Как уменьшить напряжение с 12 до 10В
Re: Как уменьшить напряжение с 12 до 10В
Так, еще рано глумиться, я еще не спаял :lol:
Nick писал(а):Так, еще рано глумиться, я еще не спаял
Я не про это, школу вспомнил. В школе учили по труду: человек может сделать ОТВЕРСТИЕ, а бог дырку :)
Припаял к нижней... но работает или нет не могу понять....
Если посылаю на пин 1, то тестер показывает сопротивление > 20К. Если посылаю 0, то в одном направлении показывает 1.6 *20К, в другом 0.7 *20К.
Что это значит?????
контроллер для чпу шим.JPG (3019 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=4843&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (329.88 КБ)</a>
Значит пора к лазеру цеплять а не к тестору. Подключи к БП как нарисовал выше.
Включил, поставил чтобы пикнуть на 0.1С мощностью 0.1, ничего, вроде лазер щелкнул, но на бумаге ничего....
А как можно измерить значение которое на выходе шим??? Чтобы понять чему реально равно S10 в Gкоде?
Так он включает ии нет? Долбани 100%
Добавляй мощь пока на бумажке не появится хоть что то это и будет 1%
Подозреваю что это все фигня, через пол года трубка сядет и ноль уже будет не ноль :)
вроде включает... а может и нет, времени проверить было мало... теперь в понедельник только ....
Мне Петька сказал, что можно прикрутить к выходам диод и батарейку и по ним будет видно, что на самом деле на выходе...
Nick писал(а):Мне Петька сказал, что можно прикрутить к выходам диод и батарейку и по ним будет видно, что на самом деле на выходе...
Эт в смысле что вперед сгорит диод или оптопара :) Или ты перед словом диод, забыл дописать свето диод :)
Ага, он самый :D
а смысл светодиод ставить? БП не с нуля начинает работать а % с 20-30. Как понимаю нет у лазера 1,2 вата он начнет работать с 20 ватт и до 80 ватт тобишь когда искра(разряд) трубку пробъет :)
А я думал, что если источник питания импульсный, то он будет не напряжение наращивать, а тупо количество импульсов в секунду уменьшать...
Мощь весчь абстрактная. Будишь работать примерно так: настроил свой БП на определенный ШИМ. Делаешь гравировку на стекле - аха мощь лазера 65%,режишь акрил - аха мощь лазера 75%, порезл мало добавил до 80%. Трубка сдохла, поменя, привыкаешь по новому. Твоя задйча стоб на 100% лазер выдавал все 80 ватт.
