Piranha Ultimaker с нуля
Piranha
Re: Piranha Ultimaker с нуля
Сообщение Piranha »
Nick писал(а):А что во всех авто-магазах развертки есть? Недавно искал развертку, не знал где взять!
Не, не во всех, но как нистранно во многих! они как раз используются для развертывания этих самых направляющих клапана ;)
phoenixzp
Сообщение phoenixzp »
Я 5 копеек все таки вставлю (не удержался).
КРА-СА-ВЕЦ! Молодчага!. Элегантно как-то и просто красиво.
Я аж тоже принтер захотел. Вот найдю дюраль, сделаю фрезер и сразу за принтер возьмусь).
Piranha
Сообщение Piranha »
Ну спасибо за доброе слово, но тут особо моей заслуги не много, дизайн то не мой;)
phoenixzp
Да какая разница?! Вот если я модель самолета делаю, никто мне не скажет - "ты - валенок, дизайн-то не твой!"
Дизайн обусловлен функциями и требованиями к оборудованию. Вот и все. Так что ЗА-ШИ-БИСЬ!
Piranha
Сообщение Piranha »
phoenixzp писал(а): Так что ЗА-ШИ-БИСЬ!
Ну спасиба тогда :)
Вчера придал винтажности оставшейся несобраной оси ЗЭТ (покрыл пропиткой под вишню:) )
В оригинале по оси зэт стоят длинные подшипники линейные LM12LUU , длиных не нашел, решил ставить по два обычных на сторону, они чуть длинее, но это не беда, перерисовал посадочные места и перерезал у тех-же джедаефф новые детальки! Сегодня надо перепелить метровую 12мм направляйку дремелем (ну нету у меня болгарки) на нужные куски и начать собирать ось, останется по ней только винт трапецию 12х3 разделать под мотор но тут опять токарник нужен сурьёзный! реально начинаю всё больше задумываться о покупке хотяб какогонить кетайского "калибера-шмалибера" настольного :)
Зачем такие вещи на ось Z? Трапеция, подшипник качения? Это самая медленная ось. Лучше бы поставил подшипники качения на XY....
Piranha
Сообщение Piranha »
Про медленность оси зэт-заблуждение-смена высоты по зэт должна происходить как можно быстрее, иначе в момент смены слоя образуются наплывы пластика, это раз, кусок винта трапеции у меня был от станка обрезок-это два
Поставить подшипники качения по икс и игрек тоже невозможео ибо валы там еще и вращаются во время работы а линейные шариковые втулки типа LM не работают на вращение-это три ;)
Есть такие, которые работают и на вращение.
Piranha
Сообщение Piranha »
Nick писал(а):Есть такие, которые работают и на вращение.
Есть и такие, но у меня нету:)
Piranha
Сообщение Piranha »
Вчера выдалось немного свободного времени взяться за последнюю оставшуюся ось - Z, В оригинале с на каждую вертикальную 12мм направляющую стоит по одному длинному линейному подшипнику LM12LUU, которых в vxb не было в природе, ну не беда, поставим по паре коротких LB12UU 12mm Ball Bushing 12x21x30 Linear Motion Bearings
Пара этих подшипников всего на 3мм длинее одного длинного, поэтому пришлось перечертить и перерезать несколько фанерных деталек, вот вчерась придал фанере слегка винтажный вид и начал собирать
всё встало как к себе домой
Вот так примерно будет выглядеть ось Зэт
Вообще чем больше я углубляюсь в тему Ультимэйкера тем больше восторгаюсь красивостью, продуманностью и оригинальностью инженерных решений Эрика (Создателя Ультимэйкер) Вот например конструкция оси Зэт сделана таким образом чтоб компенсировать все возможные погрешности и неточности фанерной конструкции и сборки любым "дебилом" на кухне, при этом заклинить ось от например непараллельности установки направляющих практически невозможно!!! :)
А где тут ось :freak:? В каком направлении она двигается?
Piranha
Сообщение Piranha »
Она будет вверх вниз ездить, это какбэ столик пока :)
Последний раз редактировалось Piranha 30 мар 2012, 08:51, всего редактировалось 1 раз.
Bладимир
Сообщение Bладимир »
Piranha, респект и уважуха! А я в последнее время даже в солиде не упражняюсь... :problem: С рублями проблемы, купил на ебее движки да клон арудинки. На этом пока и закончилось все. Буду следить за темой. :monkey:
Piranha
Сообщение Piranha »
Владимир, спасибо :)
Bладимир писал(а):С рублями проблемы,
Ну а это дело наживное, то их нет, то они есть :)
maxim
Сообщение maxim »
Piranha, - подскажи - проект этот открытый? то есть можно тупо закачать файлик, не глядя отдать на лазерную резку, и потом собрать?
Piranha
Сообщение Piranha »
Ну то что касается корпуса и остальных корпусных деталей, то всё собралось сразу без проблем
maxim
Сообщение maxim »
Piranha писал(а):Ну то что касается корпуса и остальных корпусных деталей, то всё собралось сразу без проблем
А электроника? насколько я понял - там она настолько умная что может с SD-карточки работать, + там вроде менюшка на ЖК, это все в свободном доступе или только у них покупать?
maxim писал(а):Piranha, - подскажи - проект этот открытый? то есть можно тупо закачать файлик, не глядя отдать на лазерную резку, и потом собрать?
Вот тут вроде есть:
http://wiki.ultimaker.com/Ultimaker_3D_models
Content is available under GNU Free Documentation License 1.3.
А электроника вроде есть разная, вот тут несколько вариантов есть: http://www.reprap.org/wiki/Category:Electronics
Bладимир
Вот ссылка, там и чертежи и электроника для ультимейкера http://reprap.org/wiki/Ultimaker
Piranha
Сообщение Piranha »
Немного секса с обрезком винта 12х3, дремелем, графитонаполненым капролоном, бутановой гарелкой, матюками и...
Гайка по зэт практически готова :)
Вернуться в «3D принтеры»
