Шкаф управления, советы по производителю.
alexg-nn
Сообщение alexg-nn »
Доброго дня.
Присматриваю шкаф управления в проект. Планирую устанавливать его в нишу сварного стола, типа такого:
table.jpg (3972 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=55296&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (38.36 КБ)</a>
Проёмы окна под шкаф получаются 600х600 (думаю нет смысла ставить шкаф меньше, если он всё равно займёт одну сторону, да и проще разводить будет).
В связи с этим пара вопросов:
  • Шкаф навесной, так как врезных с монтажной панелью я не нашёл нормальных. Соответственно крепится он штатно за заднюю стенку. Нет ничего предосудительного в креплении его "враспор" за боковые стенки?
  • Какого производителя посоветуете? В местном магазине есть шкафы IEK, пока не ходил смотреть, но автоматам IEK я, например, не доверяю. Может шкафы у них тоже не айс, есть ли мнения на этот счёт?
    К тому же, у модели IEK 600х600х250 всего один замок на двери, хотя размер вроде бы уже предполагает две точки запора, чтобы не болтался. На "нормальных" шкафах, ИМХО, так.
niksooon
Re: Шкаф управления, советы по производителю.
Сообщение niksooon »
alexg-nn
Спасибо за наводку на Rittal. Но это прямо вот идеал, но дорогой, зараза :)
niksooon
Rittal удобен тем что можно дозаказать кучу фурнитуры для монтажа эл. оборудования. От дополнительных монтажных реек ,панелей и вплоть до фреонового холодильника на шкаф.........А IEK-й шкап и с одним замком в таком габарите нормуль так закрывается, хотя и с двумя замками тоже есть, только надо брать IP54 не ниже ...остальные из фольги и без уплотнителя.....
Последний раз редактировалось niksooon 04 авг 2015, 22:23, всего редактировалось 1 раз.
ну ты же "нормальный" просил :hehehe:
корпуса для компов что я брал, примерные цены на момент покупки
1) дом. кинотеатр 270$, без блока питания (4 года назад)
2) рабочая лошадь 500$, без блока питания, но под водяное охлаждение (примерно 8 лет назад)
оба Thermaltake :)
ДА! я маньяк на эти вещи :hehehe: а начинка корпусов то сказка! правда выходит дороже корпуса раз в 10-15! :hehehe:
и ДА! я бывший геймер ;) хотя... могу и щас "подсесть" :)
Олег.
Сообщение Олег. »
alexg-nn писал(а): [*]Какого производителя посоветуете? В местном магазине есть шкафы IEK, пока не ходил смотреть, но автоматам IEK я, например, не доверяю. Может шкафы у них тоже не айс, есть ли мнения на этот счёт?
Тот который IP54 подойдёт. по качеству до риттала как до луны пешком, но среди подобного Г... всё таки вполне нормальный.
фотка из каталога
1.PNG (3894 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=55317&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (80.23 КБ)</a>
У Вас можно купить в
http://www.etm.ru/company/about_etm/geography/list/ найдёте свой город.
Феншуйнее чем IEK, но не намного дороже если поискать в этом магазине DKC и SABAJ
Риттал слишком дорогое удовольствие, но не лучше нашего Провенто, и многих других производителей.
В магазине по ссылке Провенто нет, но производитель не шибко далеко, вроде в Питере. Кстати дверца шкафа у Провенто почти на 180 открывается.
Последний раз редактировалось Олег. 05 авг 2015, 10:15, всего редактировалось 1 раз.
Rittal конечно сказка для станков... Там и карманы для документации, и фиксаторы дверей в открытом состоянии, чтобы в спину не тыкалась и много всяких вкусняшек... Особенно хороши крабовые замки, который повернул и дверь обжалась по всей кромке... Но дешевле взять IEK допилить плд себя, особенно если штучно...
Олег.
Сообщение Олег. »
N1X писал(а):... Там и карманы для документации...
Двухсторонний скотч и вот такая папочка
1.jpg (3890 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=55318&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (81.96 КБ)</a>
Отличный кармашек для доков получается. :hehehe: за смешные деньги.
alexg-nn
У Провенто производство в Нижнем Новгороде, кстати. Шкаф MES 60.60.21 (600x600x210 IP56) там стоит ~4700руб. IEK такой в ЭТМ торгуют ажно за 5200руб.
