помогите опознать станок
дядя из Пензы
Сообщение дядя из Пензы »
предлагают такой станок за 35к , инфы по блоку драйверов никакой нет у продавца, говорит покупал не сам , в москве, через форум (не факт что этот). если кто знает автора, просьба сообщить,хочу пообщаться!
.. ну и вообще опытные люди , посоветуйте, стоит ли этих денег этот шайтан-cnc _ продавец честно сказал что проблема с У -появились люфты,заменил блоки подшипников , они не пропали, микрометром намерял что валы не 20, а 19,хрендесятых ,в итоге приколхозил узел выборки люфта и все такое. рассматриваю станок в принципе и как набор для переделки тоже(возможно захочу еще несколько см по У )
станком хочу сверлить и гравировать печатные платы с дорожками не тоньше 1 мм (весьма топорные) и резать дерево (дубок,фанера) , гетинакс ,акрил.
заранее благодарен за инфу и конструктивные советы!
валы 12, 20 и 25, шаговики 56х54 2.5А все три
qRdPM5PTMdo.jpg (1503 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=54572&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (607.5 КБ)</a>
ROYnHxJeyfw-1.jpg (1503 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=54573&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (577.75 КБ)</a>
fzRUJ_Hp8uw.jpg (1503 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=54574&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (499 КБ)</a>
AVK74
Re: помогите опознать станок
Сообщение AVK74 »
Даже если Кресс в комплекте - дорого.
По сути дела его придется полностью переделывать. Моторы слабые.
Платы сверлить точность нужна. Ее я так понимаю нет. ШВП или трапеции стоят?
Фото внутренностей коробки управления надо.
дядя из Пензы
похоже что трапеция. попрошу фото блока внутри и станка снизу
nERV
Сообщение nERV »
Моторов для этого станка более чем достаточно.
