибки весь: выбрать все-сохранить_file.txt-прикрепить.
2cme
Сообщение 2cme »
Тима писал(а):Установил обновления, перезагрузил и все запустилось! :cheesy:
Это хорошо.
Тима писал(а):Под утро после запуска ЕМС2 начал выкидывать это окошко
Постарайтесь прокручивать текст в окшке до фразы "Debug information", там выводится информация о ошибке.
Тима
Сообщение Тима »
nkp писал(а):В таких случаях прикрепляй вывод ошибки весь: выбрать все-сохранить_file.txt-прикрепить.
Вот что там написано:
ошибка.txt
(2.69 КБ) 962 скачивания
только скопировалось все в 3 строки, без переносов!
Позже скопирую как там, сейчас нет возможности его включить!
Сообщение nkp »
Пишет-недопустимый атрибут в иксах.
Ты часом ничего в axis не менял в файлах?
Тима
Сообщение Тима »
Вроде нет!
Кажется лазил в настройки, но вроде ничего не менял, только нажимал "далее" пока не дошел до "закрыть"! А у него нет сброса настроек на стартовые?
Сообщение nkp »
Мож я и ошибаюсь...
Попробуй разные конфигурации из примеров.
Если во всех Axis не грузится- поменяй в ini его на tkemc или мини
пс "сброс настроек"-удали в папке configs все и запускай как в первый раз :)
Тима
Сообщение Тима »
nkp писал(а):Попробуй разные конфигурации из примеров
Во всех не пробовал, попробовал в 3х примерах!
nkp писал(а):поменяй в ini его на tkemc или мини
это где находится?
nkp писал(а): "сброс настроек"-удали в папке configs все и запускай как в первый раз
попробую!
СПАСИБО!
Сообщение nkp »
Тима писал(а): это где находится?
Тима
Сообщение Тима »
Тима
Сообщение Тима »
где ответ?
