Творчество Р.Р.
Re: Творчество Р.Р.
zonder писал(а):Нарды внутренняя часть
Мне вот интересно, если этот рисунок под фрезеровку/гравировку, как потом в нарды играть на такой доске?! Или заливать всё эти художества толстым слоем лака...
zonder
Re: Творчество Р.Р.
Сообщение zonder »
Подарок на ДР . К портрету добавлен образ герцога . Модель под ЧПУ будет выполнена в дереве высота 600 мм
новый-1.jpg (5568 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=55529&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.83 МБ)</a>
Занимаюсь моделированием . Свободны скульптинг портретов и барельефов любой сложности.http://3d-tochka.com.ua
zonder
Re: Творчество Р.Р.
Сообщение zonder »
Барельеф под ЧПУ . Будет исполнен в дереве
599.jpg (5450 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=55794&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.6 МБ)</a>
597.jpg (5450 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=55795&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.58 МБ)</a>
Re: Творчество Р.Р.
Сообщение shalek »
Якубович не против?
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
shalek64@gmail.com
Askov
Re: Творчество Р.Р.
Сообщение Askov »
Какой вариант будет выполнен, верхний или нижний?
zonder
Re: Творчество Р.Р.
Сообщение zonder »
Askov писал(а):Какой вариант будет выполнен, верхний или нижний?
модель одна и та же . Визуализация разная
Askov
Re: Творчество Р.Р.
Сообщение Askov »
На заднем фоне двух вертикальных полосок не хватает, они уравновесят композицию. Сейчас шеф не много завален в лево. Модель предназначена для трех осевого станка?
zonder
Re: Творчество Р.Р.
Сообщение zonder »
Askov писал(а):На заднем фоне двух вертикальных полосок не хватает, они уравновесят композицию. Сейчас шеф не много завален в лево. Модель предназначена для трех осевого станка?
В полнее возможно. Но это логотип компании и как сами понимаете добавить что либо туда не возможно
zonder
Re: Творчество Р.Р.
Сообщение zonder »
Барельеф вывеска на гостиницу . Длина два метра . Будет выполнена в дереве на ЧПУ
601.jpg (5248 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=56947&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.75 МБ)</a>
zonder
Re: Творчество Р.Р.
Сообщение zonder »
Барельеф в зал фитнес-клуба.
604.jpg (5154 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=57169&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.32 МБ)</a>
Kopyloff
Re: Творчество Р.Р.
Сообщение Kopyloff »
Тема сисек раскрыта полностью: +1 :hehehe:
AndyBig
Re: Творчество Р.Р.
Сообщение AndyBig »
Только вот этот момент вызывает некоторое недоумение:
Неужели так бывает? :)
Re: Творчество Р.Р.
AndyBig писал(а):Неужели так бывает? :)
Заказчик так захотел. © :)
Re: Творчество Р.Р.
UAVpilot писал(а):Заказчик так захотел
Да-да, все косяки хотят заказчики :)
shur
Re: Творчество Р.Р.
Сообщение shur »
AndyBig писал(а):Только вот этот момент вызывает некоторое недоумение:
Неужели так бывает?
601.jpg (5049 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=57295&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (128.05 КБ)</a>
Бывает ...Инопланетяне , сэр ...с ободранной шкурой на заду ...
zonder
Re: Творчество Р.Р.
Сообщение zonder »
Рельеф – святой Фома под ЧПУ для серийного производства
606.jpg (4965 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=57495&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (799.52 КБ)</a>
605.jpg (4965 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=57496&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.26 МБ)</a>
Askov
Re: Творчество Р.Р.
Сообщение Askov »
Припухлость фаланги большого пальца не плохо бы убрать, да и на пястных костях жирка маловато.
image.jpg (4934 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=57507&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (75.61 КБ)</a>
zonder
Re: Творчество Р.Р.
Сообщение zonder »
Панагия ( крест для батюшки ) высота 13 см будет выполнен в золоте
859.jpg (4857 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=57558&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.01 МБ)</a>
zonder
Re: Творчество Р.Р.
Сообщение zonder »
Рукоять для ножа
860.jpg (4855 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=57559&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (912.68 КБ)</a>
Re: Творчество Р.Р.
zonder писал(а):Панагия ( крест для батюшки ) высота 13 см будет выполнен в золоте
скромняга батюшка :)
анекдотик в тему (для просмотра содержимого нажмите на ссылку)
Летит поп в самолете. Стюардесса развозит напитки. Спрашивает:
- А вам, батюшка, чего налить?
- А на какой высоте летим?
- 3000 метров.
- Ну, тогда, коньячку рюмочку налей, дочь моя. Через час стюардесса опять развозит напитки:
- Ну что, батюшка, еще коньячку?
- А сейчас на какой высоте летим, дочь моя?
- 5000 метров.
- Ну, налей, дочь моя. Еще через час:
- Ну, батюшка, что пить будем?
- А сейчас на какой высоте летим?
- 10000 метров.
- Налей стаканчик воды, дочь моя.
- Так что, батюшка, я могу вам еще коньячку налить!
- Тихо, дочь моя! Начальство услышит!
Вернуться в «Изделия»
