установка ЧПУ на 6Т80Ш
Re: установка ЧПУ на 6Т80Ш
aftaev писал(а):Гайка ШВП 3205 как родная входит вместо старой
Так значит родная :)
Так скоро и на профильные рельсы его поставишь ;)
Predator писал(а):Так скоро и на профильные рельсы его поставишь
Это весьма сложно, проще заново станок построить чем этот на рельсы ;)
aftaev писал(а):проще заново станок построить чем этот на рельсы
С этим у тебя тоже проблем не должно возникнуть ;)
Скатываться ось не будет?
Nick писал(а):Скатываться ось не будет?
А, если серву с тормозом на неё...
:wik:
Соберем увидим :)
Predator писал(а):А, если серву с тормозом на неё...
1. Там кучка шестеренок которые могут притормаживать.
2. Нет сервы 800ватт у меня с тормозом.
3. Проще противовес стола повесить и больше пользы будет ;)
aftaev писал(а):3. Проще противовес стола повесить и больше пользы будет ;)
В чём польза от увеличения подвижной массы стола?
UAVpilot писал(а):В чём польза от увеличения подвижной массы стола?
Нагрузка на узлы оси (ШВП, шестеренки) будет меньше.
В статике может и меньше, но в динамике врядли - мотору, шестерёнками и ШВП придется таскать не только стол, но и противовес...
Станок не работает в таком динамическом режиме ;)
aftaev писал(а):Нет сервы 800ватт у меня с тормозом
Ай-яй-яй, непорядок, Саша! Как же так, у тебя и сервы нужной нет?! :wik: :)
aftaev писал(а):Станок не работает в таком динамическом режиме ;)
В каком?
Любое изменение скорости движения = изменение кинетической энергии. Согласно формуле кинетической энергии чем больше масса движущегося тела, тем больше требуется энергии (мощности) на изменение его скорости.
UAVpilot писал(а):В каком?
Станок не работает столом (ось Z) как долбяк и при работе с 3D выбираем такие стратегии чтобы меньше мучить эту ось ;)
UAVpilot писал(а):Любое изменение скорости движения = изменение кинетической энергии. Согласно формуле кинетической энергии чем больше масса движущегося тела, тем больше требуется энергии (мощности) на изменение его скорости.
В столе(ось Z) была коробка весом около 100кг + всякие тяжелые крышки, переключатели и разные примочки, которые я снял. Если эту снятую массу повесить противовесом, по массе будет почти как было ;)
Выточили винт для Z. Шестеренку посадили на горячую (+шпонка).
DSC03269 (Копировать).JPG (3421 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=54679&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (350.66 КБ)</a>
Между шестеренкой и подшипником положили шайбочку 0,5мм для выбора люфта между парами шестеренок. Поставили на место винт.
DSC03271 (Копировать).JPG (3421 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=54680&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (430.48 КБ)</a>
Поставили на станок. Без клина в ластохвостах, без сервы, без шкивов - пока не падает под своим весом ;)
DSC03275 (Копировать).JPG (3421 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=54681&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (252.25 КБ)</a>
Ось Z установлена.
Пару дней провозились с планкой которая прижимает клин. Пришлось стачивать плоскость 1.2мм, потом шлифовать. Иначе клин не зажимал ластохвосты как нужно и был люфт.
DSC03278 (Копировать).JPG (3371 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=54766&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (197.17 КБ)</a>
aftaev, Он у тебя просто на полу стоит, не на виброопорах? :think:
Predator писал(а):aftaev, Он у тебя просто на полу стоит, не на виброопорах?
Он стоит щас там где удобно электрокарой подъехать, и подымать устанавливать нужные железки ;) У станка любая из осей довольно тяжеловата чтобы поднять одному человеку ;)
aftaev писал(а):У станка любая из осей довольно тяжеловата чтобы поднять одному человеку
Тяжеловата - это, как-то мягко сказано :)
Взялись за Y.
Не знаю как работали на станке или как так вышло что предыдущие хозяева как то умудрились сломать крепление(лапу - желтая) гайки винта Y. Да так что в станине резьба треснула (красные стрелки на фото). Видать так долбанули что лапа полностью сломалась и сделали самодельную. В станине есть отверстие под штифт, а в лапе нет.
DSC03281 (Копировать).JPG (3319 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=54804&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (419.49 КБ)</a>
Есть люфт в пазу лапы и станине(красный прямоугольник на фото), от чего лапа в случае ослабления резьбового соединения начинает болтаться на 1-2мм(красные стрелки).
DSC03283 (Копировать).JPG (3319 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=54805&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (552.44 КБ)</a>
В прошлый раз наваривал на паз металла, потом фрезеровал. Опять разбилось. Будем пробовать штифты вставлять ;)
