Помогите с TOPCNC
Zeron
Настоящее имя: Антон
Re: Помогите с TOPCNC
Сообщение Zeron »
С этим разобрался . Правда непонятно Люфт . Это типо если у нас люфт в редукторе который мы не можем убрать и знает сколько он бьет то , просто вписует сколько люфтит по какой оси ??
Speed+Time(ms):
 Jog+Distance
Меня вот еще интерисуют вот эти 2 параметра что эт и за что отвечает . И сразу вопрос чет скинул G-код в формате .cnc но почему то не видит. флешка чистая только форматнул .
IMG_20150819_132656.jpg (2884 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=56253&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.18 МБ)</a>
Zeron писал(а):Да Жестяк а как же тогда настраивать вот его под другой станок у меня еще в цехе стоит в 3 раза больше . Настройки будут все теже .? И как можно узнать этот непонятный шаг ШВП , как его можно вымерять . У меня получилось нумератор 32000 деноминатор 10000 . И вроде бы все в сотки подводит .
И еще вопрос вот по скрину выше для чего есть остальные графы . типо Reference
ПОчему то скинул G-код на флешку сделанный в арткаме. вставил в юзб а он ее не видит ) ка кбытЬ ?
А со станком есть хоть какая-то документация? перечень примененных в станке узлов? можно еще штангенциркулем померить расстояние между витками ШВП.
Может требуется что-бы файл с g-кодом имел конкретное имя? может флешка у тебя имеет файловую систему NTFS?
Zeron
Сообщение Zeron »
Документации нету ибо покупался давно я даже тогда тут не работал . Флешка форматнул в Fat32 имя файла на английском . Но не видит
Между винтками идет 3мм . Что именно из узлов Винты ШВП идут Диаметр 9.8мм примерно так шах между витками 3мм. cnоит по направляющим с с подшипниками .(точное название не знаю ) Что еще нужно померяю опешу
Zeron
Сообщение Zeron »
Разобрался. Для данной платы название файла должно быть Р123.TXT . Но теперь новая проблема я G-код . Перйминовал просто в файл тхт. Блок файл видит но после нажатия запуска почему-то выдает ошибку программы. Что может быть ? Или для данного блока файлы с арткама не подходят ?
tooshka
Сообщение tooshka »
Zeron писал(а):Разобрался. Для данной платы название файла должно быть Р123.TXT . Но теперь новая проблема я G-код . Перйминовал просто в файл тхт. Блок файл видит но после нажатия запуска почему-то выдает ошибку программы. Что может быть ? Или для данного блока файлы с арткама не подходят ?
Какой постпроцессор выбираете в Арткаме?
Милая, ты услышь меня
Zeron
Сообщение Zeron »
Press PROG, then New, type in a name, then press ENTER, and then you can start to edit;
Program Line Explanation
N001 G90 Absolute Programming
N002 G00 X10 Y10 Fast Positioning
N003 G02 X30 Y20 R15 F800 Clockwise Interpolation
N004 M03 S500 Spindle Clockwise Spin
N005 M51 Output
N006 G04 K5 Delay
N007 M52 Output
N008 M04 S800 Spindle Counter Clockwise Spin
N009 M53 Output
N010 G04 K5 Delay
N011 M54 Output
N012 M05 Spindle Stop
N013 M02
ВОт в таком формате нужен код. Какой построцесор можетс делать код с таким началом N001
Zeron писал(а):Speed+Time(ms):
Jog+Distance
Jog+Distance, видимо, минимальное расстояние перемещения в ручном режиме работы. Ну а Speed+Time(ms) может быть минимальным временем нажатия кнопки для запуска перемещения в ручном режиме.
Полистайте мануал, который вы сами нам дали. Там и про BMZ есть = Back to Machine Zero. Dir = Direction = Направление
Zeron
Сообщение Zeron »
Да Спасибоуже почти разобрался . Теперь скорости подбираю . Но вот стал вопрос что скрипт G-кода идет с нумерацией строк . А как его получить я не вкурсе . Есть предположения что в арткаме можно так выдать но арткам еще не купил .
