небольшой станочек, http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 69#p199869в процессе развития...
сейчас стоит вопрос - из чего сделать рабочее поле?
первоначальная мысль была такая - черновой стол сделать из кухонной столешницы 40мм, а к ней саморезами привинтить сменную рабочую поверхность из клееного деревянного мебельного щита 16 мм. В щит, навинтить по сетке 75 мм мебельных гаек(ну на которых вся позднесоветская мебель делалась) и фиксировать заготовку прижимами.
Гайки утопить ниже рабочей поверхности на 3-5 мм. это позволило бы цеплять фрезой рабочую поверхность не боясь за сохранность инструмента. При необходимости, можно 1-2 раза профрезеровать поверхность торцовой фрезой большого диаметра.
недавно увидел пост http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 4&start=60 и подумал - "а нельзя ли сделать рабочую поверхность станка по этой технологии?" взять лист фанеры 20 мм, с обратной стороны выбрать на этом же станке шестигранные выемки под гайки, вложить гайки, все привернуть к поверхности чернового стола. В качестве прижимов, использовать прижимы из того же поста.
Хватит ли жесткости этой конструкции и прижимов для надежного удержания заготовки?
Может еще какие варианты есть?
Рабочая поверхность на бюджетный станочек по дереву
- odekolon
- Настоящее имя: Борис
- igorvpetrov
- Настоящее имя: Игорь
Re: Рабочая поверхность на бюджетный станочек по дереву
С обратной стороны - дешево и сердито.
- odekolon
Спасибо, за идею, но по фанере такое не прокатит - усы слишком мягкие
основной вопрос - из чего лучше фанера\клееный мебельный щит?
достоинства фанеры- прочнее, не будет коробить, из остатков стандартного листа, можно прижимов наделать
достоинство мебельного щита - уложить как получится,а потом профрезеровть горизонталь. С фанерой, боюсь, такой фокус не пройдет - она слоистая, может дать задиры при пересечении слоев.
склоняюсь к фанере
склоняюсь к фанере
