Нет, это скорее аналог дши-200. Учитывая что новых нет ни тех, ни техaftaev писал(а):Или запорожец
Шаговые двигатели, драйверы, блоки питания из Китая.
woody
- Кандидат
Re: Шаговые двигатели, драйверы, блоки питания из Китая.
jo_key
- Почётный участник
- Настоящее имя: Евгений
Может меня кто-то образумит. Вопрос по 1-му видео:
на 0:41 мин показан двиг с током 3А, а на 1:24 он подкл к драйверу где выставлены джамперы в режиме (он-офф-он) это 1, 36А рабочей и 1,91 А пиковый. Как понимать данную ситуацию?. кончно, в таком режиме они и будут еле теплые, а выставить на драйвере режим 3А, так через мин 15 простоя они будут 80градусов
- Зачётный участник
Видео снималось для рекламы, а не для того чтоб показать чтот будет на самом деле.
jo_key, расскажи как на твих двигах можно яичницу жарить
jo_key
- Почётный участник
Ну, яичницу не жарил, но пальчик опек малехо и это в режиме простоя с половинчатым значением тока удержания. Двиги 57BYGH115-003. На контроллере M542 выставил джамперами значение 3А (RMS) (пиковое 4,2А). За 20 мин простоя температура набежала порядка 80 гр. Методом перебора добился нормального температурного режима 2,03 А (RMS) (пиковое 2,84А). БП 24В (1 блок питания на 2 движка). Температура порядка 40гр. Работают достаточно громко.
Вот вчера мне в руки попали японские двигатели Vexta. Ну что сказать. все равно что сравнивать Запорожец и Мерседес.
- Nick
- Заслуга: Developer
Кстати, если у тебя передача винт-гайка, то смело ставь самый маленький ток в простое! Его и так то не сдвинет...
jo_key
- Почётный участник
В данном драйвере можно выставить половинное значение тока при простое
- Зачётный участник
Как говорил ранее: было бы с чем сравниватьjo_key писал(а):Вот вчера мне в руки попали японские двигатели Vexta. Ну что сказать. все равно что сравнивать Запорожец и Мерседес.
- NightV
- Почётный участник
- Настоящее имя: Владимир Айрапетян
у меня на маленьком Vexta... тоесть мне теперь (в плане улудшения) только сервы светят?
... я серьезно.. не держал я в руках других степ-двигов.. ну кроме с флопи-дисководов
woody
- Кандидат
После общения с сервами, на шаговики вообще не смотрюaftaev писал(а):Как говорил ранее: было бы с чем сравниватьХвалить движки Ванты и прочих "производителей" будут те кто лучше ничего не держал
200вт японец с редуктором 1:5 порвет любой шаговый мотор. Да и по деньгам вышло примерно как вантовский наборчик 122кг.
Impartial
Все таки интересно, что показала разборка двигателя?aftaev писал(а):Как говорил ранее: было бы с чем сравнивать Хвалить движки Ванты и прочих "производителей" будут те кто лучше ничего не держал
- Зачётный участник
Ротор цеплялся за статор, на роторе характерные задиры. В один прекрасный момент видать он встал намертво. Когда буду на работе, не забуду сфоткаю.Impartial писал(а):Все таки интересно, что показала разборка двигателя?
Impartial
А почему вдруг начал цеплять? С подшипниками все нормально?
Геометрия пазов ротора не нарушена?
- Зачётный участник
Когда разобрал двиг из него странным образом выпала Ал стружка. Не мелкая, не задирная а явно от сверла примерно диаметром 5мм длиной 10мм. Раз стружка была "целая" не она была причиной.
Прежде чем ставить двигатели на станки, мне нравиться их тестировать в холостую, чтоб они прогрелись. Так же поступил и с этим двигуном Nema 42 от Ванты.
Когда я его включил он странным образом работал. В одном месте ротор словно корябал ротор. Звук был: жуууу- жух- жуууу - жух. Поработал он так часок, нагрелся как ему положено. Видать от нагрева расширилось что то и он заклинил.
Есть другой двигун Nema 32 от ЛонгсМотор точно также включаю двигун еле слышно при одном и том же положении вала меняется звук мотора(могу видео снять, но наверно будет еле слышно). Когда написал об этом продавцу все что они мне посоветовали это сменить полушаг с 1/8 на 1/256 или более
При смене полушага это не помогает.
Один хороший человек который занимается покупкой шаговых из китая и производством/ремонтом порталов рассказывал как после получения они мучуют двигуны. У них целый стенд для проверки шаговиков. Проверяют на скорость, нагрев, момент(подымают грузик), пропуск шагов.
Как он говорит лучше мы отбракуем двиг у себя чем бракованный двиг попадется клиентам. Отбраковка у них до 30%
Impartial
А никак нельзя оценить соосность подшипников во фланцах относительно оси ротора?
И по индуктивности оценить характеристики пермалоя статора.
Например сравнить активное и реактивное сопротивление обмоток статора на "хороших" и "плохих" движках.
- Зачётный участник
Если нарушена соосность подшипников то наверно цепляло вначале ротора или в конце, а не по середине?Impartial писал(а):А никак нельзя оценить соосность подшипников во фланцах относительно оси ротора?
Крышки шаговых делают таким образом чтобы выступающая часть в крышки плотно заходила в статор тем самым фиксируясь.
Когда двиг заклинил, ослабил винты(пол оборота) включил и он начал вращаться, крышка начала ходить ходуном.
Достаточно включить и послушать движок.Impartial писал(а):Например сравнить активное и реактивное сопротивление обмоток статора на "хороших" и "плохих" движках.
Woodу попробовал хорошие движки и сразу понял разницу Шаговые двигатели, драйверы, блоки питания из Китая. #197
Сдается мне серьезные производители шаговых двигунов проводят тесты перед продажей так сказать проходят ОТК. А что делать с дивигунами которые не прошли? В СССР такие вещи честно продавали как неликвиды. Их то можно продать хотябы по себестоимости, но чтоб не пачкать свое имя можно создать другу фирму, сфоткать общежитие с нарисованным в Фотошопе логотипом и продавать
Хобячники зачастую не есть богатые, купят на последние деньги что по дешевше, а так как сравнить с нечем будут безумно рады тому что купили.
kes
Подскажите проверенных поставщиков из китая, нужно пару движков.
Аftaev ну хоть намекни.
kes
- mithun
- Кандидат
ну посоны мое мнение
ванта упала лицом в грязь! согласно того что я прочитал и согласно многолетнего изучения психологии поведения я понял что что aftaev прав на 100% и правильно что он об етой бочине тут написал! мы должны врага знать в лицо
ето в адрес ванты и пусть представитель необижается! ванта просто была обязана поднять попу и найти левого торговца который продавал или их брак или левак и решить етот вопрос а aftaevу нетоко вернуть деньги и прислать новые моторы (рабочие!) но и в письменном виде извенится и неписать здесь всякий бред и неудалять свои сообщения. тут и школьнику видно что нагадил котенок и начал оправдываться что ет не он нагадил на ковер а другой котенок тот рыжий или тот серый
и еще замечу чот подозрительное видео http://www.youtube.com/watch?v=4mtngOxo ... r_embedded я врать небуду но я его видел примерно 2 года назад! +/-2 мес хотя там дата: 17.09.2011
- Зачётный участник
кто то из их представителей тут шибко беспокоился куды деньги я дену когда вернут, так ничего не вернули и не поменяли
- mithun
- Кандидат
aftaev а ет всегда когото волнует или твои деньги или фирмы
а помне безразницы куда ты их денеж та хоть на пиво потрать то твое дело
