Советский сварочник ММА
magnetic
Сообщение magnetic »
Распродажа неиспользуемого оборудования
Последний раз редактировалось magnetic 05 апр 2017, 11:06, всего редактировалось 4 раза.
Вилки и ложки на фото из AISI304!
engineer_78
Re: Продам комплект Purelogic для 3х координатного станка
Сообщение engineer_78 »
В каком городе находитесь?
magnetic
19 слово в объявлении - Москва.
magnetic
Ленточная пила по металлу Proma PPK-115UH
Небольшая пила, пилили несколько недель, потом более 2х лет пылилась в цеху, решил, что может быть кому-то пригодится.
  • Напряжение, В 220
  • Мощность, Вт 550 Асинхронный двигатель
  • Пропил под углом, град. 90/60/±45
  • Число скоростей 3 ремнная передача
  • Max диаметр заготовки 90°, мм 125
  • Max диаметр заготовки 45°, мм 90
  • Max диаметр заготовки 60°, мм 56
  • Max размер прямоугольной заготовки 90°/45°, мм 100х150/90х75
  • Скорость движения ленты, м/мин 51
  • Размер пильной ленты, мм 1640х13х0.6
  • Передача ременная
  • СОЖ нет
  • Вес 65 КГ
Маховик тисков сломался на второй день, заменен на приварную кочергу
Крышечка кнопок остановки потерялась, ИМХО неудобно с крышкой.
Скорость подачи регулируется гидроцилиндром,
Пила фиксируется в нескольких положениях выдвижным пальцем (металлическим)
Станина чугунная, основательная.
Удобно что поворачивается пила в обе стороны, а не тиски, разметка правда стерлась.
Тиски с быстрым разжимом.
Цена 30 000.- Торг.
Посмотреть/самовывоз Нахабино МО
Отправлю Деловыми Линиями.
Оплата наличные/перевод на сбер.
На маркете средняя цена 50 000.- https://market.yandex.ru/product/733398 ... ss_snippet
20170311_181223.jpg (5497 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=105668&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (767.96 КБ)</a>
20170311_181237.jpg (5497 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=105669&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (952.65 КБ)</a>
20170311_181248.jpg (5497 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=105670&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (876.77 КБ)</a>
20170311_181304.jpg (5497 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=105671&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (901.93 КБ)</a>
20170311_181318.jpg (5497 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=105672&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (882.31 КБ)</a>
20170311_181329.jpg (5497 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=105673&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (925.78 КБ)</a>
magnetic
Сварочники ММА
Выставляю на продажу два сварочника
1. Elitech АИС 200
Варили пару раз, мотался по цеху неприкаянный потерялись с крышки два самореза.
сварочный инвертор
типы сварки: ручная дуговая (MMA)
макс. сварочный ток: 180 А (MMA)
мощность: 7 кВА
диаметр электрода: 1.60-4 мм
Без проводов +/- и держака.
Цена: 7 200 руб
2. Раритетный трансформаторный сварочник Мастер 1990 г.в. 220В 90А
Вес 30 кг, лампочка горит, трансформатор работает, в деле не проверял. Не уверен работал ли он когда-либо по назначению, скорее всего как подставка.
Очень солидные ручки из дюрали. Может какой оборонный завод в 90х выпускал.
Цена: 6000 руб
Торг уместен.
Отправлю Деловыми линиями, самовывоз из Нахабино МО, там же можно посмотреть покрутить.
Оплата нал., на карту Сбербанка.
сварочник Мастер (5395 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=105782&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (293.21 КБ)</a>
сварочник Мастер
сварочник Мастер - крутые ручки-поручни (5395 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=105783&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (190.46 КБ)</a>
сварочник Мастер - лампочке 27 лет минимум - горит (5395 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=105784&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (335.56 КБ)</a>
Elitech АИС 200 (5395 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=105785&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (392.67 КБ)</a>
Elitech АИС 200
Elitech АИС 200 (5395 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=105786&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (338 КБ)</a>
Elitech АИС 200
Elitech АИС 200 (5395 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=105787&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (189.26 КБ)</a>
Elitech АИС 200
magnetic
Re: Ленточная пила по металлу Proma PPK-115UH и сварочники М
Цены вниз:
1. Пила 19000.-
2. Инверторный сварочник 4500.-
3. Тяжелый советский сварочник 3500.-
пилу забираю.
magnetic
Пила продана Hanter, спасибо за оперативную оплату!
