Как проверить лазерную трубку при получении через DHL
Dimager
Re: Как проверить лазерную трубку при получении через DHL
Сообщение Dimager »
aliputin писал(а):Пришла посылка. Деревянный ящик немного деформирован. Трубка целая.
Есть остатки охлаждающей жидкости в виде капель. Поставщик приложил результаты тестов трубки.
Ну, теперь и я протестирую.
Ну так как обстоят дела с трубой? целая? где заказывал?
den_sibirskiy
Настоящее имя: Ден
Сообщение den_sibirskiy »
dima7411 писал(а):
den_sibirskiy писал(а):И проверить возможности нету.
А почему нету, если не секрет? Кнопка ТЕСТ есть на многих БП к трубкам...
Я только это видел
20150626_103131.jpg (2917 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=54643&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.45 МБ)</a>
raddd
Сообщение raddd »
nERV писал(а):Со временем трубки портятся
после застоя надо немного прокачать... поработать... и если не убитая все будет норм...
dima7411
Сообщение dima7411 »
den_sibirskiy писал(а):Я только это видел
Кнопка Pulse, тоже самое...
Dimager
Сообщение Dimager »
На самом высоковольтном блоке питания обычно есть кнопка( в данном случае красная)
80w.jpg (2877 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=54649&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (209.56 КБ)</a>
625826069_248.JPG (2877 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=54650&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (63.21 КБ)</a>
201409221129400.jpg (2877 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=54651&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (16.98 КБ)</a>
