Помогите подружить Линукс CNC и контроллер на тм7
Евгений96
Сообщение Евгений96 »
Скачал программу линукс установил. Подключил контроллер на микросхеме 155тм7 и драйвера на транзисторах.
Крутил вертел программу читал по настройкам ковырял программу. Добился того что вал двигателя начал чуть буквально еле заметно дергаться.
До этого подключал контроллер в программе vri cnc все вертелось как надо.
Помогите настроить. :controller:
sertix
Re: Помогите подружить Линукс CNC и контроллер на тм7
Сообщение sertix »
Данный контроллер имеет свой протокол, не степ/дир. http://vri-cnc.ru/modules.php?name=News ... icle&sid=7
Евгений96
Посмотрел ничего не понял. Как их проставить тут вот. Разжуйте пожалуйста.
Евгений96
Каринку на форуме взял у меня программа полностью на русском языке.
Тима
Настоящее имя: Тимур
Сообщение Тима »
ЛинуксЦНЦ с контроллером на тм7 не работает. У них разные протоколы.
Собери хотя-бы схему l293+l298n. У этой схемы управление по степ/дир.
Дорогу осилит идущий!
Евгений96 писал(а):Посмотрел ничего не понял. Как их проставить тут вот.
Никак.
Евгений96
Тима писал(а):Собери хотя-бы схему l293+l298n
Есть у меня рабочие. Движки у меня униполярные 6ть выводов. Если я их подключу они не потеряют мощность?????
Тима
Сообщение Тима »
первое, что выдал гугл http://www.npoatom.ru/articles/4.html
Евгений96
Тима
Спасибо разъяснил :)
torvn77
Сообщение torvn77 »
Евгений96 писал(а): Подключил контроллер на микросхеме 155тм7 и драйвера на транзисторах.
sertix писал(а):Данный контроллер имеет свой протокол, не степ/дир. http://vri-cnc.ru/modules.php?name=News ... icle&sid=7
Вот оно как...
Тогда LinuxCNC тебе самое то.
LinuxCNC программа модульна,при чём модули довольно просто писать.
Правда в твоём случае лучше бы логику схемы доработать до того уровня, когда она будет понимать step/dir
Евгений96 писал(а):Есть у меня рабочие. Движки у меня униполярные 6ть выводов. Если я их подключу они не потеряют мощность?????
Нет, мощность они от этого потерять не могут. Если, конечно, глупостей не наделать.
solo
Настоящее имя: Юрий Соловьев
Сообщение solo »
с тм7 работает программа турбо снс
http://www.dakeng.com/turbo.html
можно сделать загрузочную флешку , и любой старый комп может крутить ШД .
solo писал(а):с тм7 работает программа турбо снс
так как конкретно в упомянутой схеме - не сможет.
А реализовать управление по фазам LCNC тоже умеет, см.доки по stepgen. Но чтобы работать с приведенной схемой (управление по фазам плюс мультиплексирование каналов), нужна серьезная доработка.
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 44#p120426
torvn77
Сообщение torvn77 »
Сергей Саныч писал(а):Но чтобы работать с приведенной схемой (управление по фазам плюс мультиплексирование каналов), нужна серьезная доработка.
Полез смотреть в чём дело и понял, что слона то я и не заметил...
контроллер может обслуживать до 32 (в моей схеме 3) шаговых двигателей последовательно,
ИМХО лучше б.у драйвер купить, чем пытаться такое разработать, так как и сложно из-за синхонизации осей,
и не нужно, так как расходы на контролёр, транзисторы. радиаторы и пр., включая рабочее время всё равно будут достаточно большими.
torvn77 писал(а):так как и сложно из-за синхонизации осей,
Чего?
torvn77
Сообщение torvn77 »
Ну сам посмотри, сигналы в этом драйвере отдаются последовательно для каждой оси, а не паралельно, как в step/dir.
Разве это не потребуется как нибудь учесть?
чего чего.. синхонизации! синхофазатрон знаешь? :hehehe:
ПС
посмотрел схему платы...
назрел только один вопрос.. НАФИГА так делать? если давно есть аппаратные средства :thinking:
torvn77 писал(а):Ну сам посмотри, сигналы в этом драйвере отдаются последовательно для каждой оси, а не паралельно, как в step/dir.
Блин!, и правда!
На linuxcnc сделать в принципе можно, но мне лень - слишком много мультиплексоров соединять меж собой... :)
