5i23+2x7i47+7i42TA
Работа с платами MESA, подключение, конфигурация.
sysrover
Re: 5i23+2x7i47+7i42TA
Сообщение sysrover »
Такс опять дебри опять бред.
Для начала у нас есть 2 степгена. Каждый настроен на свой мотор.
У нас есть пины шпинделя и вообще шпиндель в линуксцнц.
Вот код
# Step Gen signals/setup
setp   hm2_5i23.0.stepgen.01.dirsetup        [SPINDLE_9]DIRSETUP
setp   hm2_5i23.0.stepgen.01.dirhold         [SPINDLE_9]DIRHOLD
setp   hm2_5i23.0.stepgen.01.steplen         [SPINDLE_9]STEPLEN
setp   hm2_5i23.0.stepgen.01.stepspace       [SPINDLE_9]STEPSPACE
setp   hm2_5i23.0.stepgen.01.position-scale  [SPINDLE_9]STEP_SCALE
setp   hm2_5i23.0.stepgen.01.step_type        0
setp   hm2_5i23.0.stepgen.01.control-type     1
setp   hm2_5i23.0.stepgen.01.maxaccel         [SPINDLE_9]MAX_ACCELERATION
setp   hm2_5i23.0.stepgen.01.maxvel           [SPINDLE_9]MAX_VELOCITY
net machine-is-enabled          =>  hm2_5i23.0.stepgen.01.enable
net spindle-vel-cmd-rps     =>  hm2_5i23.0.stepgen.01.velocity-cmd
net spindle-vel-fb         <=  hm2_5i23.0.stepgen.01.velocity-fb
setp   hm2_5i23.0.stepgen.00.dirsetup        [SPINDLE_9]DIRSETUP
setp   hm2_5i23.0.stepgen.00.dirhold         [SPINDLE_9]DIRHOLD
setp   hm2_5i23.0.stepgen.00.steplen         [SPINDLE_9]STEPLEN
setp   hm2_5i23.0.stepgen.00.stepspace       [SPINDLE_9]STEPSPACE
setp   hm2_5i23.0.stepgen.00.position-scale  [SPINDLE_9]STEP_SCALE
setp   hm2_5i23.0.stepgen.00.step_type        0
setp   hm2_5i23.0.stepgen.00.control-type     1
setp   hm2_5i23.0.stepgen.00.maxaccel         [SPINDLE_9]MAX_ACCELERATION
setp   hm2_5i23.0.stepgen.00.maxvel           [SPINDLE_9]MAX_VELOCITY
# ---setup spindle control signals---
net spindle-vel-cmd-rps        <=  motion.spindle-speed-out-rps
net spindle-vel-cmd-rps-abs    <=  motion.spindle-speed-out-rps-abs
net spindle-vel-cmd            <=  motion.spindle-speed-out
net spindle-vel-cmd-rpm-abs    <=  motion.spindle-speed-out-abs
net spindle-on                 <=  motion.spindle-on
net spindle-cw                 <=  motion.spindle-forward
net spindle-ccw                <=  motion.spindle-reverse
net spindle-brake              <=  motion.spindle-brake
net spindle-revs               =>  motion.spindle-revs
net spindle-at-speed           =>  motion.spindle-at-speed
net spindle-vel-fb             =>  motion.spindle-speed-in
net spindle-index-enable      <=>  motion.spindle-index-enable
# ---Setup spindle at speed signals---
sets spindle-at-speed true
строки
подключают пинам сепгена 01 двигателя енейбл, скорость и фидбек(правда непонятно нафига)
Теперь нужно сделать возможность включать 1 степген 2 степген и оба вместе и того 3 положения.
sysrover писал(а):net spindle-vel-cmd-rps     =>  hm2_5i23.0.stepgen.01.velocity-cmd
подключаем пин hm2_5i23.0.stepgen.01.velocity-cmd к сигналу spindle-vel-cmd-rps.
можешь посмотреть за одно, какие пины к нему еще подключены ;).(сам сигнал ничего не делает и ничего не значит его можно назвать как угодно например s0001)
Комментируешь эту строчку (#).
встраиваем mux2
net spindle-vel-cmd-rps     =>  mux2.0.in1
net spindle-vel-cmd-rps-mux <= mux2.0.out => hm2_5i23.0.stepgen.01.velocity-cmd
также надо еще этот mux "загрузить". посмотри по файлу hal, там нет больше никаких mux?
sysrover
Нет там муксов не подключено.
sysrover
ну судя по твоей строке мы сделали новый сигнал с приставкой мукс и подключили к его ауту степген а к ин прежний сигнал
sysrover писал(а):ну судя по твоей строке мы сделали новый сигнал с приставкой мукс и подключили к его ауту степген а к ин прежний сигнал
нет. Мы:
1. присоединили старый сигнал к mux2.0.in1
2. создали новый сигнал.
