трафаретные шрифты
трафаретные шрифты
Сообщение nkp »
есть несколько вопросов по шрифтам вообще и трафаретным в частности...
понадобился шрифт с перемычками , нашел наборчик,скачал - все вроде ок ,но
много "лишних" перемычек ...
то есть - в букве "Э" , например ,ничего не выпадет и без обведенных перемычек:
Выделение_047.png (7121 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=54682&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (28.16 КБ)</a>
отсюда вопрос:
нет ли у кого подобного шрифта без этих "лишних" перемычек?
никогда не приходилось редактировать шрифты ... попробовал...сложного ничего нет(программа FontForge)...
подредактировал , но что то сохранить "рукоблудие" не удается...
шрифт бесплатный ,но не свободный? редактирование запрещено?
A_STDB__.TTF.rar
(21.02 КБ) 695 скачиваний
megagad
Re: трафаретные шрифты
Сообщение megagad »
nkp писал(а):то есть - в букве "Э" , например ,ничего не выпадет и без обведенных перемычек
А вы пробовали пользоваться таким "трафаретом" без перемычек? Перемычки сделаны не для поддержки от "выпадения", а от заворачивания элементом от "сдувания" ;)
Если не будет перемычек - первая-же струя краски "выдует" внутренности буквы и мы получим на отпечатке кривое подобие буквы О без внутреннего колечка.
Сообщение nkp »
ok,но это будет буква , вырезанная в металле 10мм толщиной...
nkp, Для создания и/или редактирования пользовался вот этой программой FontCreator Professional, шрифты успешно сохраняет ;)
Сообщение nkp »
Predator писал(а):nkp, Для создания и/или редактирования пользовался вот этой программой FontCreator Professional, шрифты успешно сохраняет ;)
это под win ислючительно ,мне кажется...
и еще и не бесплатно ;) так что попробовать не смогу...
т.е. ты хочешь сказать,что "моя" программка не сохраняет из-за каких то лицензионных ограничений на шрифт,
а указаная тобой прога обходит эти ограничения??
dima7411
Сообщение dima7411 »
Даже Корел позволяет экспорт в TTF. Только надо знать код символа. (шрифт - ДАЛЕКО не есть просто набор кривых. По крайней мере, TTF. Но нам же не для верстки).
Если в "трафаретном" шрифте убрать "ненужные" перемычке, будет не красиво.
Если нужно минимум перемычек, лучше взять тот шрифт, который устраивает, ну а перемычки - добавить, ГДЕ необходимо...
Русских мало: http://www.fontsquirrel.com/fonts/list/ ... on/stencil
Если буквы из 10мм ЖЕЛЕЗА, может быть, дизайнера накормить в кафе, они то же есть хотят... )))
Тем более 10мм - явно не трафарет под покраску.
Сообщение nkp »
dima7411 писал(а):может быть, дизайнера накормить в кафе, они то же есть хотят... )))
художник должен быть голодным © :hehehe:
nkp писал(а):это под win ислючительно
А ты под nix значит, тогда не знаю, какую программку посоветовать :wik:
Мне FontFroge вот что сказал:
Я сказал "Да" и он разреши мне его редактировать и сохранять. :)
Снимок-Безымянное окно.png (7047 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=54699&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (20.68 КБ)</a>
Сообщение nkp »
Nick писал(а):Я сказал "Да" и он разреши мне его редактировать и сохранять
аналогично© :)
говорю "Да" , редактирую, сохраняю , но потом этот файл у меня не работает как шрифт :wik:
наверно программа чувствует ,что я ей соврал по поводу разрешения от владельца :hehehe:
а вообще:
просто открываю в FontFroge шрифт и , ничего не трогая, сохраняю с новым именем...
и этот новый файл уже не работает...
А где его потом используешь? И как сохраняешь?
kalinvick
Сообщение kalinvick »
В Кореле в свое время переделывал шрифты используя встроенные средства. И сторонние пакеты использовал. Сейчас уже не помню, что, но что то из бесплатного софта.
Если все правильно делать, сохранять, как надо, то все получалось.
Давно было. Но переделанный Ариал, АриалБолд, ТаймсНьюроман - работают до сих пор.
В шрифтах менялись отдельные буквы, что бы при написании мог поучиться конкретный логотип. Прикольно смотрелось, когда в тексте логотип появляется не как картинка.
Сочинил для себя шрифт что бы печать индекс на конвертах.
Все шрифты сохранялись как ТТФ. Некоторые с полным набором исходных символов, некоторые сохранял только с нужными символами.
Может просто у ТС руки кривые? Как то вообще проблемы не видел. Может прогу поменять?
kalinvick писал(а):Сочинил для себя шрифт что бы печать индекс на конвертах
А зачем сочинять, их полный интернет :)
kalinvick
Это сейчас. Полный интернет.
Наверное было время когда было не так?
Вы в курсе какая сейчас актуальная версия Корела? - Х7
А я это делал в 3 версии. Не в Х3, а в третьей.
Было время, когда то и визуальных редакторов не было и код ручками писали.
Было время , когда работал не в текстовом редакторе, а в строчном.
А в место форумов - ФИДО.
Сообщение nkp »
Nick писал(а):И как сохраняешь?
спасибо Ник!натолкнул на правильный путь - там не сохранять после правки надо было ,а жмакать "Создать шрифт" :)
в общем подредактировал "под себя" (правда ,по_ленности токмо те буквы,которые использовал :freak: )
