Посоветуйте в выборе станка
юбиляр
- Новичок
- Настоящее имя: андрей александрович карпов
Здравствуйте форумчане!
Хочется приобрести станок для 3D обработки дерева, с бюджетом в среднем до 300 т.р. Размер рабочего поля, приблизительно формата А3. Изготовление изделий типа "икона". После детального рассмотрения нескольких вариантов станков, желательно чтобы направляющие были HIWIN. Перемещение по оси Z не более 100мм. Работать станок будет круглосуточно.
Рассматривая достаточное количество станков не получается сделать свой выбор.
Буду благодарен совету, где можно приобрести станок зарекомендовавший себя с хорошей стороны.
- [TARAN]>
Re: Посоветуйте в выборе станка
А какие рассматривали?юбиляр писал(а):Рассматривая достаточное количество станков не получается сделать свой выбор.
- frezeryga
- Почётный участник
Для палок взялбы росфрезер сделан намного лутше чем рядовой китаец.
email frezeryga@yandex.ru
instagram https://www.instagram.com/frezeryga
telegram https://t.me/md_cnc_frezeryga https://t.me/frezeryga
юбиляр
- Новичок
Рассматривал станки фирмы :
- Завод промышленного оборудования «Twitte» я живу недалеко от них , но как то дорого и нет того чувства что это то что надо.Как понял из общения с ними они могут сделать под конкретные пожелания, но ценник тогда зашкаливает.Для меня это дорого.
-смотрел и даже может быть остановлюсь набор для постройки ЧПУ станка «Вектроник А3-РП» в комплектации НМ или полностью готовый от Наиля, хотелось бы услышать мнение об этом станке. Сможет ли он выполнять поставленные задачи.Я новичек в этом и хотелось бы взять не большое но что-то хорошее,но а там как пойдет.
-вариант с Росфрезером тоже смотрел, но у нас в Ростове возят такие же только другого цвета синего и ценник на 120тр ниже ,но нельзя пощупать ,только под заказ.Нашел в Краснодаре фирму где дают пощупать посмотрю отпишусь.
Хотелось бы узнать , а у нас в России кто нибудь изготовляет станки под заказ. Очень понравился станок графа по цвет мету . Может кто либо его изготовляет?Дайте ссылочку.Делают станки смотрю многие, но хорошо получается не у всех.
Может кто подскажет я сам из Донецка Ростовской области какой нибудь источник в соседних областях куда можно съездить,посмотреть и купить станок для работы,а не для понта. Ищу пока станок , а ценник буду потом рассматривать.
- Technograv
- Новичок
- Настоящее имя: Игорь
Мы не так давно ставили станок с полем 500х400 мм в Донецк. Можно попробовать с ними Вас связать.
- michael-yurov
- Почётный участник
Все круто, но почему опять рельсы снизу?OSA писал(а): http://komarcnc.com/ru/
OSA
- Кандидат
я не знаю,а где им лучше по вашему быть?michael-yurov писал(а):но почему опять рельсы снизу?
- Fisher
- Почётный участник
Закрепить номрально стол, а рельсы крепить сбоку.
- Technograv
- Новичок
Как сбоку? На вертикальной плоскости?
- michael-yurov
- Почётный участник
Так можно и к столу снизу прикрутить.Technograv писал(а):Как сбоку? На вертикальной плоскости?
Задача веть обеспечить жесткую связь между порталом и столом.
А тут между ними связь - через торцевые части. Зачем?
Нам ведь не к столу, на ктором стоит станок все жестко прикреплять нужно!
OSA
- Кандидат
я понял, нижнюю плиту можно сэкономить!michael-yurov писал(а):Задача веть обеспечить жесткую связь между порталом и столом.
- Technograv
- Новичок
По многим причинам.
Во первых - направление приложения нагрузки.
При вертикально приложенной нагрузке к каретке, грузоподъемность заметно выше, чем при горизонтальной.
Во вторых, распределение нагрузки на шарики в каретках. В случае горизонтальной установки, она будет более равномерная.
Что же касается самого монтажа, то рельс гораздо сложнее вешать на вертикальную плоскость, чисто технологически. Если мы конечно говорим, про правильную и грамотную установку, т.е. с изготовление упорной ступеньки и проточкой (либо строганием) под рельсу. Вы же понимаете, что это необходимо будет обработать сваренную (либо литую) раму, с двух торцов, за один установ на станок ?
А после установки абы как, нам уже не раз приходилось править направляющие у клиентов. И при этом ,если у Вас нет в этом опыта, то хрен Вы поймаете хотя бы десятку по оси Z на столе.
- Technograv
- Новичок
Можно, конечно.michael-yurov писал(а):Так можно и к столу снизу прикрутить.Technograv писал(а):Как сбоку? На вертикальной плоскости?
Это ведь так же будет горизонтальная плоскость,.
- michael-yurov
- Почётный участник
Вас это волнует - распределение нагрузки?Technograv писал(а):По многим причинам.
И грузоподъемность? Вы собираетесь шпиндель весом более нескольких тонн устанавливать? Или гидромолот?
Что смеяться - рельсы вверх ногами несколько тонн выдерживают в штатном режиме работы.
- Technograv
- Новичок
Нет, конечно. Это лишь теоретическая часть данного вопроса.
Практическую же составляющую, я изложил во второй части сообщения.
- michael-yurov
- Почётный участник
Technograv писал(а):Нет, конечно. Это лишь теоретическая часть данного вопроса.
Так я и не понял, что мешало прикрутить рельсы снизу к столу?Technograv писал(а): Что же касается самого монтажа, то рельс гораздо сложнее вешать на вертикальную плоскость, чисто технологически. Если мы конечно говорим, про правильную и грамотную установку, т.е. с изготовление упорной ступеньки и проточкой (либо строганием) под рельсу. Вы же понимаете, что это необходимо будет обработать сваренную (либо литую) раму, с двух торцов, за один установ на станок ?
- Technograv
- Новичок
Я думаю этот вопрос, надо все же задавать производителю.
Как по мне, то крепление снизу на стол, имеет право на жизнь.
- Nick
- Заслуга: Developer
Может дополнительная нагрузка на висящий стол от веса портала?michael-yurov писал(а):Так я и не понял, что мешало прикрутить рельсы снизу к столу?
