3D принтер - дельта
Re: 3D принтер - дельта
PKM писал(а):А я думал за счет 3мм прутка уменьшить податливость трубки и прутка в ней.
Жесткость трубки помогает, жесткость прутка мешает.
PKM писал(а):Есть еще вариант привода шестерни подачи через гибкий вал
В классической схеме хорошо работает шлицевой вал...
А если взять малюсенький движок + пластиковый редуктор ступеней на 5.
PKM
Сообщение PKM »
Так и делают некоторые. Есть подходящие движки с редукторами http://www.aliexpress.com/item/Smart-El ... 13056.html
Но их надежность сомнительна
Я б попрбовал червячный редуктор...
balomut
Сообщение balomut »
а если замутить как на полуавтомате сварочном - несколько подающих с насечками ?
Типа такого .
PKM
Сообщение PKM »
Вазочка.
Image00001.jpg (5341 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=62624&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (903.17 КБ)</a>
Image00002.jpg (5341 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=62625&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.19 МБ)</a>
Напечатал их кучу разных, в разных цветах... а фотографий практически нет. Почти все уже раздал на сувениры.
Сейчас печатаю АБС, надо ,s настроиться на ПЛА и снова наштамповать разных вазочек.
balomut
Сообщение balomut »
поделись модельками?
PKM
Сообщение PKM »
Все вазы здесь беру http://www.thingiverse.com/search/proli ... ngs?q=vase
PKM писал(а):Вазочка
Цвет прикольный :)
robot-home2000
Сообщение robot-home2000 »
Интересный принтер ... Я до последнего времени дельты вообще не рассматривал... Но вот с лета както стал интересоваться ,, заказал принтер от компании 3Девятое на выставке видел. Для освоения именно дельта конструкций.
robot-home2000
А светильники никто в открытом доступе не выкладывает??
PKM
Сообщение PKM »
А я ровно наооборот, стал обычными интересоваться. У дельты есть свои преимущества и недостатки.
Какие светильники?
robot-home2000
Под светодиодные лампы и кластеры
Теперь и у меня есть Delta! :)
20151114_153739.jpg (5040 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=63608&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.26 МБ)</a>
20151114_153832.jpg (5040 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=63611&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.2 МБ)</a>
20151114_153755.jpg (5040 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=63609&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.48 МБ)</a>
20151114_153809.jpg (5040 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=63610&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.76 МБ)</a>
толь не знаю надолго-ли?.. :beer_blow:
PKM
Сообщение PKM »
Поздравляю, а какая модель (где куплен), чтобы посмотреть подробнее?
Начал было рисовать свою собственную конструкцию ещё года полтора-два назад и помаленьку модернизировал под те детали, что есть в продаже. Потом обратил внимание, что принтер получился почти похож на так называемый Kossel и дальнейшая модернизация пошла уже примерно в этом направлении. Конструкция задумана была несколько иначе, БП должен быть внутри и панель чуть иная, но понадобилось напечатать несколько деталей, а я как обычно "сапожник без сапог". :) Посему была форсирована сборка этого принтера в варианте с максимумом готовых деталей. Позже я либо его переделаю как задумывал, либо как обычно этот у меня кто-нибудь выпросит и я буду строить другой. :)
P.S. На некоторых твоих фотках видно, что ты печатаешь на стекле. Это борсиликатное стекло? И как оно?
PKM
Сообщение PKM »
Давно выиграл на ebay наборчик из квадратного нагревателя, дюральки и боросиликатного стекла, когда еще не было круглых.
Позже купил круглый нагреватель, ну а стекло к нему заказал на фабрике обычное с торцовкой кромок. Пока не трескается, но наверное воду на горячее лить не стоит.
АБС сейчас печатаю на каптоне, наклеенном прямо на дюралевый нагреватель. ПЛА на стекле с лаком или другой ерундой.
Мне пока больше нравится каптон на дюрале, хочу ещё попробовать мелкой шкуркой его шлифануть.
Кстати, стол у этого принтера разогревается с комнатной температуры до 70 градусов менее чем за 5 минут, и это я ещё термоизоляцию снизу не сделал...
PKM
Сообщение PKM »
Дюралевый нагревательный столик - сила. У меня до 100 градусов за 5-7 минут... тоже без изоляции, просто висит в воздухе на трех небольших бобышках. Правда, я накрутил 13,5В на БП.
Кстати, замерить температуру дюраля инфракрасным термометром не получается. С каптоном - без проблем.
PKM писал(а):Кстати, замерить температуру дюраля инфракрасным термометром не получается.
У меня получается. Просто у меня измеритель позволяет выбирать материал/поверхность, которую надо померять. :tongue:
У меня поначалу столик никак не желал разогреваться до нужной температуры: какую-бы температуру не выставлял может стоять час-другой и никак не может осилить последние 0.5-1 градус и печать не начинается. :pssdoff:
Оказалось виноват вентилятор, который обдувает плату с драйверами, всё это стоит как раз под столом. :hehehe: Пришлось небольшой щиток напечатать...
Вернуться в «3D принтеры»
