Драйвер STB86-1
- igorvpetrov
- Настоящее имя: Игорь
Драйвер STB86-1
Добрый день.
Мне опять требуется консультация:
Купил в darxton шаговые двигатели (ST57-76) и драйвера (STB86-1) к ним. Установил на станок.
Питание - 45V, ток 3A, дробление шага 1/8. Коммутация через stepmaster. Управление - mach3.
Сначала все было нормально.
Через некоторое время один из драйверов, при попытке ручного управления из mach3, стал выдавать ошибку. Соответственно ось не двигается.
Переключение драйвера на другой двигатель и другой разъем платы коммутации результата не дали, т.е. двигатели живы, плата коммутации тоже. Проблема в одном драйвере.
Что делать, куды бежать?
- igorvpetrov
Re: Драйвер STB86-1
Дык, гемор. Да и услуги почты как бы не треть стоимости.
Может его как нибудь того... На месте взбодрить можно.
Сейчас вспомнил, что где-то читал о том, что на драйвере пиковую силу тока указывают, а на двигателе номинальную. Мне память не изменяет?
- michael-yurov
- Почётный участник
Re: Драйвер STB86-1
Автонастройку драйвера делал четвертым переключателем?
- igorvpetrov
Re: Драйвер STB86-1
Нет. Видимо до этого места в инструкции я не дошел...michael-yurov писал(а):Автонастройку драйвера делал четвертым переключателем?
А что, может помочь или это что бы остальные не загубить?
Darxton
Re: Драйвер STB86-1
Там такого и нет.igorvpetrov писал(а):Нет. Видимо до этого места в инструкции я не дошел...michael-yurov писал(а):Автонастройку драйвера делал четвертым переключателем?
При гарантийном случае пересылка за наш счет.igorvpetrov писал(а):Да и услуги почты как бы не треть стоимости.
- michael-yurov
- Почётный участник
Re: Драйвер STB86-1
Ой, прошу извинить. Перепутал модель драйвера.Darxton писал(а):Там такого и нет.
- Сергей Саныч
Re: Драйвер STB86-1
Как показывает практика, попытки ремонта сколько-нибудь сложных устройств на месте в конечном итоге часто приводят к расходам, гораздо большим, чем на пересылку. Не говоря уж о потере гарантии.igorvpetrov писал(а):Может его как нибудь того... На месте взбодрить можно.
- igorvpetrov
Re: Драйвер STB86-1
Ладно, бог с ним, с ремонтом.
Отправлю на диагностику и закажу еще один (все равно на поворотку надо будет).
Скажите, я в параметрах подключения не накосячил? Все так? Или у меня драйвера расходниками станут
Darxton
Re: Драйвер STB86-1
Если драйвер сразу не сгорел - значит нормально. А эти драйверы в общем-то на Тошибах, хоть и 6600. А они особой надежностью не отличаются.
- igorvpetrov
Re: Драйвер STB86-1
А какие тогда брать?
Darxton
Re: Драйвер STB86-1
Мне лично EM705 и Yako нравятся.