Поставщиков Риттала, кстати, не подскажите? может у них не намного дороже выйдет (*скрестив пальцы* :) )
skyAlex
Сообщение skyAlex »
alexg-nn писал(а):600x600x210 IP56
Интересно как IP56 сочетается с необходимостью наличия принудительной вентиляции в шкафу.
Я себе взял обычный электрошкаф 600*800*250, с монтажной панелью и двумя замками за 2500р.
alexg-nn
skyAlex писал(а):Интересно как IP56 сочетается с необходимостью наличия принудительной вентиляции в шкафу.
Мне, по большому счёту, тоже не нужна эта защита, ибо шкаф будет в тепличных условиях. Но, как не без оснований заявляют товарищи выше, шкаф более высокого класса защиты просто сделан лучше :wik:
skyAlex писал(а):Я себе взял обычный электрошкаф 600*800*250, с монтажной панелью и двумя замками за 2500р.
Что за шкаф, где брали?
skyAlex
Сообщение skyAlex »
alexg-nn писал(а):шкаф более высокого класса защиты просто сделан лучше
Я не смог понять, как это "лучше" повлияет на работу электроники внутри или станка в целом.
брал тут: http://elma.spb.ru/
шкаф ЩПН-з 6825
Олег.
Сообщение Олег. »
Производство это не офис, через некоторое время в "Дырявом" шкафу столько грязи копится...
Если габаритов шкафа не хватит для охлаждения, проще добавить решётки с фильтрами.
так оно и есть
1.PNG (3840 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=55328&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (98.52 КБ)</a>
Обратите внимание на вес этих шкафов по сравнению с IP54. Вес это толщина стенки, и естественно прочность шкафа и панельки которая внутри.
Если есть возможность купить Провенто да ещё дешевле IEK, даже не задумывайтесь, шкафы отличные, не хуже хорошего импорта.
Все чаще что-то собираю, и всё чаще проблемы со шкафами и шкафчиками.
Пробовал использовать как доноров старые корпуса от ПК... средние результаты.
Пробовал под мелочевку покупать корпуса для РЭА - не напасешься, в том смысле,
что бегать за каждым не набегаешься, а угадать заранее размеры девайсов тоже
не получается.
Вот сижу, и пялюсь на лист поликарбоната монолитного 6мм.
И думаю... а может ну эти шкафы, за которыми каждый раз бегать приходится ?
Может просто из него всё что нужно и фигачить ? Он вполне себе самонесущ,
и можно быстро делать "коробки нужного размера". Дверцы в общем-то тоже
можно привесить, петли не проблема.
Из плюсов:
толстый, в него легко крепиться, можно резать резьбу итд итп.
нетокопроводящий (непонятно + это или минус), по мне так +,
мне всегда стрёмно закоротить случайно что-нибудь на корпус
до 150оС вроде как теплостоек.
Можно быстро раскроить фрезером, не требует покраски.
(можно брать тонированный)
Из очевидных минусов:
Теплопередача хуже, больше будет всё внутри греться.
Цена... да фиг его знает 2000р за 1м2 это по мне так и не дорого.
Особенно учитывая, что за покупным шкафом еще ехать-выбирать итп.
А из него можно сделать сразу и нужного размера.
Хрен его знает горюч-ли... но там внутри шкафа по мне так хватит
пластика, чтобы задохнуться в дыму.
Отговорите короче !
Из плюсов еще - хорошо клеится дихлорэтаном. Не хрупкий, в отличие от акрила.
Делают же корпуса для бытовой РЭА из разных пластиков. И небольшие электрощиты, кстати, тоже.
Tima2008
Настоящее имя: Андрей Сергеевич
Сообщение Tima2008 »
Надо негорючий, малодымящий пластик.
Если что-то начнет коротить, быстро стенку расплавит, появиться доступ кислорода, сгорит все быстро....
Tima2008 писал(а):Надо негорючий, малодымящий пластик.
Доступ кислорода и в целом корпусе будет неплохо обеспечен. Ибо без принудительной вентиляции перегрев неизбежен.
По горючести и пож. безопасности http://polikarbonats.ru/kharakteristiki ... karbonata/
Дык проде это поликарбонат, не ?
Tima2008
Саныча линк почитал, похоже что так :) Сам в шоке ;)
