Пост мимо кассы.
Сергей72
Пост мимо кассы.
Сообщение Сергей72 »
IMG408.jpg (3988 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=56278&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (198.08 КБ)</a>
Материал акрил. Фреза перемещается на правильном заглублении останавливается и заглубляется больше, затем возращается на предидущее заглубление и режет дальше до следующей точки и тд. Это похоже проблема не в Gcode а в программе (pronterface) через которую ввожу его в Arduino RAMPS1.4. Подскажите как избежать этого может есть другие программы менее глючные...
output_0002.ngc
(14.12 КБ) 803 скачивания
megagad
Re: Не гравер, но маленький фрезер. В процессе.
Сообщение megagad »
Сергей72 писал(а):Это похоже проблема не в Gcode а в программе (pronterface) через которую ввожу его в Arduino RAMPS1.4.
А "обычный" Г-код пробовали резать? без всех этих "прибабахов" и разделения кусков траектории на куски?
nERV
Сообщение nERV »
Сергей72 писал(а):Материал акрил. Фреза перемещается на правильном заглублении останавливается и заглубляется больше,
Пост мимо кассы. Всмысле вовсе не в той теме :)
Отделил сообщения.
Сергей72
Re: Пост мимо кассы.
Куда мне отправиться если не туда попал?-)
И гкод правильный без прибабахов, посмотрите я же его приложил,мне отрезками не надо!
megagad
Сообщение megagad »
Сергей72 писал(а):И гкод правильный без прибабахов, посмотрите я же его приложил,мне отрезками не надо!
Г-код как раз таки с прибабахами. Чем вы его кстати делаете?
Сергей72
Inkscape 0.91
megagad писал(а):Г-код как раз таки с прибабахами. Чем вы его кстати делаете?
я сразу в шапку посмотрел, как увидел код, почерк то знакомый :hehehe:
QIP Shot - Screen 013.png (3923 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=56304&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (151.22 КБ)</a>
Сергей72
Хочу попробовать в АртКаме но не удается скачать и установить(
Сергей72
А что делать где ошибки?
по мне так вроде чистый код, и Симко отрисовал красиво :thinking:
Сергей72
так подскажешь что?
Сергей72
Может програмку управления сменить "pronterface" от 3D принтера, в ней наверно глюки? На что только не знаю...
Сергей72 писал(а):На что только не знаю...
Зато знаешь как кнопку жалобу жмакать, и жаловаться на того кто пытается помочь в твоем вопросе ;)
жалоба удалена. (а человек спрашивал не просто так, это наводящие вопросы)
а кто знает какая прошивка, кушает обычный код? а может вы с проводами че намудрили?
Сергей72
Не думаю что с проводами, такое стало происходить недавно, причину я не заметил.
megagad
Сообщение megagad »
NightV писал(а):я сразу в шапку посмотрел, как увидел код, почерк то знакомый
Я в "комментарии" редко вчитываюьс - обычно там "треш, угар и содомия".
Возможно контроллер не правильно отрабатывает начало-конец участков кода.
Точнее, судя по расположения "точек" - прошивка не воспринимает "дуги" как дожно, возможно что-то в атрибутах кода заставляет "засверливатся" на двойную глубину.
Говоря проще - у вас "точки" засверлены в начале и в конце дуг. И не великовата-ли точность для обычной дуины? Можут стоит на пару-тройку порядков меньше сделать?
Сергей72
Как уменьшить эту точность, где это, при подготовке г кода или в контроллере надо что то подправить?
Сергей72 писал(а):в Arduino RAMPS1.4
megagad писал(а):Говоря проще - у вас "точки" засверлены в начале и в конце дуг.
А может это оно пытается как экструдером рулить? В начале чуть больше старается выдавить, в конце "отсасывает" назад...
Сергей72
Хороший вариант ответа -))) тогда он в конце дуги сначала выдавливает и сразу обратно всасывает-))) Но драйвер экструдера отключен и в г коде нет команд для подачи прутка, речь идет о оси Z
