SolidCAM
Дабрила
Настоящее имя: Виталий
Re: SolidCAM
Сообщение Дабрила »
сделал УП
777.TAP.txt
(11.59 КБ) 1099 скачиваний
иду на станок) пальци скрестил и на ногах тоже)))
Дабрила
Re: SolidCAM
Сообщение Дабрила »
Все в середине (2683 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=54476&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.75 МБ)</a>
Все в середине
Обнулился (2683 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=54477&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.47 МБ)</a>
Обнулился
Ругается... (2683 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=54478&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.35 МБ)</a>
Ругается...
Re: SolidCAM
в MDI режиме напиши G40, и перезапусти программу
Re: SolidCAM
странно, щас не вызова под процедур :thinking:
че поменял? может 2015 через файл Mach3.vmid чето включал\выключал
Дабрила
Re: SolidCAM
Сообщение Дабрила »
А я думаю - че за студия) думал редактор какой то))) Парни огромное вам спасибо что помагаете!
Дабрила
Re: SolidCAM
Сообщение Дабрила »
NightV писал(а):в MDI режиме напиши G40, и перезапусти программу
Можно пояснить где это сделать и как ну как вообще для первокласника)
Re: SolidCAM
ну Кфлопа у меня тоже небыло :hehehe: зациклится на Месе :hehehe:
MDI режим, это где можешь вручную вводить команды, построчно
Дабрила
Re: SolidCAM
Сообщение Дабрила »
А вот тут все опять выключенно! я включал все обратно, счас заново включу
Безымянный 23.png (2672 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=54481&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (93.02 КБ)</a>
Дабрила
Re: SolidCAM
Сообщение Дабрила »
новая УП с включенными сылками
8888.TAP.txt
(3.74 КБ) 1035 скачиваний
Дабрила
Re: SolidCAM
Сообщение Дабрила »
В самом конце проги ругнулась!
image.jpg (2671 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=54483&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.25 МБ)</a>
Re: SolidCAM
Отключи в солидкаме компенсацию на радиус.
Т.е. чтобы не выводились G41 и G42. С ними не всё просто.
Re: SolidCAM
А компенсация радиуса обязательно нужна? Если нет то пока можно ее отключить (при создании операции в каме под профилем снять галку "Использовать компенсацию" кажется....) Он помоему тогда траекторию составляет с поправкой на фрезу сразу (без G41, G42)
Re: SolidCAM
тут тебе любой станок ругнется, как я понял в радиусе инструмента, мол не может так глубоко залезть не испортив заготовку...
правка поста ожидается долгой :hehehe:
Виталий, изучайте Gcode, пригодится ;) да и геометрию, нельзя зайти в угол с радиусом 2мм фрезой D6 мм ;) любой станок выругается :)
Дабрила
Re: SolidCAM
Сообщение Дабрила »
Понял, знаю где галочку нужно снять, но уже завтра- с вашего позволения) ещё раз огромное, человеческое спасибо за помощь!!!
....как вы всё это знаете?????!!!
Re: SolidCAM
Дабрила писал(а):В самом конце проги ругнулась!
походу в таблице инструментов не указан радиус фрезы.. как мне каазтса :hehehe:
Re: SolidCAM
Дабрила писал(а):....как вы всё это знаете?????!!!
как я недавно говорил.. никакой магии, просто нужно время, мир ЧПУ нельзя изучить "с наскока"! там-сям.. и потихоньку вникаешь ;)
но умение читать Gcode обязательно! поставь себе CIMCO Edit. процесс легче пойдет ;)
Re: SolidCAM
NightV писал(а):походу в таблице инструментов не указан радиус фрезы.. как мне каазтса
Не помогает, я пробовал. Там острый угол. Нужно подводы/отводы настраивать.
Если нулевой радиус поставить, то верификацию проходит.
solidcam_test-2.jpg (2654 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=54487&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (447.48 КБ)</a>
Re: SolidCAM
ukr-sasha писал(а):Если нулевой радиус поставить, то верификацию проходит.
может нужно плясать от содида? какой там радиус указали? от нее уже пляшет траектория инструмента
Re: SolidCAM
В комментариях выведен диаметр 10мм. С ним тоже ошибка.
Дабрила
Re: SolidCAM
Сообщение Дабрила »
Доброе утро, инструмент был указан 10мм, подвод был по дуге 6мм- убрал, поставил по нормали, компенсацию радиуса убрал, - пробую
9999.TAP.txt
(3.56 КБ) 964 скачивания
Вернуться в «CAM пакеты»
