Вопрос по драйверу LEADSHINE dm870
- donvictorio
- Настоящее имя: Виктор
Re: Вопрос по драйверу LEADSHINE dm870
надо отписать лишайнам об этом глюке. хотя это не совсем стандартный диапазон частот вращения (гарантия стабильности только до 3000 об/мин, это 50 об/сек).
видимо в драйвере есть какая-то поднесущая, которая при высоких оборотах "перекидывается" на вход формирователя частоты, образовывая каким-то образом ОС, поэтому двиг держится на этой частоте и не срывает шаги при торможении. возможно какой-то вид автогенерации. в любом случае это нештатная ситуация.
а есть в наличии только один драйвер?
sidor094
- Настоящее имя: Сергей
Могу взять ещё один но из той же серии.
- Сергей Саныч
Похоже на то. Тем более, при торможении не срывается, а понижает скорость.donvictorio писал(а):возможно какой-то вид автогенерации.
Да, интересно - это неисправность конкретного экземпляра или глюк серии?sidor094 писал(а):Могу взять ещё один но из той же серии.
- michael-yurov
- Почётный участник
Муфта не резиновая?Сергей Саныч писал(а):Похоже на то. Тем более, при торможении не срывается, а понижает скорость.
- Сергей Саныч
я разгонял "длинные" движки Nema23 до 45-50 об/сек на 45 вольтах. Но 80-90 это что-то запредельное. Даже с Лидшайнами.
- michael-yurov
- Почётный участник
125 об/сек при питании 36 В и управлении от LPT через StepMaster:Сергей Саныч писал(а):я разгонял "длинные" движки Nema23 до 45-50 об/сек на 45 вольтах. Но 80-90 это что-то запредельное. Даже с Лидшайнами.
Leadshine AM882. Смотреть с 1:10.
http://www.youtube.com/watch?v=ShudkgT_fKQ
У меня вот ту предположение - может быть как-то осциллирует контур регулировки тока?
Автонатсройку драйвера делали?
- donvictorio
звук такой с модуляцией, когда скорость установилась, как будто дьявол свистит прямо в душу. боюсь даже предположить, что там в драйвере происходит.michael-yurov писал(а):125 об/сек
шаги, кстати, он пропускал при таких скоростях? должен по идее знатно филонить.
sidor094
Заменил драйвер.Всё то же самое.Только частота вращения стала не 80 а 76-78 об сек.Но может быть влияет Напряжение блока питания(не стабилизированное).Про автонастройку драйвера первый раз слышу.Дело в том что документации на драйвер никакой нет.Муфта энкодера никак влиять не может.Так как энкодер используется только для обратной связи и никакой реальной нагрузки не несёт.А после того как я вытаскиваю разъем STEP/dir обратная связь естественно рвется.На видео немного другой контроллер.Хотя конечно разогнать до 125 об.сек при 36 вольтах не просто.
- Сергей Саныч
На таких скоростях любой пропуск = срыв.donvictorio писал(а):шаги, кстати, он пропускал при таких скоростях?
sidor094
Срыв должен происходить при любой скорости большей чем та с которой двигатель может тронуться без разгона(с бесконечным ускорением).Сергей Саныч писал(а):На таких скоростях любой пропуск = срыв.
- donvictorio
ещё одно предположение: в драйвере есть некая поднесущая, возможно ШИМ поднесущая, она стабильна. когда ротор плавно разгоняется до таких скоростей, возможно происходит переключение в асинхронный режим работы с проскальзыванием, а обратная ЭДС обмоток движка как-то "залипает" генератор, не давая ему отключиться при выдёргивании кабеля управления. поэтому при ручном торможении скорость снижается (в асинхронниках это как бы норма), а потом возвращается на максимум, так как продолжает работать в режиме скольжения фазы. при каком-то критичном снижении скорости обратная ЭДС падает, генератор разлипается и двиг останавливается.
- megagad
- Почётный участник
И всётаки я за "самовозбуждение" антирезонанса.
https://www.youtube.com/watch?v=MUjI7rQsnyI
На 2:26 и далее - схемы с обратной связью, возможно, что при определённой частоте вращение начинается резонанс самой ОС и драйвер перестаёт следить за внешними сигналами управления(некогда - нужно резонанс гасить!).
sidor094
Судя по всему косяк конкретного драйвера судя по видео в драйвере Leadshine AM882. Таких проблем нет.Буду считать что их можно гонять до 50 об.сек.На самом деле проверил работу своей платы с обратной связью по энкодеру.
На скоростях до 30-40 об сек слежение нормально .Даже при кратковременном отключении питания двигатель догоняет ушедшую STEP/DIR координату.Если появятся другие контроллеры попробую разгон до больших скоростей.
sidor094
Вполне возможно.Но точно утверждать это не имея схемы не возьмусь.megagad писал(а): всётаки я за "самовозбуждение" антирезонанса.
- michael-yurov
- Почётный участник
Ну так первым делом нужно было настроить драйвер под данный мотор.sidor094 писал(а):Про автонастройку драйвера первый раз слышу.Дело в том что документации на драйвер никакой нет.
Автоматически это можно сделать дважды подряд щелкнув четвертым переключателем.
Если контур не настроен - описанное поведение вполне закономерно, если резкие всплески тока в обмотках будут резонировать при настройках по умолчанию и ваших значениях сопротивления и индуктивности.
Желательно, конечно, подключиться к драйверу с компьютера и через утилиту настроить разобравшись в настройках,
но для начала пойдет просто дважды 4 переключателем щелкнуть - драйвер немного попищит, пожужжит и подстроится под ваши параметры обмоток мотора.
http://www.leadshine.com/UploadFile/Down/DM870m.pdf
http://www.leadshine.com/productdetail. ... odel=DM870
- FLUKE
Настройка драйверов Leadshine серий DM,EM,AM
http://darxton.ru/wiki-article/nastroyk ... -dm-em-am/
