рельсовые и цилиндрические направляющие на одном чпу
westdiamond
Настоящее имя: юра
Сообщение westdiamond »
Подскажите какие нигативные моменты могут быть если на оси Х будет цилиндрическая направляющая, а на У профильный рельс!
westdiamond
Настоящее имя: юра
Re: рельсовые и цилиндрические направляющие на одном чпу
Просто рельс есть в наличии планировал на у, а на Х круг на опоре потому что в будущем думал удлинить Х путем сращивания и слышал что круг проще стыкуется!Подскажите плиз кто знает и понимает!
ultrus
Сообщение ultrus »
westdiamond писал(а):Подскажите какие нигативные моменты могут быть если на оси Х будет цилиндрическая направляющая, а на У профильный рельс!
Логичнее было бы наоборот, на ось Y - цилиндрический рельс, а на ось Х - профильную направляющую.
Про сращивание сразу забудьте. Пожалейте деньги и время.
И вообще, о чем разговор? Что за станок строить собираетесь?
С этого надо начинать все вопросы! :pssdoff:
Фердинанд Порше
westdiamond
Настоящее имя: юра
Спасибо что откликнулись!Станок для оброботки мдф! просто я думал рельсу на балку потому что она уже есть в наличии 1300 мм, размер 15 мм,а по оси х думал цилиндрическую потому что хотел длину гдето 2000!Просто думал исходя из имеющих средств купить сначала 100 мм потринироватса и потом докупить ещо 100 мм, а какой диаметр цылиндричиской направляйки посоветуете брать, что скажите про алюминиевый профиль для балки!
ultrus
Сообщение ultrus »
Стоп, стоп!
Я не понял, что Вы имеете ввиду. Что вы называете остью Х, а что осью Y?
На какой оси у Вас будет висеть ось Z?
Фердинанд Порше
westdiamond
Настоящее имя: юра
На у
westdiamond
Настоящее имя: юра
Я имел в виду докупит 1000 мм
ultrus
Сообщение ultrus »
westdiamond писал(а):На у
У Вас что-то с ориентацией неправильно :D , не в том смысле конечно, а в смысле координат.
Ось Z обычно висит на портале оси Х. Все конфигурируют свои станки так: Ось Х поперечная и она меньше оси Y, которая продольная.
Если говорят, что станок с полем 600 х 900, то это 600 - ось Х и 900 - ось Y. Короче, это должно выглядеть так:
Безымянный-1.jpg (3836 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=56042&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.28 МБ)</a>
Фердинанд Порше
ultrus писал(а):У Вас что-то с ориентацией неправильно :D , не в том смысле конечно, а в смысле координат.
У всех по разному.
Я тут как-то спросил на эту тему...
в общем после нескольких страниц горячих обсуждений решили осью X называть бОльшую по длине горизонтальную ось,
осью Y - меньшую по длине горизонтальную.
Z - вертикальную.
Хотя, многим было бы привычно - X - вправо, Y от наблюдающего, Z - вверх.
michael-yurov писал(а):в общем после нескольких страниц горячих обсуждений решили
Кто решил?.. :)
Кто решил?.. :)
Ты и решил за всех, насколько я помню.
(образно выражаясь)
michael-yurov писал(а):Ты и решил за всех, насколько я помню.
Точно не я. Ибо толерантен к чужому мнению, я за то, чтоб эти оси называли кому как удобнее. :)
Сообщение shalek »
UAVpilot писал(а): я за то, чтоб эти оси называли кому как удобнее.
А удобнее, как мне кажется, как в школе учили, когда параболы рисовали по осям. X - направо, Y - в верх.
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
shalek64@gmail.com
ultrus
Сообщение ultrus »
Ладно! Понятно, что ничего не понятно.
Если кому-то хочется пооригинальничать, пусть сам выбирает название осей. От этого суть не меняется.
На оси, где будет висеть ось Z, лучше использовать профильные направляющие.
На другую ось, по которой будет кататься портал, я бы порекомендовал цилиндрические рельсы.
Цилиндрические направляющие при большой длине обязательно будут прогибаться.
Фердинанд Порше
megagad
Сообщение megagad »
UAVpilot писал(а):Кто решил?..
ГОСТ.
Ориентация осей стандартной системы координат станка связывается с направлением движения при сверлении на сверлильных, расточных, фрезерных и токарных станках. Направление вывода сверла из заготовки принято в качестве положительного для оси Z, т. е. ось Z всегда связывается с вращающимся элементом станка — шпинделем. Ось X перпендикулярна оси Z и параллельна плоскости установки заготовки. Если такому определению соответствуют две оси, то за ось X принимают ту, вдоль которой возможно большее перемещение узла станка. При известных осях X и Z ось Y однозначно определяется из условия расположения осей в правой прямоугольной системе координат.
Ну что - начинаем очередной спор "где какая ось должна быть"?
по рельсам я-бы смотрел в сторону нагрузочной способности оных - круглый рельс имеет в 10 раз более низкую нагрузочную способность чем рельс того-же типаразмера! Так что "портал" я-бы катал по профильным рельсам, а вот ось Z уже по круглым на опоре - на них нагрузка меньше.
megagad писал(а):Ну что - начинаем очередной спор "где какая ось должна быть"?
Непонятно о чём спорить? Если об осях на моём станке, то у меня всё по ГОСТ: перемещение портала - 230мм, перемещение по ширине портала - 330мм.
Да и наши нынешние законы (в этой части приближенные к законам других индустральных стран) позволяют рассматривать ГОСТы всего-лишь как рекомендации, и это правильно.
Вернуться в «Механика»