3. присоединили кнему mux2.0.out и hm2_5i23.0.stepgen.01.velocity-cmd
Вот по компонентам:
http://www.cnc-club.ru/wiki/index.php/% ... %D1%8B_hal
Тебе надо загрузить два mux2 и добавить их к servo-thread, т.е.
loadrt mux2 count=2
addf mux2.0 servo-thread
addf mux2.1 servo-thread
sysrover
такс понял мы подгрузили этот мукс
создали новый и завязали на него степген и старый сигнал.
теперь нам нада сделать такойже для второго степгена ?
Да.
sysrover
окей
так ?
net spindle-vel-cmd-rps => mux2.1.in1
net spindle-vel-cmd-rps-mux <= mux2.1.out => hm2_5i23.0.stepgen.00.velocity-cmd
или так
net spindle-vel-cmd-rps-mux1 <= mux2.1.out => hm2_5i23.0.stepgen.00.velocity-cmd
Больше похож второй вариант :)
net spindle-vel-cmd-rps-mux1 это правильно - значение другое = сигнал другой <= mux2.1.out => hm2_5i23.0.stepgen.00 .velocity-cmd
sysrover
Отично теперь как этим управлять и куда пихать файлы M101 M102 M103 и что в них писать.
нужно подключить пин mux2.1.sel к motion.digital-out-00 почитай в описаниик G62.
sysrover
не нахожу описания команды g62
Пардонте, М62
sysrover
loadrt mux2 count=2
#net spindle-vel-cmd-rps     =>  hm2_5i23.0.stepgen.01.velocity-cmd
mux2.0.out <= motion.digital-out-00
mux2.1.out <= motion.digital-out-01
так ?
и что дальше ?
sysrover
самое интересное что я нихрена не понимаю что я делаю и как работает этот М62 и как работает этот мукс и куда что оно по результату даст.
sysrover писал(а):mux2.0.out <= motion.digital-out-00
Так, только где вот это:
net название_сигнала пин [пин [пин] [...]]]
И пин не mux2.0.out, а sel!
sysrover писал(а):самое интересное что я нихрена не понимаю что я делаю и как работает этот М62 и как работает этот мукс и куда что оно по результату даст.
М64 P0 включает motion.digital-out-00 => он включает mux2.0.sel => от этого mux2 передает свой второй пин на свой выход => включает шпиндель
М65 P0 выключает motion.digital-out-00 => он ...
M64 P- - turn on digital output immediately. The P- word specifies the digital output number.
M65 P- - turn off digital output immediately. The P- word specifies the digital output number.
Вот что делает mux2:
http://linuxcnc.org/docs/html/man/man9/mux2.9.html#NAME
sysrover
net spindle1-on motion.digital-out-00 => mux2.0.sel
net spindle2-on motion.digital-out-01 => mux2.1.sel
Так ?
sysrover
РАБОТАЕТ итить.
Как сделать обратный сигнал для второго шпинделя ?
sysrover
теперь понял что такое мукс и как он работает
для чайника переключатель между двумя положениями.
loadrt mux2 count=2
net machine-is-enabled          =>  hm2_5i23.0.stepgen.00.enable
sysrover
В общем разобрался спасибо Ник
Управление шпинделями и скоростью как обычно m3 m4 m5 S
А через M64 включаем выключаем тот или иной шпиндель
M64 P0 включает 1 шпиндель
M65 P0 выключает 1 шпиндель
M64 P1 включает второй
вот кусок хала и кусок ини
loadrt mux2 count=2
setp   hm2_5i23.0.stepgen.00.dirsetup        [SPINDLE_8]DIRSETUP
setp   hm2_5i23.0.stepgen.00.dirhold         [SPINDLE_8]DIRHOLD
setp   hm2_5i23.0.stepgen.00.steplen         [SPINDLE_8]STEPLEN
setp   hm2_5i23.0.stepgen.00.stepspace       [SPINDLE_8]STEPSPACE
setp   hm2_5i23.0.stepgen.00.position-scale  [SPINDLE_8]STEP_SCALE
setp   hm2_5i23.0.stepgen.00.maxaccel         [SPINDLE_8]MAX_ACCELERATION
setp   hm2_5i23.0.stepgen.00.maxvel           [SPINDLE_8]MAX_VELOCITY
# Spindle
[SPINDLE_9]
MAX_VELOCITY = 33.3333333333
MAX_ACCELERATION = 40.0
# The values below should be 25% larger than MAX_VELOCITY and MAX_ACCELERATION
# If using BACKLASH compensation STEPGEN_MAXACCEL should be 100% larger.
STEPGEN_MAXVEL = 41.7
STEPGEN_MAXACCEL = 50.0
# these are in nanoseconds
DIRSETUP   = 1000
DIRHOLD    = 1000
STEPLEN    = 1000
STEPSPACE  = 1000
STEP_SCALE = 10000.0
[SPINDLE_8]
DIRSETUP   = 1000
DIRHOLD    = 1000
STEPLEN    = 1000
STEPSPACE  = 1000
STEP_SCALE = -10000.0
Вернуться в «MESA»
