Хочу купить это и это
rakka
Настоящее имя: Петр Васильев
Сообщение rakka »
Хочу купить для более тяжелых нагрузок - не аллюминий гравировать,нет просто платы,но просто большое количество.
вот что выбрал http://scotle.en.alibaba.com/product/18 ... chine.html
с водяным охлаждением шпинделя.
а для настольных прототипов вот такого малыша http://www.aliexpress.com/item/D2-Mini- ... 18595.html
что скажете,кто пробовал или еще какие именно обоснованные комментарии.сразу скажу я не хочу покупать станок за 2000 или за 5000,поэтому я и выбрал данные модели.
Re: Хочу купить это и это
rakka писал(а):но просто большое количество.
сдохнет после 10й платы :)
rakka
Сообщение rakka »
а аргумент?ты его испробовал или прочитал реальные отзывы?
kalinvick
Сообщение kalinvick »
rakka писал(а):а аргумент?ты его испробовал или прочитал
Когда долго работаешь в какой нибудь области, то не надо пробовать.
Можно сразу сказать.
Это называется словом "Опыт".
У aftaev' а он, то есть опыт, кабЭ есть.
Последний раз редактировалось kalinvick 16 авг 2015, 11:00, всего редактировалось 1 раз.
Первый - пойдет для прототипов и нечастого домашнего использования, если довести механику и электронику до ума, вложив туда еще денег.
Второй - совсем игрушка. Для сверления плат после ЛУТ - пойдет. Для фрезеровки - только если что-то легкообрабатываемое и не часто.
rakka
Сообщение rakka »
посоветуйте модель пускай даже не китай,но в пределах разумной суммы.мне нужна надежность ну и точность - такой чтобы хватило обычные платки делать.
rakka
Сообщение rakka »
berkas
Сообщение berkas »
На форуме в барахолке посмотрите, там есть;)
rakka
Сообщение rakka »
я не в россии живу
rakka
Сообщение rakka »
john1987887
Сообщение john1987887 »
Буржуины выглядят неплохо. Пишите производителям на предмет жесткости.
rakka
Сообщение rakka »
а неужели для произовдства обычных плат нужна ужасная жесткость.я даже пластик фрезеровать не собираюсь - просто с текстолита медт снимать да дырки сверлить
rakka
Сообщение rakka »
rakka писал(а):а неужели для производства обычных плат нужна ужасная жесткость.я даже пластик фрезеровать не собираюсь - просто с текстолита медт снимать да дырки сверлить
Если шпиндель начнет вибрировать (при наличии люфтов в станке и при низкой жесткости конструкции) - фрезы и граверы будут быстро ломаться и тупиться,
при этом фрезеровка простых вещей превратится в мучительное выслушивание завываний станка.
AlexNikov
Сообщение AlexNikov »
Согласен с Михаилом. Был станок на круглых направляющих с немалыми люфтами. Граверы 15 градусов на печатках ломались на сменах направлений на ура, даже с заглублением в 0.05мм. На рельсах уже куда приятнее работать.
Настоятельно рекомендую искать станочек на профильных направляющих и со шпинделем не из БУ сервы, адаптированной китайцами под шпиндель
rakka писал(а):а неужели для произовдства обычных плат нужна ужасная жесткость.
пром. станки для плат не зря делают из литой чугуняки, и вся ради ужасной жесткости ;) Чем меньше инструмент(фреза) тем точнее нужен станок иначе ломать будет инструмент.
rakka писал(а):да дырки сверлить
Дырка - в попе, остальноё всё - отверстия взято от сюды: https://otvet.mail.ru/question/40804195
rakka
Сообщение rakka »
я понял.но теперь по делу из тех ссылок мне кто нито что то посоветует?
megagad
Сообщение megagad »
rakka писал(а):я понял.но теперь по делу из тех ссылок мне кто нито что то посоветует
по ссылкам - дорогие игрушки. Очень дорогие игрушки. НО - если вам станок за 2 килобакса дорог - можете забыть про "спокойное и быстрое изготовление плат" ;)
Вот "по минимуму" на рельсах станок: http://ru.aliexpress.com/item/HOT-HOT-G ... 96802.html Плюс желательна замена шпинделя на 60к оборотов - мелкие фрезы и граверы будут работать в оптимальных режимах(а лучше все 120к - тогда скорость резания будет соответствовать табличным для меди).
aftaev писал(а): пром. станки для плат не зря делают из литой чугуняки, и вся ради ужасной жесткости ;) Чем меньше инструмент(фреза) тем точнее нужен станок иначе ломать будет инструмент.
Эти станки кроят стеклотекстолит насквозь за один проход на скоростях порядка 5 м/мин. Дома такие скорости ни к чему.
Станочек типа 2020 вполне годится для плат (он из стали) На подачах порядка 500мм/мин он вполне прилично фрезерует платы, сам видел. Там помнится 3 и 5 мм сталь, для его размеров жёсткость вполне нормальная.
У Тенгеля было описание такого станочка.
megagad
Сообщение megagad »
UAVpilot писал(а):Станочек типа 2020 вполне годится для плат (он из стали)
да, при условии замены "шпинедля" хотяб на "гравер"(а лучше - зуботехническую машинку с 40-60к оборотов) - 12к оборотов очень мало! Медь не режет, а "ковыряет", оставляя кривые дорожки.
