Собираю поворотную ось, не могу найти подешевле заднюю бабку, может у кого завалялась, предлагайте, оплатить могу на карту сбербанка или на телефон.
Доставка нужна в Краснодарский край, ст.Ленинградская.
Купил
rustech
Re: Куплю заднюю бабку
Расстояние от основания до центра какое?
nomid87
- Новичок
200мм, подойдет и 65мм как и все стандартные китайские, потому как все равно надо подгонять под мои габариты.rustech писал(а):Расстояние от основания до центра какое?
rustech
200 и 65 разница большая. Проще сделать новую на 200. Если есть чертежи, то могу помочь (за денежку) в изготовлении =) Или от удг-200 возьмите. Ещё от удг-160 можно попробовать, вроде должна до 200 дотянуть (регулировка по высоте есть).
зы если интересует, то недельки через 2-3 смогу поискать от делительных головок центра
nomid87
- Новичок
Хорошо, если за две недели ничего подходящего не найду, обращусь.rustech писал(а):200 и 65 разница большая. Проще сделать новую на 200. Если есть чертежи, то могу помочь (за денежку) в изготовлении =) Или от удг-200 возьмите. Ещё от удг-160 можно попробовать, вроде должна до 200 дотянуть (регулировка по высоте есть).
