Как проверить лазерную трубку при получении через DHL
aliputin
Сообщение aliputin »
На днях жду посылку от DHL с лазерной трубкой. Как проверить, на что смотреть?
В первую очередь интересует, как проверить целостность. Никогда раньше не покупал трубки. Думал, надо проверять как посуду: слегка постучал, если звук звонкий, значит целое, если звук глухой, значит треснуто. Или есть специальные приборы?
Re: Как проверить лазерную трубку при получении через DHL
1. Проверить на целостность стекло (визуальный осмотр).
2. Налить воды в трубка - должна быть в одной полости, а не во всей трубке
3. Подать высокое напряжение (например от старого монитора)
aliputin
aftaev писал(а): 3. Подать высокое напряжение (например от старого монитора)
Спасибо, буду визуально смотреть.
У меня есть родной блок питания для этой трубки.
aliputin писал(а):У меня есть родной блок питания для этой трубки.
там есть кнопка ТЕСТ. Подключаешь БП к трубке, воду можешь не заливать в трубку. На выходе трубки ставишь бамажку и нажимаешь тест на 1-2 сек. Все :)
aftaev писал(а): На выходе трубки ставишь бамажку и нажимаешь тест на 1-2 сек. Все
Если все хорошо, можно вызывать пожарных :).
За бумажкой железяку поставь.
nERV
Сообщение nERV »
И желательно глаза прикрыть :)
nERV писал(а):И желательно глаза прикрыть
Вызванным пожарным? :hehehe:
tooshka
Сообщение tooshka »
Если приедет полиция, кричи: я играл в инженера Гарина.
Милая, ты услышь меня
tooshka писал(а):я играл в инженера Гарина
Ага, проверял гиперболоид по совету Афтаева :hehehe:
torvn77
Сообщение torvn77 »
Nick писал(а):За бумажкой железяку поставь.
С одной стороны или с обеих?
torvn77 писал(а):С одной стороны или с обеих?
Одна железяка, две бумажки. (Одну бумажку помять и держать наготове)
torvn77
Сообщение torvn77 »
N1X писал(а):Одна железяка,
Не прозрачное зеркало нанесено прямо на трубу?
отпаянные углекислотники дают готовый луч на выходе...
torvn77 писал(а):Не прозрачное зеркало нанесено прямо на трубу?
Приклеено к основной колбе зеркало, а потом на зеркало приклеен "холодильник" для охлаждения зеркала
aliputin
Пришла посылка. Деревянный ящик немного деформирован. Трубка целая.
Есть остатки охлаждающей жидкости в виде капель. Поставщик приложил результаты тестов трубки.
Ну, теперь и я протестирую.
den_sibirskiy
Настоящее имя: Ден
Сообщение den_sibirskiy »
Продаю тут один лазер, уже пару лет без работы, хотя и новый совсем, всего пару месяцев работы.
Трубки со временем выдыхаются? Или ему замена трубки в любом случае нужна?
А то я даже и не знаю что людям говорить. И проверить возможности нету.
20150626_103149.jpg (5239 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=54623&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.65 МБ)</a>
20150626_103234.jpg (5239 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=54624&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.34 МБ)</a>
20150626_103245.jpg (5239 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=54625&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.43 МБ)</a>
nERV
Сообщение nERV »
Со временем трубки портятся. В нее набегает кислород, убегает гелий. Но время это, обычно, десятки лет.
den_sibirskiy
Настоящее имя: Ден
Точно нормальная должна быть?
Fisher
Сообщение Fisher »
Пока не попробуешь - не увидишь.
dima7411
Сообщение dima7411 »
den_sibirskiy писал(а):И проверить возможности нету.
А почему нету, если не секрет? Кнопка ТЕСТ есть на многих БП к трубкам...
