Мой хобби станочек
sergey27rus
Re: Мой хобби станочек
Сообщение sergey27rus »
shalek писал(а):А опоры где и по чем
Я с ТАО привозил, в том году с доставкой вроде по 700р. При разборе, для проверки, стояла пара радиально упорных подшипников, промаркированная стрелочкой.
Stylo
Сообщение Stylo »
sergey27rus писал(а):Длина винта? Ну и желательно увидеть фото станка?
Точно, самое важное забыл указать, проблема в том что винт 1500мм, 20мм, шаг 10. Хочется холостой ход до 5м/мин. Вот и думаю как будет колбасить винт на 500 об/мин. Натягивать...хммм, Тут сомнения, сколько проходят подшипники и какое они дадут сопротивление для двигателя. По конструкции крепления я понял что там Х образная схема радиально упорных подшипников, т.е. Они предназначены что бы зажать винт в опоры и избежать люфта, но не для натяжения винта между двумя опорами.
Вращать гайку, самый надежный вариант, правда геморроя прибавится, даже если покупать готовую.
PS Станок в разработке. Один уже собрал 800х600х180. Позже создам тему, когда наберутся более конкретные вопросы, да и время нужно + мысли систематизировать. И про готовый чуть напишу.
боишься - не делай, делаешь - не бойся
Как правило, обычно, мы так и поступаем, но редко
aegis
Настоящее имя: Михайло
Сообщение aegis »
Stylo писал(а):Вращать гайку, самый надежный вариант, правда геморроя прибавится, даже если покупать готовую.
а в чем геморой? никто из покупателей не жаловался. установка винта упрощается (не нужно обрабатывать концы под стандартные опоры а достаточно просто хомутом стянуть снаружи или винтом в торце натянуть)
нікому нічого не нав'язую.
sergey27rus
Приветствую, я вернулся. Сын подрос, можно и станку подрасти, решил возабновить, вернее доделать то что начинал
Дрюня
Сообщение Дрюня »
Привет! Давай, пока очередного не заделал :hehehe:
sergey27rus
Вернулся я к подвижному столу. Маленькое видео проверки оси.
https://youtu.be/gX9B0K-74Y8
2019-02-06 15-13-26.JPG (4751 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=156663&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.47 МБ)</a>
2019-02-06 15-13-37.JPG (4751 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=156664&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.96 МБ)</a>
2019-02-06 15-24-13.JPG (4751 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=156665&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.89 МБ)</a>
2019-02-06 17-42-43.JPG (4751 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=156666&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.46 МБ)</a>
2019-02-06 17-42-49.JPG (4751 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=156667&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.38 МБ)</a>
2019-02-07 17-05-45.JPG (4751 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=156668&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.53 МБ)</a>
2019-02-08 15-37-13.JPG (4751 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=156669&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.35 МБ)</a>
2019-02-08 15-37-22.JPG (4751 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=156670&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.63 МБ)</a>
2019-02-08 15-39-15.JPG (4751 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=156671&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.72 МБ)</a>
2019-02-08 16-46-42.JPG (4751 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=156672&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.44 МБ)</a>
2019-02-08 16-46-46.JPG (4751 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=156673&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.67 МБ)</a>
2019-02-08 16-46-59.JPG (4751 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=156674&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.2 МБ)</a>
2019-02-08 17-17-09.JPG (4751 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=156675&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.55 МБ)</a>
2019-02-08 17-32-15.JPG (4751 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=156676&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.32 МБ)</a>
Стол "хлипковатым" кажется...
Ну и крепление для меня не очень понятное на двух плоскостях каретка Z.
Как бы рельса одна спереди а вторая сверху.
Оно что-то дает, или просто что бы больше "гемора" было при сборке?
Это я просто интересуюсь.
Просто как по мне, чем проще узел - тем надежней. (как на предыдущем станке, за что медалька)
А так - молодец!
sergey27rus
xenon-alien писал(а):Стол "хлипковатым" кажется...
Ну и крепление для меня не очень понятное на двух плоскостях каретка Z. Как бы рельса одна спереди а вторая сверху.
А так - молодец!
Спасибо, да есть немного плюсов, первое, это при длинной трубе, как у меня 1200мм, винтом, если ставить две рельсы, то мы так же отыграем винт, так как она будет параллельно плоскости, сама каретка Z в плане жесткости выше, особенно на кручение.
Думал над этим, но посмотрю при работе как себя поведет, если что поменяю.
sergey27rus
И так на стадии проверки и юстировки
https://www.youtube.com/watch?v=WySFbBmTeos
