Тяжелый фрезер по алюминию с подвижным порталом.600х700х250
john1987887
Re: Тяжелый фрезер по алюминию с подвижным порталом.600х700х
Сообщение john1987887 »
Хорошие муфты это какие? В акетоне есть GMT FACE 40 R с упругой вставкой. Я такие пользую, замечаний нет. По размеру вам подойдут.
john1987887 писал(а):Хорошие муфты это какие?
Сильфонные ;)
john1987887 писал(а):В акетоне есть GMT FACE 40 R с упругой вставкой. Я такие пользую, замечаний нет.
Если речь что здесь на второй фотке http://www.aketon.ru/products_couplings.html то у меня есть замечания по похожим муфтам Re: установка ЧПУ на 6Т80Ш #166
john1987887
aftaev писал(а):на второй фотке
Похожие, но вставка много жирнее и очень жесткая. А сильфонные, действительно, хороши.
Какие там сейчас у автора, не разглядеть, но на сильфон не похоже.
john1987887 писал(а):Похожие, но вставка много жирнее и очень жесткая.
У меня были такие очень жесткие что руками не согнешь муфту. Со временем СОЖ + стружка сделали свое дело, хоть и была закрыта муфта от их попадания.
aftaev писал(а):Со временем СОЖ + стружка сделали свое дело, хоть и была закрыта муфта от их попадания
Видимо вставка не маслостойкая.
ALEX_61
Сообщение ALEX_61 »
Можно поинтересоваться, сколько денег потянула работа по фрезеровки двух балок оси Х ?
У меня аналогичный проект зреет уже лет пять, все ни как на сложу все воедино.
skyAlex
Сообщение skyAlex »
ALEX_61 писал(а):Можно поинтересоваться, сколько денег потянула работа по фрезеровки двух балок оси Х ?
Две заготовки Д16 - 50т.р.
Фрезеровка - бесценно :hehehe: По знакомству делали, так бы обошлось наверное еще в минимум +50т.р.
ALEX_61
Сообщение ALEX_61 »
В принципе так и подозревал. У меня несколько другая ситуация, материал есть, а кто будет фрезеровать нет. Доступ к станочному парку тоже имеется, только вот ограничение по длине всего 600мм, а мне надо минимум 800мм.
Вот такой еще вопрос, каким образом сделаны закладные у вас в гранитной плите, втулка посажена на клей? (помню что вы писали, что такую заказывали сразу с Китая). Как лучше сделать если гранитная плита уже существует, а требуются закладные, что посоветуете?
skyAlex
Сообщение skyAlex »
ALEX_61 писал(а):от такой еще вопрос, каким образом сделаны закладные у вас в гранитной плите, втулка посажена на клей? (помню что вы писали, что такую заказывали сразу с Китая). Как лучше сделать если гранитная плита уже существует, а требуются закладные, что посоветуете?
Делали в китае, скорее всего на клею. Если надо делать самому, то я бы сверлил сверлом по стеклу/керамике аккуратненько, и уже туда ставил на эпокс заранее выточенные резьбовые втулки.
ALEX_61
Сообщение ALEX_61 »
А на какой клей/эпоксидку их устанавливать, и сверла какие? Ездил специально в гранитную мастерскую, сказали что на сверление одного отверстия под закладные уходит практически одно сверло. Что то по цене сверл трубчатых, выходит сплошное разорение.
ALEX_61 писал(а):А на какой клей/эпоксидку их устанавливать, и сверла какие?
Эпоксидку с цементом смешать. Сверлить трубчатыми алмазными сверлами.
https://www.youtube.com/watch?v=5eHRXTCGNRI
Сообщение shalek »
Вот можно посмотреть как сверлить гранит
https://www.youtube.com/watch?v=F-b6GXNZiRM
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
shalek64@gmail.com
skyAlex
Сообщение skyAlex »
aftaev писал(а):Эпоксидку с цементом смешать
Не самый лучший вариант. Лучше найти хороший эпоксидный клей, именно клей а не эпоксидную смолу. Если нет, то тогда смолу с наполнителем(хб мука, стекловолоконная мука и др волокнистый материал), но смолу надо брать хорошую, но могут быть проблемы с покупкой в небольших кол-вах.
