Проконсультируйте по изготовлению мелких корпусов
atruhin
Настоящее имя: Трухин Алексей
Re: Проконсультируйте по изготовлению мелких корпусов
Сообщение atruhin »
niksooon писал(а):Вот как-то изголялся с корпусами
Вот примерно такое же и хотелось бы получить
niksooon
Сообщение niksooon »
Столь аскетичная форма Вашей коробочки(к тому-же прямые внутренние углы,тонкие стенки...) хороша для изготовления на ТПА но никак не для фрезеровки....Вот только тираж изделия мизерный, значит термопласт отпадает..... Есть другое предложение-Нет-ли желания полностью пересмотреть конструктив корпуса и сделать его к примеру сборным из акрила? Заодно исходя из назначения прибора может и какую дизайнерскую фичу замутить..... Думаю что получиться даже несколько дешевле чем фрезеровать........
Последний раз редактировалось niksooon 16 авг 2015, 15:36, всего редактировалось 1 раз.
mmg
Сообщение mmg »
Я думаю что автора темы вполне устроит коробочка со стенкой 2 мм. Я то же как-то таким тонким стенкам не доверяю, проблемы будут с фрезеровкой.
Китайцы продают корпуса из экструдированного алюминиевого профиля любых форм и размеров.
skyAlex
Сообщение skyAlex »
michael-yurov писал(а):Китайцы продаю корпуса из экструдированного алюминиевого профиля любых форм и размеров.
и пластмассовые коробочки любых цветов и размеров по пол длр штука.
Сообщение shalek »
А как рада будет таможня!
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
shalek64@gmail.com
skyAlex
Сообщение skyAlex »
shalek писал(а):А как рада будет таможня!
Забиваем в гугл "карго китай", получаем кучу контор которые возят грузы с китая тупо с оплатой за кг вне зависимости от объемов партии.
atruhin
Сообщение atruhin »
niksooon писал(а): Есть другое предложение-Нет-ли желания полностью пересмотреть конструктив корпуса и сделать его к примеру сборным из акрила?
Размер, форма, расположение разъема менять нельзя.
mmg писал(а):Я думаю что автора темы вполне устроит коробочка со стенкой 2 мм.
Если это основная проблема, то думаю, боковые стенки можно и увеличить, дно нельзя.
Да, боковые стенки желательно бы потолще, если это возможно. Не помешал бы и небольшой уступ - облегчится сборка и увеличится площадь клеевого шва.
Turchaninov
Сообщение Turchaninov »
Отправил предложение в личку
atruhin
Сообщение atruhin »
Сергей Саныч писал(а):Не помешал бы и небольшой уступ - облегчится сборка и увеличится площадь клеевого шва.
Уступ бы не помешал, но я его специально убрал, для облегчения фрезеровки, уступ то нужно в пол стенки делать
atruhin писал(а):для облегчения фрезеровки, уступ то нужно в пол стенки делать
Если стенка 2 мм, то проблем с уступом высотой 0,5-1 мм не будет.
