проектирую первый свой станок 1000х500
дядя из Пензы
- Новичок
- Настоящее имя: Олег
всем привет! хочу построить станок под дерево\фанеру\пластик\текстолит и иногда(в перспективе всегда насколько я знаю хочется большего) алюминьки, но так как опыта в этом нет (благо есть форумы где можно почитать чужой опыт) хочу советоваться с бывалыми людьми буквально по каждому поводу - с такой финансовой обстановкой не хотелось бы переводить на унитаз недешевые комплектующие и еще более дорогое время.
на данном этапе вижу себе так : подвижный портал, станина из швеллера 100х50мм , собрать ее думаю на болтах, либо если получится отфрезеровать для плоскости сварить ее (пока не знаю , найду ли где такую хреновину отфрезеровать) , далее серьезный вопрос для меня- цилиндрические рельсы 20мм (TBS или SBS из пуреложика-не понял чем отличаются ксати) или профильная рельса HSAC GRH15 ? если реальный плюс в моем случае применить профрельсу или цилиндрической рельсы хватит с запасом? делать впритык не хочу категорически,лучше дольше и подкопить, чем потом иметь ненужный хлам. если профрельса значительно круче, то есть ли смысл тогда брать более дорогой HIWIN ? второй серьезный для меня вопрос -одна швп по центру (16 или 20 тоже вопрос для меня неясный до конца) или две зубчатых рейки и пара двигателей напрямую ? зубатки я так понимаю достаточно 15 размера теоретически? пока хотелось бы разобраться с этими вопросами,чтобы более уверенно двинуться далее, заранее благодарю за конструктивные и развернутые советы
- Predator
Re: проектирую первый свой станок 1000х500
Смысл есть, Hiwin и надо брать. Цилиндрические рельсы, лучше вообще не рассматривать, как рельсы!дядя из Пензы писал(а):есть ли смысл тогда брать более дорогой HIWIN
Лучше или 2 ШВП или 2 зубчатых рейки, одна по центру не есть хорошо, может портал перекашивать во время движения.дядя из Пензы писал(а):второй серьезный для меня вопрос -одна швп по центру (16 или 20 тоже вопрос для меня неясный до конца) или две зубчатых рейки и пара двигателей напрямую ?
дядя из Пензы
- Новичок
15 размера рельс достаточно?
- Predator
Да, конечно достаточно.дядя из Пензы писал(а):15 размера рельс достаточно?
дядя из Пензы
- Новичок
вот эти обработанные комплекты "гайка-винт" http://www.purelogic.ru/shop/mehanika_d ... abotannye/ годные или лучше воздержаться? смотрю для У и Z
Skorpion
- Новичок
- Настоящее имя: Павел
Отличие TBS от SBS в ширине основания. Брал у них 20 швп с обработкой концов, на фото есть проточка для стопорного кольца, а на валах их не оказалось.
дядя из Пензы
- Новичок
еще вопрос - рельсе все равно ориентация в пространстве или как? раздумываю класть их как рельсы для паровоза либо крепить на боковые грани станины , будет ли разница в ресурсе работы?
- Fisher
- Почётный участник
на 500 мм рабочего поля можно и одну посерединеPredator писал(а):может портал перекашивать во время движения
- Coffeein
- Почётный участник
Дерево пилить хватит, так металл тоже планирует ТС. Тогда все таки лучче в обе стороны.
- Predator
Почему 500 мм? Я так понимаю, что ось Х 1000 мм, а 500 мм это ось Y, т.е. портал.Fisher писал(а):на 500 мм рабочего поля можно и одну посередине
- rage
- Настоящее имя: Константин
Да и на 1000 одной хватит. Тут дело в общей конструкции станка. С двумя ШВП по бокам более жесткий портал получается за счет коротких боковин + не висячий стол.
- Predator
Так конструкцию никто не показывал.rage писал(а):Тут дело в общей конструкции станка
дядя из Пензы
- Новичок
вот вы мне и посоветуйте) я никак не определюсь__)) начинаю рисовать одно, сомнения в сторону другого начинаются