Vitalik
Настоящее имя: Виталий
Сообщение Vitalik »
Я клеил втулочки на эпоксидный клей ВК-9- предназначен для использования в составе заливочных,клеевых,пропиточных обволакивающих композиций:
склеивание стали,алюминиевых и титановых сплавов между собой и с неметалическими материалами,стеклотекстолитами,керамики и др. ( У нас на авиационном заводе его используют). Сверла покупал http://www.distar.ua/ru/products/sverla ... ite-active вот такие, сверлят уверенно и износа значительного не заметил.
skyAlex
Сообщение skyAlex »
Сборка продолжается :hammer: :spanner: :rail:
На гайки ШВП по X и Z поставил угловые фитинги под трубку 4мм вместо родных пресс-масленок, иначе к этим местам будет просто не подлезть для смазки:
IMG_20150806_185356.jpg (8891 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=55477&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (119.46 КБ)</a>
IMG_20150806_185409.jpg (8891 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=55478&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (138.69 КБ)</a>
IMG_20150806_185422.jpg (8891 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=55479&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (109.3 КБ)</a>
Омрон в качестве хоума:
IMG_20150806_190020.jpg (8891 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=55480&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (101.92 КБ)</a>
Ну и ассортимент из фото сборки:
IMG_20150806_191723.jpg (8891 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=55481&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (105.32 КБ)</a>
IMG_20150806_192921.jpg (8891 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=55482&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (102.64 КБ)</a>
IMG_20150806_193407.jpg (8891 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=55483&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (77.98 КБ)</a>
IMG_20150806_193419.jpg (8891 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=55484&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (69.02 КБ)</a>
IMG_20150807_190820.jpg (8891 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=55486&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (105.3 КБ)</a>
IMG_20150807_190837.jpg (8891 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=55487&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (109.93 КБ)</a>
IMG_20150807_190851.jpg (8891 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=55488&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (105.58 КБ)</a>
В целом пока без особых сложностей и приключений.
Ну и конечно не удержался и покатал немного оси на 3 м/мин:
http://www.youtube.com/watch?v=9iTkkaSMPcc
http://www.youtube.com/watch?v=gYXozkyljmA
AGP
Настоящее имя: Артем
Сообщение AGP »
Муфты такие поставил?как они?сильфон лучше?
127Coupler.jpg (8857 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=55506&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (76.71 КБ)</a>
skyAlex
Сообщение skyAlex »
AGP писал(а):Муфты такие поставил?как они?сильфон лучше?
Такие, пока не понял. Такое ощущение что немного подпевают на больших скоростях, надо будет чего-нибудь другое поставить - сравнить.
skyAlex
Сообщение skyAlex »
Прикинул сегодня как и чего будет в шкафу:
IMG_20150808_182126.jpg (8755 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=55550&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (114.52 КБ)</a>
Ну и заимел пару новых ништяков на почте.
Пульт китаезный, на котором почта РФ поставила рекорд(7дней от оплаты до забора с почты, заказывал с Алиэкспресса фришипингом):
IMG_20150808_222800.jpg (8755 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=55551&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (146.95 КБ)</a>
И фреза 16мм под сменные пластинки. Пластинок митсубишевских две пачки, под сталюку и под люминь. Посмотрим потом как оно себя покажет.
IMG_20150808_222904.jpg (8755 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=55552&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (92.06 КБ)</a>
TAV
Настоящее имя: Антон
Сообщение TAV »
Очень круто!
Пара вопросов:
Не маловато ли 400вт для прямого привода, я бы поставил 1:3 редуктор
Какой момент номинальный у шпинделя, что то я сомневаюсь что потянет 16мм фрезу по стали.
skyAlex
Сообщение skyAlex »
TAV писал(а):Не маловато ли 400вт для прямого привода, я бы поставил 1:3 редуктор
Я думаю не маловато, в целом можно и 750Вт вкорячить.
Все норм:
3.PNG (8639 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=55610&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (87.3 КБ)</a>
4.PNG (8639 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=55611&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (103.9 КБ)</a>