А по скорости писал УП как в мануале все ездит двигаеться только очень медленно а как поднять скорсоти не пойму значения непонятные там .
Zeron
Сообщение Zeron »
N001 G90 F1500
N002 G00 X126 Y80
N003 G01 X84 Y120
N004 G01 X84 Y160
N005 G01 X126 Y160
N006 G01 X84 Y200
Вот данного формата видит G-код . Но это кусок с инструкции. Но не могу найти как делать данный код и в какой программе .
А без нумерации строк разве не читает код? Nxxx по стандарту может быть, а может отсутствовать.
Zeron
Сообщение Zeron »
Пробовал обычный G-код с арткама что читает просто станок через мач3 . Он его не видит но не включает , пишет что ошибка программы, ради интереса взял загрузил отрезок с мануала все норм увидел и прочитал.
Zeron
Сообщение Zeron »
Попробывал вот такой вот код и он мне выдал тайту синего экрана , Это часть от когда но прикол в том что я даже его не включил я просто его попытался импортировать в сам блок управления. Изначально он завис, а через 0 секунд выдал синию тайну ) Как быть какие есть предложения ?
N11500M3
N28
G0 X0 Y0 C0
G0X0Y0Z14.
G0X34.998Y8.114Z14.
G0X34.998Y8.114Z9.
G1X34.998Y8.114Z4.5
G1X34.998Y12.5Z4.116
G1X34.998Y.735Z4.116
G1X34.998Y.654Z4.577
G1X34.998Y.646Z4.621
G1X34.998Y.638Z4.659
G1X34.998Y.633Z4.679
G1X34.998Y.622Z4.716
G1X34.998Y.616Z4.732
G1X34.998Y.61Z4.749
IMG_20150820_090814.jpg (2812 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=56314&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.9 МБ)</a>
Zeron писал(а):Попробывал вот такой вот код и он мне выдал тайту синего экрана , Это часть от когда но прикол в том что я даже его не включил я просто его попытался импортировать в сам блок управления. Изначально он завис, а через 0 секунд выдал синию тайну ) Как быть какие есть предложения ?
Gcode (для просмотра содержимого нажмите на ссылку)
N11500M3
N28
G0 X0 Y0 C0
G0X0Y0Z14.
G0X34.998Y8.114Z14.
G0X34.998Y8.114Z9.
G1X34.998Y8.114Z4.5
G1X34.998Y.61Z4.749
Видимо, потому что в мануале на второй странице написано "Maximum Program Line: 5000", а ты сразу с 11500-ой линии начал :hehehe:
> N11500M3
Подозреваю, что было задумано так:
> N1 M3 S1500
А чё, без номеров строк (N) контроллер код не жуёт?
Zeron
Сообщение Zeron »
Да пробывал простенький код загрузить без (N) и он пишет ошибку. Так это что получается что он код больше 5000 строк не читает ?
А как сделать код с этой нумерацией (N) сделать ?
Постпроцессор настраиваем соответствующе. Если уже готовых УПок пачка, можно какой-ньть простенький скрипт написать для добавления нумерации во все файлы. Ну или по одной штучке сконвертировать, например здесь - https://www.deanza.edu/manufacturing/gcode_numbers.php
Zeron
Сообщение Zeron »
НУ вот какой у меня код идет как его изменять что бы заработало не пойму .проценты нужны или нет . Можешь скинуть кусочек рабочего кода с начала посомтреть как он должен быть .
