А гдеб найти ШВП <20мм нормального качества ?
Те (12го размера), что покупал у эээ.. российских поставщиков какие-то очень стрёмные оказались, с люфтом в пару десяток итп.
Подбор шариков ничего толком не дал.
Соответственно думаю на что менять.
Вероятно в этот раз надо искать каких-то зарубежных поставщиков, то что видел от отечественных в этом размере
всё какое-то... странное. Т.е. 20+ по ощущением гораздо лучшего качества, чем мелкое.
Вижу дофига БУ на ебее, но несколько смущает то, что гака на них всегда одна, и второй такой не найти,
как с натягом-то быть...
- MX_Master
- Настоящее имя: Михаил
Re: А гдеб найти ШВП <20мм нормального качества ?
Евро качества? ) Дык, понятно где. Только к евро ценам после китая очень сложно привыкнуть
- alexg-nn
- Настоящее имя: Алексей
А Слава-китаец таких не найдёт? Он TBI возит, неплохие, судя по отзывам.
- ultrus
- Настоящее имя: Юрий
Посмотри на этом сайте:SVP писал(а):Вижу дофига БУ на ебее, но несколько смущает то, что гака на них всегда одна, и второй такой не найти,
http://stores.ebay.com/IndustrialPartsShop
Есть японские новые и б/у, в наличии по несколько штук одинаковых. Если нужна вторая гайка, купи два идентичный комплекта. Сам по себе винт не очень дорого стоит.
Но и ценник японский!
Фердинанд Порше
Фердинанд Порше
netraider
Вот этот продавец возит оригинальные TBI - http://ru.aliexpress.com/store/437307 + он есть на ebay
Конкретно ШВП там не покупал, но продавец понравился (брал рельсы, каретки)
У TBI есть такая табличка насчет люфтов -
At the nanometer level, the world is made of rubber (с)
- donvictorio
- Настоящее имя: Виктор
а чем плохи оригинальные хивин у зетека? цеы у них не особо больше,чем из китая хз чо покупать
Darxton
Так они тоже с люфтом. Ничем особым ШВП у хивина не выделяется на общем фоне.donvictorio писал(а):а чем плохи оригинальные хивин у зетека?
- donvictorio
так а люфт разве не зависит от преднатяга? заказать с высоким преднатягом - и не будет люфта. для координатных столов любителей, типа нас, ресурса таких швп хватит на годы, всё же не 24-7-365 график работы.Darxton писал(а):Так они тоже с люфтом. Ничем особым ШВП у хивина не выделяется на общем фоне.
Darxton
Почти не зависит. У обычных азиатских С7 он зависит от того, как звезды сойдутся. В т.ч. у hiwin. Такой профиль дорожек. Бывает так, что радиальный люфт в десятку-две, а осевой еле индикатором ловится.donvictorio писал(а):так а люфт разве не зависит от преднатяга? заказать с высоким преднатягом - и не будет люфта.Darxton писал(а):Так они тоже с люфтом. Ничем особым ШВП у хивина не выделяется на общем фоне.
Двойная гайка нужна. Даже на шлифованых С5 так. Сейчас ковыряемся со станком. Винты С5 стоят. Изготовлены якобы без люфта. На практике - 20 микрон. Радиального зазора нет. Ставится двойная гайка - и люфта больше нет.
Кстати, TBI начал наконец-то нормальные двойные гайки делать, цельные, а не такие, как сейчас у нас на сайте висят.
А есть какая-нибудь ссылка на название-чертеж ? Интересуют размеры итп.Darxton писал(а):Кстати, TBI начал наконец-то нормальные двойные гайки делать, цельные, а не такие, как сейчас у нас на сайте висят.
Darxton
Размеры у всех стандартныеSVP писал(а):А есть какая-нибудь ссылка на название-чертеж ? Интересуют размеры итп.Darxton писал(а):Кстати, TBI начал наконец-то нормальные двойные гайки делать, цельные, а не такие, как сейчас у нас на сайте висят.
http://www.tbimotion.com.tw/product/detail/169/1/en
http://www.tbimotion.com.tw/uploads/TBI ... EN0703.pdf
Стр. C52
Кстати, пересмотрел фото. Выглядят они сейчас также. Но теперь проставка неразборная. А была из 2 половинок.
yell
- Опытный
Я правильно понял, что на сайте у вас висят фото каких-то ненормальных гаек, но в действительности вы продаете нормальные?Darxton писал(а):Кстати, TBI начал наконец-то нормальные двойные гайки делать, цельные, а не такие, как сейчас у нас на сайте висят.
Дайте ссылки на ваш сайт о каких именно гайках идет речь.
Так же интересует как именно выбирается люфт в сдвоенной гайке. Нужен ли для этого какой-то доп. инструмент? Если да, то какой?
А ну вроде вот это, да? http://darxton.ru/catalog_item/gayka-sh ... dnatyagom/
Т.е. раньше шайба которой выбирался люфт состояла из двух половинок.. и их толщину наверное нужно было "ловить".
У гаек TBI теперь эта промежуточная шайба позволяет развинуть гайки просто её поворотом, так? А за счет чего, кстати? Как именно она их раздвигает?
А гайки TBI серии DFU (которые C7) их тоже коснулись эти изменения в плане того как выбирается люфт? А то у вас эти DFU с одной картинкой и у Purelogic с другой. У вас написано это КНР. У них Тайвань.
Darxton
у нас есть и те и другие.yell писал(а):Я правильно понял, что на сайте у вас висят фото каких-то ненормальных гаек, но в действительности вы продаете нормальные?Darxton писал(а):Кстати, TBI начал наконец-то нормальные двойные гайки делать, цельные, а не такие, как сейчас у нас на сайте висят.
Те - китайские, селективной сборки под тби-шные винт
другие - родные.
Таких особо не держим, т.к. не берут. Обычно только с винтами С5, а те всегда только под заказ.
В первой проставками. Есть родная, если натяг не устраивает, то её надо либо подшлифовать, либо еще что-то проложить.Так же интересует как именно выбирается люфт в сдвоенной гайке. Нужен ли для этого какой-то доп. инструмент? Если да, то какой?
Во второй - шестигранником установочные винты подкручиваются, что намного удобней. Винты упираются в проставку, за счет чего поворот.
yell
- Опытный
Darxton, что посоветуете в конечном счете из C7, чтобы люфта не было и чтобы по качеству оптимально?
В каком-то комментарии от вас прозвучало, что у каких-то ШВП дестяка на оборот набегает. Такое конечно ни в какие ворота не лезет.
