StepMaster ver.1 - Отзывы, Вопросы, Советы.
3aBDB
Настоящее имя: ВИКТОР
Re: StepMaster - Отзывы, Вопросы, Советы.
Сообщение 3aBDB »
подсоединил степмастер через переходник ! в НЦ горит е-стоп. видимо +5 надо куда-то подвести
что делать ? что проверить ?
3aBDB писал(а):подсоединил степмастер через переходник ! в НЦ горит е-стоп. видимо +5 надо куда-то подвести
Нужно настроить входы с концевиков.
В нормальном состоянии (когда все включено, но датчики не активны) кружочки должны быть зелеными.
Чтобы изменить полярность нужно удерживая Ctrl+Alt+Shift щелкнуть правой кнопкой по кружку - откроется меню. Там сменить полярность входа.
(на счет кнопок точно не помню)
3aBDB
Сообщение 3aBDB »
Без датчиков должно работать ? кружочки 4 зелёных (один от калибратора)
Подсоединил на одном драйвере енейбл может из за него ? драйвер не настраивал на этот счёт.
Как будет работать без датчиков - не знаю, т.к. программа первым делом ищет хоум.
Попробуй запустить программу после того, как будет все включено.
Enable в ncstudio не используются - можно их не подключать.
Можно подключить, но тогда нужно будет корректно выбрать полярность сигнала джампером.
Мне проверить не на чем.
И что такое e-stop в ncstudio - плохо понимаю.
там, вроде бы нет такой функции.
Сообщение shalek »
Вставлю свои пять копеек.
В нормальном состоянии все кружки должны быть красными.
При срабатывании датчиков - зеленеть.
Screenshot - 30.07.2015 , 18_24_19.png (2819 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=55011&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (20.83 КБ)</a>
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
shalek64@gmail.com
Вот я дурень!
Сообщение shalek »
3aBDB писал(а):в НЦ горит е-стоп
Скрин любопытного явления можно?
shalek64@gmail.com
3aBDB
Сообщение 3aBDB »
в левом верхнем углу. 3 окна. вот там аларм естоп и не запомнил )
кружочки зелёные ! если отключить мех лимиты то визуализация работает а моторы молчат (на удержании) на драйвере ошибок не горит. ЛТП кабель завтра проверю другой.
Сообщение shalek »
3aBDB писал(а):кружочки зелёные !
Читай выше!
shalek64@gmail.com
3aBDB писал(а):если отключить мех лимиты то визуализация работает а моторы молчат (на удержании) на драйвере ошибок не горит. ЛТП кабель завтра проверю другой.
Т.е. координаты изменяются при нажатии кнопок перемещения, а моторы включены инеподвижны?
3aBDB
Сообщение 3aBDB »
да ! сегодня проверю лимиты и ЛПТ кабель
3aBDB писал(а):
michael-yurov писал(а):Т.е. координаты изменяются при нажатии кнопок перемещения, а моторы включены инеподвижны?
да !
Странно очень.
Не думаю, что проблема в переходнике.
Т.е. от LPT работало, а от NCStudio - нет?
На всякий случай попробуй поменять джампер Enable.
3aBDB писал(а):сегодня проверю лимиты и ЛПТ кабель
А что его проверять? Если он из комплекта с платой, то должен работать.
sertix
Сообщение sertix »
Может проблема с кабелем от NCStudio, у меня было от дарстона брал комплект, кабель был битый по одной оси дир не проходил и сигналы на управление шпинделем, заменили по просьбе оперативно, за что спасибо менеджерам даркстон!
3aBDB
Сообщение 3aBDB »
Поменял полярность датчиков в НЦстудио. заработало. смущает полярность Р в программе а датчики N
сейчас всё доделаю проверю
IMG_20150731_125444.jpg (2742 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=55063&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.94 МБ)</a>
IMG_20150731_125246.jpg (2742 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=55064&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.41 МБ)</a>
3aBDB писал(а):смущает полярность Р в программе а датчики N
P - positive
N - negative
Т.е. эти буквы как бы ничего и не значат.
А датчики к СтепМастеру нужны NPN (аналогия с работой транзистора), желательно NPN-NO.
3aBDB
Сообщение 3aBDB »
собрал всё работает кроме реле ! на реле повесил ЧП выходы завёл на COM FWD настройки в ЧП изменил на работу с FWD. запускаю УП, вкл выкл шпиньделя - тишина. джампер переключал на реле, частотник запускается,но работает наоборот. что проверить ?
3aBDB писал(а):собрал всё работает кроме реле !
Т.е. реле даже не щелкает и лампочка рядом не загорается?, когда включается шпиндель в программе, и заданы обороты не менее 5000 об/мин?
И что значит частотник работает наоборот?
3aBDB
Сообщение 3aBDB »
Реле не щелкает лампочка не загорается.обороты в программе максимум.если инвертировать реле то частотник просто постоянно ВКЛ и ни на что не реагирует.
3aBDB писал(а):Реле не щелкает лампочка не загорается.обороты в программе максимум.если инвертировать реле то частотник просто постоянно ВКЛ и ни на что не реагирует.
Нашел фоторафию данной платки.
Я там забыл припаять проводок.
Отметил, какие дорожки нужно соединить.
2015-07-21 14-28-39.png (2675 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=55069&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.66 МБ)</a>
3aBDB
Сообщение 3aBDB »
Еще не работает калибратор. пробовал инвертировать не помогает. повлияет этот проводок на работу калибратора ?
