Подключение блока питания для CO2 лазера
nemozar
Сообщение nemozar »
Добрый день. пришел лазер http://ru.aliexpress.com/item/Hight-Qua ... 51582.html
и купил к нему блок питания
http://ru.aliexpress.com/item/40W-Co2-L ... 22152.html
возникли проблемы с подключением (сколько не пробовал, лазер не заработал)
вот тут есть схемы подключения http://ru.aliexpress.com/store/product/ ... 31422.html
в общем все делаю как надо. питнаие и земля. Потенциометр на IN вход (все рабоатет). землю с PW замыкаю (обманка водного насоса) и потом самый большой вопрос.
TTL управление это что? сколько ни читал уже голова кругом. понять не могу. просто подключение Земли и 5+ не дает результата.
Кроме этого есть ардуино и raspbery pi b+ там читал как управлять ТТЛ, но я не пойму что это. по идее обычное питание 5+ можно спокойно отправить на TTL Hight и должно зарабоать.
Лазер вообще не работает (провода высоковольтные тоже не под напряжение) т.е. не проходит через систему управления похоже.
Подскажите кто сталкивался. уже 3 вечера убил. совсем в тупик зашел.
Тенгель
Re: Подключение блока питания для CO2 лазера
Сообщение Тенгель »
Обычно поджиг лазера возможен по двум входам - логическим нолём на вход TL или логической единицей на вход TH.
Ну и ещё блок питания надо вывести из дежурного режима, вход WP то ли ноль то ли единица не помню.
nemozar
Сообщение nemozar »
Тенгель писал(а):Обычно поджиг лазера возможен по двум входам - логическим нолём на вход TL или логической единицей на вход TH.
спасибо за ответ. что такое логический ноль/единица? можно на землю замкнуть, это будет 0? и так же логическая единица это как? обычный пин на ардуино/малинке но с 5в на выходе?
с TTL не могу разобраться. или блок питания не рабочий (в чем пока сомнения нету)
niksooon
Сообщение niksooon »
Внизу описания на Высоковольтный блок все необходимое для подключения ведь есть . Судя по приведенной там таблице- еще необходимо к примеру TTL-L замкнуть на G(как-бы сигнал на включение ВБП ) если опять не стартанет ,то проверить напряжение между G и IN .Крутим переменник от упора до упора -напряжение должно меняться от 0 до 5 V
nemozar
Сообщение nemozar »
niksooon писал(а):Внизу описания на Высоковольтный блок все необходимое для подключения ведь есть . Судя по приведенной там таблице- еще необходимо к примеру TTL-L замкнуть на G(как-бы сигнал на включение ВБП ) если опять не стартанет ,то проверить напряжение между G и IN .Крутим переменник от упора до упора -напряжение должно меняться от 0 до 5 V
замыкал G+TTL-L+PW между IN и G тоже все норм (напряжение меняется). но высоковольтные молчат.
у кого блоки питания такие. Они звук издают? когда подключаются катушки. у меня шуршит только вентилятор :(
как проверить напряжение? при замыкании искрить должны высоковольтные провода? или из за слабого тока не будет искры?
dima7411
Сообщение dima7411 »
Просто интересно, блок питания до сих пор жив?
Работает такой почти год, а вот вентилятор на нем сдох, поставил с подсветкой, что бы видно было, крутится али нет...
Тенгель
Сообщение Тенгель »
Логической ноль - замыкание на землю. Единица - +5V. Попробуй нажать кнопку "Тест" при WP на землю, потом при WP +5V, резистор мощности в среднем положении. Не будет высокого напряжения в обеих случаях - БП неисправен, должен поджечься в каком-то варианте. Не стоит пробовать "на искру" - может сгореть блок, только с трубой.
maagalex
Настоящее имя: Александр Липкович
Сообщение maagalex »
У меня примерно такая-же ситуация, купили неработающий лазер, трубка в нем не зажигается..
Заказали на ибэй новый блок питания, поставили-не зажигается..
Заказали высоковольтные резисторы, собрали в цепочку, включили-по нажатии на тест дает всего 1000вольт..Куда дальше копать?
https://youtu.be/5q54S2tAN4o
dima7411
Мерять ток на трубе. Трубка - не совсем резистивная нагрузка. Вернее, совсем не резистивная. Блок питания накачивает трубу импульсами с частотой обычно в районе 20 кГц,
Может трубе каюк?
maagalex
Я специально подключил осциллограф, тоже самое 1,3В постоянные на любой развертке, там умножитель внутри и он заряжается до некоего напряжения, импульсов быть не должно..
С трубкой проверка тока мне ничего не даст, ни при низком ни при высоком токе я не буду знать достоверно с чем именно проблема.. :thinking:
dima7411
Дядь Саш, значит я плохо объясняю, прости... (
maagalex писал(а):С трубкой проверка тока мне ничего не даст
Даст. конечно даст. Если ток есть, значит: труба трубе. Если ток нет, значит труба БП.
Наверное...
Тупо попробовать, хуже ведь уже не будет, чем БП грузить мегаомами напрасно...
maagalex
При включении трубы (раньше пробовал) никаких признаков жизни не было, ни звука ни свечения, какой может быть ток если газ не ионизируется, через что?..
Вот я думаю может ли быть что по нажатии на тест блок питания дает только 1000в для типа теста,а не полное напряжение?..Как-то странно..
Светодиод желтый на блоке питания горит постоянно, а красный загорается во время нажатия того самого теста..
