Проконсультируйте по изготовлению мелких корпусов
atruhin
- Новичок
- Настоящее имя: Трухин Алексей
Стоит проблема изготовления маленьких простых корпусов (100-300 шт):
Прямоугольный параллелепипед размером 45x30x9мм, в нем пара прорезей под разъемы. Нужны две практически одинаковые половины с толщиной стенок 1 мм, соединяются на клей. Внутренние углы до 3 мм.
Рассматриваю вариант фрезеровки из 5 мм Полиацеталя или подобного жесткого пластика. Сам с cnc дела не имел.
Вопросы:
1. Примерная цена работ, если заказывать?
2. Сколько по времени занимает фрезеровка Полиацеталя (см3 в мин), хотя бы ориентировочно.
Вопросы:
- donvictorio
- Настоящее имя: Виктор
Re: Проконсультируйте по изготовлению мелких корпусов
кажется, дешевле и быстрее будет отлить в силикон.
после фрезеровки пластик довольно геморно отфинишировать.
atruhin
- Новичок
Несколько сотен штук отливать в силикон? Сколько на это уйдет времени? Получится ли нормальная отливка дна и верха толщиной 1-1.1 мм?
Про финишную обработку: верх и низ - поверхность листа, т.е. ровные. Остаются узенькие боковины, в принципе если не будет торчащих лохмотьев то финишная обработка особо не нужна (следы от фрезы не помешают).
Меня больше интересует принципиальная возможность. Точность фрезеровки пластика (стенок) с учетом его упругости. Какой пластик лучше использовать и т.д.
И ориентировочные время фрезеровки одного корпуса. Из того что прочитал по форумам 4 мм выбирается 2мм фрезой при подаче до 1500-2000 мм/мин. Если исходить из этих цифр то получается порядка одной минуты на корпус? Так ли это?
- megagad
- Почётный участник
Смотря сколько силикона готовы истратитьatruhin писал(а):Несколько сотен штук отливать в силикон?
При оборотах 24к - вполне. Если будете из "листа" резать - то ваши коробочки будет резаться очень быстро. НО - полиацеталь очень капризный, и не очень жёсткий.atruhin писал(а):Из того что прочитал по форумам 4 мм выбирается 2мм фрезой при подаче до 1500-2000 мм/мин. Если исходить из этих цифр то получается порядка одной минуты на корпус? Так ли это?
atruhin
- Новичок
Ну я и спрашиваю какой материал лучше использовать? Какие подводные камни ожидают? Готов ли кто взяться за работу?
Но похоже все так увлеклись строительством станков, что процесс использования станка и заработка денег не волнует.
- Сергей Саныч
Не рискнул бы в один проход 4 мм 2мм фрезой. В два-три можно. АБС, поликарбонат, оргстекло. Обороты обычно делаю 15-20тыс, подача до 2400.megagad писал(а): 4 мм выбирается 2мм фрезой
С полиацеталем не работал, не знаю.
- raddd
- Почётный участник
- Настоящее имя: Alexey Rodionov
может имеет смысл делать трехслойный бутерброд.
пластик 1мм - рамка 9мм - пластик 1мм...
тогда и ворса небудет и толщина стенки парить небудет.
все это можно нарезать на фрезере или на лазере... из листового материала..
atruhin
- Новичок
С трехслойным не понятно какая выгода? Рамку то все равно резать? Только в двухслойном ее во время резки дно держит. Плюс клеить сложнее.
- Сергей Саныч
нет необходимости переводить все нутро в стружку, только резка по контурам.atruhin писал(а):С трехслойным не понятно какая выгода?
- raddd
- Почётный участник
плюс в том что можно на лазере нарезать..
а доступ к лазерной резке должен быть в каждом крупном городе у рекламщиков.
atruhin
- Новичок
Понятно, но посмотрел, подумал не пойдет трехслойный. Т.к. на одном торце нужна прорезь под разъем, причем не на всю высоту. Плюс внутри на каждой половине нужно по одному выступу между ними зажимается плата.
Литье в силиконе на мой взгляд, слишком грязно, медленно и вроде как цена на жидкие пластики не малая. Прессформа+штамповка не менее 200 т.р. (то что удалось найти). Потому и рассматриваю фрезеровку.
- donvictorio
ну не самому же лить в самом деле
просто как вариант, одна форма приблизительно 2 сотни (+- поправка на сложность формы) отливок выдерживает.
году в 8м отливали с двадцаток коробочек типа кардридера, отлилось красиво, что-то похожее, только дырок меньше.
atruhin
- Новичок
>> donvictorio
Да я то готов любые варианты рассматривать. Просто от технологий отливки я ну очень далек. Может оно и не так страшно.
Кто может отлить? Стоимость?
Вы это серьезно ?atruhin писал(а):Кто может отлить? Стоимость?
Чертежи ? Допуски ?
Mihaill
atruhin писал(а):45x30x9мм
Для таких размеров и серии можно форму и по проще сделать для ручной ВЛМки к примеру, а что бы что то расчитывать надобно чертежик или модельку.donvictorio писал(а):одна форма приблизительно 2 сотни
atruhin
- Новичок
Я серьезно. Чертеж чуть позже нарисую, допуск 0.3мм. Спрашиваю об ОРИЕНТИРОВОЧНОЙ стоимости и возможности заказа.
Если вопрос не просто так, то лучше обсуждать в личной переписке.
vladin21
- Кандидат
100 шт... можно и на 3d принтере напечатать +загладить в ацетоне. по скорости -15...20 штук в день примерно,если корпус как в 12 посте. По цене .... пусть корпус 50 гр. На 100 штук пять кило прутка ABS ...итого 15$*5=75$ .
Последний раз редактировалось vladin21 14 авг 2015, 12:22, всего редактировалось 1 раз.
atruhin
- Новичок
Это интересно. Чертеж вечером сделаю. Есть кто этим занимается?Mihaill писал(а):Для таких размеров и серии можно форму и по проще сделать для ручной ВЛМки к примеру
- donvictorio
http://top3dshop.ru/silicon-molding.htmlatruhin писал(а):Я серьезно. Чертеж чуть позже нарисую, допуск 0.3мм. Спрашиваю об ОРИЕНТИРОВОЧНОЙ стоимости и возможности заказа.
http://www.3dprintspb.com/?page_id=87
http://3dvision.su/lite-plastmass/
http://www.ap-proekt.ru/tehnologiya.htm
http://www.invent3d.ru/production
их тысячи.
