Станочек из конструкционного профиля
ultrus
Re: Станочек из конструкционного профиля
Сообщение ultrus »
Askov писал(а):Только не полимербетоном
Почему нет? Ведь ещё и жесткость повысится.
Есть у многих фирм безусадочные эпоксидные смолы, которые не "поведут" профиль во время отверждения.
Если грамотно подобрать наполнитель 5-6 фракций, вплоть до талька, заливать на вибростоле, то должно всё получиться ОК.
И ещё одна бредовая идея. Если вес не сильно важен, то залить все дыры нафиг свинцом. Тогда уж точно резонанса не будет. :lol:
Фердинанд Порше
megagad
Сообщение megagad »
ultrus писал(а):И ещё одна бредовая идея. Если вес не сильно важен, то залить все дыры нафиг свинцом. Тогда уж точно резонанса не будет.
Вы не слышали как звенит свинцовая пластина? Резонанс будет, только на другой частоте.
Вот если пустоты заполнить ДРОБЬЮ разной фракции вперемешку(да ещё и герметиком потом всё это залить) - тогда да. Суть в том, чтоб вибрация гасилась при деформации на дробинках.
Дробью дороговато выходит
Как то считал себе , если засыпать в стол под станок, то набежало прилично
Либо надо знать где брать дешевую дробь ;)
evgenyjp
Сообщение evgenyjp »
nik1 писал(а):Дробью дороговато выходит
самому наплавить :) дело не хитрое
за пол дня ведро можно сделать.
аккумов только старых побольше найти надо.
Акумы курочить надо, они довольно крепкие
Askov
Сообщение Askov »
Приехала долгожданная посылка, добиралась 35 дней :) упаковка покоцана, кто- то дырку пальцем проковырял, чего искал? Вес посылки 22,5кг, :D
Теперь можно и профилем заняться, резать в размер :D
image.jpg (4594 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=56711&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.03 МБ)</a>
image.jpg (4594 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=56712&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.57 МБ)</a>
image.jpg (4594 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=56713&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.17 МБ)</a>
Сообщение shalek »
Askov писал(а):кто- то дырку пальцем проковырял, чего искал?
Собака нюхала. :D Чего-то искала :thinking:
Мои первые посылки тоже расковыреные были. Потом собака успокоилась.
На Z не длинновата ШВП?
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
shalek64@gmail.com
Askov
Сообщение Askov »
Длина винта 400 мм.
Сообщение shalek »
Askov писал(а):Длина винта 400 мм.
А как с рельсами будет? Они вроде короче?
shalek64@gmail.com
Askov
Сообщение Askov »
Рельс 420, я Z делаю такую как на "Клёпе"
Tima2008
Настоящее имя: Андрей Сергеевич
Сообщение Tima2008 »
А рельсы случайно не от Славы китайца ?
Если да, то поделитесь ощущениями от их качества пожалуйста.
Askov
Сообщение Askov »
Tima2008 писал(а):А рельсы случайно не от Славы китайца ?
Нет брал не у Славы, он был в не досягаемости :) Купил у CHTR, рекомендую как приличных продавцов, ну и качество на первый взгляд нормальное, время покажет. При пересылке с одного рельса сместилась каретка на четверть и выскочило два шарика. Отправил им претензию, извинились за плохую упаковку и на следующий день прислали трек код об отправке новой каретки. :D
Tima2008
А линк на магаз можно ?
andrew75
Сообщение andrew75 »
Tima2008 писал(а):А линк на магаз можно ?
http://ru.aliexpress.com/store/group/Li ... 98155.html
IvIaCTeP
Сообщение IvIaCTeP »
Какая ширина плиты X?
Askov
Сообщение Askov »
IvIaCTeP писал(а):Какая ширина плиты X?
Извиняюсь, не понимаю о какой плите X, задан вопрос :thinking:
IvIaCTeP
Если смотреть на станок, ось которая вправо влево...
Askov
Сообщение Askov »
210 мм
