Начал новый проект по постройке лазерного чпу выжигателя!
alexg-nn
Re: Начал новый проект по постройке лазерного чпу выжигателя
Сообщение alexg-nn »
SVP писал(а):Кто-нибудь может подтвердить, что сварочный аппарат обладает свойством регулировать ток при неизменном напряжении и сопротивлении нагрузки ?
И заодно объяснить как так получается-то
ВАХ дуги, если что, выглядит примерно так:
Разные значения тока дуги при одинаковом напряжении на ней получаются при разных характеристиках источника питания ("крутости" его ВАХ).
В трансформаторных сварочниках там просто обмотки переключаются, а вот как формирует ВАХ инверторы - не знаю.
berkut229
Настоящее имя: СанСаныч
Сообщение berkut229 »
Народ может не будем мы тут разводить споры про то как токи текут как меняется напряжение и так далее? Не для этого тема создана, я объяснил свою цель и я её добьюсь, а если кому то не нужна регулировка мощности то и писать про это не надо!!!
berkut229 писал(а):Можно пояснить мне, каким образом можно одновременно регулировать одновременно И напряжение И ток ?
Вы можете задать для своего диода ток = 1А и напряжение равное 1В, а можете ток 1А и напряжение 2В ?
Для лазерных диодов устанавливают макс. напряжение чтобы за него не завалилось и регулируют ток.
aftaev писал(а):Для лазерных диодов устанавливают макс. напряжение чтобы за него не завалилось и регулируют ток.
Да вот мне тоже всегда так казалось, ан нет человек с умным видом крутит обе крутилки зачем-то :).
Макс. напряжение на самом деле можно и источником установить.
На половине драйверов "вторая крутилка" для чего-нибудь другого (термистора, холостого хода, вентилятора итд итп).
Я этих драйверов за последнее время "тыщи" разглядел на фотках и в виде даташитов.
С регулировкой напряжения тоже попадались, но довольно редко. Видать не нужно особо никому.
berkut229 писал(а):а если кому то не нужна регулировка мощности
То он может продолжать использовать для этого токоограничительные резисторы, вместо встроенного в драйвер канала управления.
7 футов под килем как говорится.
berkut229
Прошу заметить я не говорил что надо крутить две крутилки и я две не крутил, так как мне менять напряжение не надо...
http://www.youtube.com/watch?v=TC2JN2IJCdo
Можно подобрать два резистора для MIN и MAX и переключать их сигналом включения лазера...
berkut229
UAVpilot писал(а):Можно подобрать два резистора для MIN и MAX и переключать их сигналом включения лазера...
Можно конечно, но я думаю переключать их сигналом уже лишнее) А минимальный да подобрать можно, что бы в крайнем левом положении переменника небольшая точка светилась.
berkut229 писал(а):но я думаю переключать их сигналом уже лишнее
почему лишнее? В "выключенном" состоянии постоянно светит слабой точкой, во включенном - жжёт полной мощностью. - исключается человечий фактор типа "забыл ручку повернуть".
berkut229
Для этого есть в драйвере ттл модуляция))
Кончно есть, только ей не получится изобразить точку малой мощности.
Но если хочется крутить ручку и стараться не забыть перед "пристрелкой" уменьшать мощность и увеличивать перед выжиганием, то я настаивать не буду. :)
berkut229
UAVpilot писал(а):Кончно есть, только ей не получится изобразить точку малой мощности.
Один два раза забудешь, потом быстро память улутшится)))
Говорят у слепых все другие чуства обостряются, но про улучшение памяти не слышал... :)
berkut229
UAVpilot писал(а):Говорят у слепых все другие чуства обостряются, но про улучшение памяти не слышал... :)
Поверьте, если пару заготовок запороть, то память лучше становится:)
А эээ.. почему TTL не получится мощностью управляь ? Они вроде десятки-сотни килогерц обещают...
berkut229 писал(а):Поверьте, если пару заготовок запороть, то память лучше становится:)
Да фик с ними, с заготовками-то...
SVP писал(а):А эээ.. почему TTL не получится мощностью управляь ? Они вроде десятки-сотни килогерц обещают...
Мощность, с которой оно выжигает менять конечно-же получится. Однако ТС хочет "прицеливаться" на малой мощности, полагаю глазу хватит отражённого света и от короткого импульса полной мощности. Желающие могут проверить и опровергнуть. :)
tooshka
Сообщение tooshka »
UAVpilot писал(а):Желающие могут проверить и опровергнуть.
Сапер ошибается один раз, лазерщик только два раза и то если один глаз зажмурит.
Милая, ты услышь меня
UAVpilot писал(а):Мощность, с которой оно выжигает менять конечно-же получится. Однако ТС хочет "прицеливаться" на малой мощности, полагаю глазу хватит отражённого света и от короткого импульса полной мощности. Желающие могут проверить и опровергнуть.
Не думаю что есть разница, сам подумай.
С глазом не происходит ничего мистического, тот-же нагрев.
Теоретически почти нет разницы 1% мощности 100% времени или 100% мощности 1% времени.
Однако правила безопасности явно запрещают И ТО И ДРУГОЕ.
Если надо целится, то ставят параллельно лазерную указку, думаю можно подобрать в диапазоне,
который не будет "давиться" очками.
berkut229
Всем привет. Приехали драйвера TB6560. Прошил ардуинку, подключил все согласно мануалам. Заработало все с первого раза. Двигателя крутятся в ручном режиме шустро и тихо. Но возникла проблемка при обкатке G-CODE. Закинул код картинки градиента в градациях серого. В чем смысл. Ось Х должна плавно по оттенкам разгоняться от черного до белого. Примерно на середине файла, двигатель оси Х начинает рывками с паузами крутиться. Возврат к следующей строке проходит без глюков. Может глюк в самом коде. Но такое ощущение, что GRBL кусками команды в ардуино посылает. Может кто знает в чем проблема? Посмотрите пожалуйста видео, в начале ролика я в ручную крутил моторы, а с середины уже программа рулила ими. Должно быть видно что ось Х рывками едет.
Видео на яндекс диске. Не было времени закинуть в ютуб.
https://yadi.sk/i/NqE8YAH7ifyyb
2015-08-26 14-34-00.JPG (3565 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=56763&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.48 МБ)</a>
berkut229 писал(а):Двигателя крутятся
Может всётаки двигатели?
berkut229
В ручном режиме крутил их как угодно и непрерывно. Глюков не наблюдал. Только в программе при исполнении кода глюк ловит. Закидывал файл для фрезера, движки катаются но все равно как то GRBL с паузами работает. Что то мне кажется в коде глюки. Я то не сам эти коды делал, а кто знает что в них)))
