Расчет тросовой (ременной) передачи нужна помошь
Евгений96
Сообщение Евгений96 »
На сегодняшний день сделан из профильной трубы 100х50 . На станке планируется обработка древесины и дюраля(сверление, фрезеровка). Раскрой фанеры, изготовление фасадов для мебели.
Хочу сделать тросовую ( ременную )передачу. Подойдет она для моих целей?
Вопрос по редуктору как рассчитать диаметры барабанов ( шестерен)? Пока что то не доходит до меня.
Последний раз редактировалось Евгений96 26 авг 2015, 11:40, всего редактировалось 1 раз.
Re: Нужна помошь по расчету редуктора для ременной передачи
Евгений96 писал(а):Вопрос по редуктору как рассчитать диаметры шестерен?
Редукция 5:1 если шаговики и рейка Модуль 1.5
Евгений96 писал(а):Хочу сделать ременную передачу. Подойдет она для моих целей?
На китайских роутерах работают нормально
Евгений96 писал(а):И какие ремни брать по ширине? 15, 20мм или шире?
от 20мм и шире
Евгений96
И так решил применить за место ремней применить тросик. Материал доступный и дешевый.
Но нужна ваша помощь. Как рассчитать все это дело. Пошарил по интернету ничего нету по расчету тросовой передачи.
Как барабаны сделать разобрался. Но какие диаметры применить? Подумываю для увеличения силы делать редуктор. Но как все рассчитать пока не знаю толком.
Разжуйте пожалуйста, а то механику собрал и дело встало за приводом. Перемещение 1800х1400 движки слабенькие 1.5ампера , 1.8ома шаг 1.8град.
Re: Расчет тросовой (ременной) передачи нужна помошь
Был у нас тут один специалист по троссикам...
А так на сегодняшний день ремни лучше. Мягче ход, меньше износ, исключено проскальзывание...
Евгений96
N1X писал(а):А так на сегодняшний день ремни лучше.
Не спорю но пока деньгоф нету на них к ним же еще нужно докупать шкивы, а они не дешевые. Пока тросик сделаю. У нас в продаже от 1мм всякие есть. Мягкие, жесткие, средней жесткости, в пластиковой оплетке.
Огромное спасибо aftaev объяснил как рассчитать все это дело.
Евгений96
Так как у меня движки слабенькие решил посредством редуктора увеличить мощность двигателя.
На первом изображении усилие на валах равно усилию на валу шд. На втором усилие возрастает в два раза правильно или я ошибаюсь. ???
Евгений96 писал(а):посредством редуктора увеличить мощность двигателя
Посредством редуктора мощность изменить нельзя (КПД не учитываем, с его учетом мощность понизится), можно изменить момент и скорость.
Евгений96 писал(а):На первом изображении усилие на валах равно усилию на валу шд
Момент на валу будет равен моменту двигателя * 5, скорость - скорость двигателя / 5
Евгений96 писал(а):На втором усилие возрастает в два раза
Момент = момент движка * 25, скорость = скорость движка / 25
Евгений96
Да все верно я неправильно выразился. Вот мне нужно было узнать увеличится или нет.
gendos
Настоящее имя: Геннадий
Сообщение gendos »
При диаметре шкива 20 мм и обычном тросике с рынка , тросика хватит на неделю работы станка.
Вернуться в «Механика»
