ЧПУ фрезер (дерево, фанера, акрил)
Ind1
Настоящее имя: Oleg
Сообщение Ind1 »
Здравствуйте уважаемые форумчане.
Заинтересовала идея ЧПУ фрезера для создания изделий подобных тем что на фотографиях:
ИзображениеИзображение ИзображениеИзображение
Материалы: Фанера акриловый пластик различных толщин, натуральная древесины различных толщин (с возможностью реза до 40-50 мм и фрезеровки до 30 мм).
Подскажите знающие люди несколько фрез будет справляться с подобными задачами (особенно резка древесины до 40-50 мм) и параметры желаемые для комфортной работы:
- Какая мощность шпинделя?
- Которые шаговые двигатели?
- Которые направляющие и т.д.?
Бесконечно благодарен за подсказки и объяснения нюансов.
arti
Настоящее имя: Arvydas
Re: ЧПУ фрезер (дерево, фанера, акрил)
Сообщение arti »
Форум полон вам нужных станков. Надо читать, читать и ещё раз читать.
dima7411
Сообщение dima7411 »
Посмотри темы Тенгеля. Бюджет 30-150т.р. А с деревом справится любой, только скорость и точность обработки будет разная. Да и сам хочешь собрать или готовый купить?
Ind1
Настоящее имя: Oleg
Сообщение Ind1 »
dima7411 писал(а):Посмотри темы Тенгеля. Бюджет 30-150т.р. А с деревом справится любой, только скорость и точность обработки будет разная. Да и сам хочешь собрать или готовый купить?
arti писал(а):Форум полон вам нужных станков. Надо читать, читать и ещё раз читать.
В первую очередь спасибо за ответы.
Скорее всего собирать буду сам, так как имею выходы на китай и привезти комплектующие будет значительно дешевле чем через ебей или али.
Материалы и оборудование для сборки тоже не проблема (работа такая что все под рукой + достаточно свободного времени).
Фрезеровка твердых пород дерева понимаю что не проблема для простых станков, а вот о раскрой фрезером твердых пород дерева толщиной +/- 50 мм не помню что где-то встречал на форуме (насколько понял что все больше гонятся за возможностью работы с металлом). Если не проблемно сбросьте ссылочку на подходящие проекты, и какие все таки желаемые параметры станка под качественное выполнение таких задач.