Готовлю к отправке.
magnetic
Ноутбук Toshiba Portege M400 и сварочники ММА
Intel Centrino Duo 2 MHz
RAM1GB
Монитор поворотный, складывается в планшет, застегивается на петлю, разрешение 1440х1050. Дигональ 12,1 дюйма. Формат 4:3
Стилус, можно рисовать на мониторе.
DVD-RW
HDD 320Gb
Докстанция - репликатор портов
OS - Lubuntu 12.04, родная винда на CD потерялась.
Остальные кнопки/фичи на фото.
Основание корпуса - алюминий. На крышке есть царапинки.
Ничего не скрипит, очень качественный ноутер.
LPT-нет, есть 1 x PCMCIA (type II) возможно карту поставить PCMCIA->LPT
Два блока питания в комплекте 220AC-15DC
Цена 12000.-
20170325_210318.jpg (5117 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=107155&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (146.12 КБ)</a>
20170325_210257.jpg (5117 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=107156&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (232.83 КБ)</a>
20170325_210046.jpg (5117 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=107157&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (179.58 КБ)</a>
20170325_205159.jpg (5117 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=107158&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (254.46 КБ)</a>
20170325_205058.jpg (5117 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=107159&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (150.94 КБ)</a>
20170325_210208.jpg (5117 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=107160&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (746.64 КБ)</a>
20170325_210140.jpg (5117 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=107161&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (729.32 КБ)</a>
20170325_210129.jpg (5117 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=107162&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (794.23 КБ)</a>
20170325_210101.jpg (5117 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=107163&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (717.74 КБ)</a>
X-Shadow
Настоящее имя: Павел
Re: Ноутбук Toshiba Portege M400 и сварочники ММА
Сообщение X-Shadow »
классная таблетка (таблет пс)
у меня даже зетбраш крутился на нем
правда мой был нехило оттюнин
проц был T7600 и 4гига с самыми низкими таймингами (чтоб завелись пришлось даже спд перепрошить =))
+ доп охлаждение на видуху
офигенная рисовалка, главное вакомовский!!! кто в теме
magnetic
X-Shadow писал(а):классная таблетка (таблет пс)
Да, спасибо, но много за нее зарядил наверное, цена 10000.-
X-Shadow
Да, но многова-то за нее зарядил наверное, цена 10000.-
цены на таблет пс нельзя выводить от среднего ноута тогоже поколения!!!!
это всеже ваком
но товар специфический и требует своего клиента
зная здешнего покупателя тут любая цена будет "заряженная"
не торопись
ставь на авито и укажи что это ваком (художники лайтовые поведутся )
magnetic
цены вниз:
1.Toshiba Portege 400 - 8000 руб
2.Советский сварочник - 2000 руб
3. Elitech - 3000 руб
magnetic
цены вниз:
1.Toshiba Portege 400 - 6000 руб
2.Советский сварочник - 2500 руб нашлись провода с разъемами и держак, если кого интересует фото сделаю
3. Elitech - 3000 руб в брони
zveroboy
Сообщение zveroboy »
А давайте заберу ноут. Кудаденьгислать?
Волнующая, как ни поверни,
Открывшаяся мне внезапно суть
magnetic
Ноутер отправляется к zveroboy
В продаже остался только динозавр:
1.Советский сварочник - 2500 руб
провод "-" с крокодилом , "+" с держаком - оба с разъемами,
Рука не подымается это чудо в цветмет нести. Ибо тяжелый зараза :D
magnetic
Советский сварочник в брони за silver
zveroboy
Re: Советский сварочник ММА
Букер получил в лучшем виде, спасибо ТС за упаковачку!
Вернуться в «Продано»