G90
G49
M3 S24000
G0 X0.000 Y0.000 Z15.000
G1 Z-2.818 F1000
G1 X100.000 Y0.000 F2000
Y3.571
X61.561
X61.800 Y3.731
X62.049 Y3.918
X62.298 Y4.104
X62.609 Y4.353
X62.951 Y4.664
X64.366 Y6.079
X64.677 Y6.452
X64.925 Y6.763
X65.197 Y7.143
X100.000 Y7.143
Y10.714
X79.326
X79.400 Y10.759
X79.680 Y10.945
X79.960 Y11.132
X80.239 Y11.318
X80.457 Y11.474
X80.706 Y11.660
X80.955 Y11.847
X81.266 Y12.096
X81.576 Y12.345
X81.981 Y12.718
X82.136 Y12.811
X82.603 Y13.246
X83.642 Y14.286
X100.000 Y14.286
Y17.857
X85.807
X85.883 Y18.019
X86.070 Y18.579
X86.225 Y19.108
X86.318 Y19.450
X86.412 Y19.854
X86.505 Y20.320
X86.567 Y20.693
X86.629 Y21.067
X86.657 Y21.429
X100.000
Y25.000
X93.113
X93.905 Y25.793
X94.279 Y26.228
X94.527 Y26.539
X94.714 Y26.788
X94.963 Y27.130
X95.149 Y27.410
X95.336 Y27.690
X95.491 Y28.001
X95.678 Y28.312
X95.808 Y28.571
X100.000 Y28.571
Y32.143
Судя по многочисленным примерам в мануале % в начале файла не нужен. А вот номера строк - в обязательном порядке.
N001 G90
N002 G49
N003 M3 S24000
N004 G0 X0.000 Y0.000 Z15.000
N005 G1 Z-2.818 F1000
N006 G1 X100.000 Y0.000 F2000
N007 Y3.571
N008 X61.561
N009 X61.800 Y3.731
N010 X62.049 Y3.918
N011 X62.298 Y4.104
N012 X62.609 Y4.353
N013 X62.951 Y4.664
N014 X64.366 Y6.079
N015 X64.677 Y6.452
N016 X64.925 Y6.763
N017 X65.197 Y7.143
N018 X100.000 Y7.143
N019 Y10.714
N020 X79.326
N021 X79.400 Y10.759
N022 X79.680 Y10.945
N023 X79.960 Y11.132
N024 X80.239 Y11.318
N025 X80.457 Y11.474
N026 X80.706 Y11.660
N027 X80.955 Y11.847
N028 X81.266 Y12.096
N029 X81.576 Y12.345
N030 X81.981 Y12.718
N031 X82.136 Y12.811
N032 X82.603 Y13.246
N033 X83.642 Y14.286
N034 X100.000 Y14.286
N035 Y17.857
N036 X85.807
N037 X85.883 Y18.019
N038 X86.070 Y18.579
N039 X86.225 Y19.108
N040 X86.318 Y19.450
N041 X86.412 Y19.854
N042 X86.505 Y20.320
N043 X86.567 Y20.693
N044 X86.629 Y21.067
N045 X86.657 Y21.429
N046 X100.000
N047 Y25.000
N048 X93.113
N049 X93.905 Y25.793
N050 X94.279 Y26.228
N051 X94.527 Y26.539
N052 X94.714 Y26.788
N053 X94.963 Y27.130
N054 X95.149 Y27.410
N055 X95.336 Y27.690
N056 X95.491 Y28.001
N057 X95.678 Y28.312
N058 X95.808 Y28.571
N059 X100.000 Y28.571
N060 Y32.143
N061 M05
N062 M02
Zeron
Сообщение Zeron »
да получилось запустить его без процента и с сайтом тем пронумеровал строки. Но работает как то не понятно. Слишком резкие переходы по точкам. Как бы слышен треск аж. Возможно проблема в этих настройках ? Что тут за что отвечает можешь помочь )
IMG_20150820_181551.jpg (2758 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=56384&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.1 МБ)</a>
Возможно, Start (mm/min) надо меньше ставить. Также этот параметр связан с параметром Speed+Time (ms) из предыдущего скрина. Между этими параметра явно просматривается какой-то намёк на ускорение.
Логика подсказывает, что за время Speed+Time (ms) станок разгоняется до подачи, равной Start (mm/min). Опять-таки только методом тыка можно вычислить оба параметра ))
Zeron
Сообщение Zeron »
А если не секрет тебе не известен примерный метод тыка. Что какую примерную пропорцию они должны иметь ?
Дак это что получается что бы сделать на нем работу надо в ручную пребрать G-код по 4500 и пронумеровать его ? И других методов нету ?
