Нужна помощь , глючит станок
NeeDforKill
- Новичок
- Настоящее имя: Эрик
Добрый день, ув. пользователи cnc-club.ru , У нас небольшая фирма по производству мебели и изделий из дерева.Мы купили пол года назад попробовать ЧПУ станок Китайский цена 30000$ .Мы сразу на нем сделали накладку для щетки так как работаем с деревом и мдфом , щетка работает в паре с вытяжкой шланг от вытяжки идет и касается метала на блоке управления внутри станка .Вчера случилась ситуация при прорезке фрезой прямой 8ркой мдфа толщиной 19 . В управляйке указано вращения шпинделя 18000-20000 тысяч точно не помню, подача 2000 заглубление 3 мм за проход.Мне нужно было прорезать 7 фасадов из 19 мдфа. Первые 2 фасада прорезало нормально , на третьем фасаде сломало фрезу ( фреза старая возможно уже тупая). Ну ладно думаю я , поставил другую такую же фрезу и дорезал фасад.Достаю фасад и вижу ,что фрезу не просто сломало , а ещё прорезало стол( Стол из резины "шоколад" квадратиками) , не просто прорезало на том месте где сломалась фреза , а по длине на последнем проходе это уже глубина 19 мм ,станок почему , то начал заглубляться в стол по степенно пока не ломает фрезу .Далее я поставил другую фрезу и спокойно дорезал этот же фасад при этом на последнем проходе где сломало прошлую фрезу все было нормально.Собственно я поставил уже фрезу по свежее , вырезал уже 3 фасада без проблем при этом снизив скорость подачи до 70%.На пред последнем фасаде опять сломало фрезу ,я опять сменил фрезу уже на новую и опять его дорезал без проблем.Каково было мое удивление когда я убрал фасад. Размеры фасада 500мм высота 300 ширина 19 толщина (19 мдф) , так вот станок начал углубляться в стол по степенно по 1 мм где то , потому что он прорезал по длине фасада около 300 мм по степенно заглубляясь все больше и больше и на месте где фреза сломалась он прорезал стол насквозь (сломавшаяся фреза упала на пол).Я новой фрезой дорезал фасад на скорости 50% это где то 1000 подача и последний фасад я дорезал тоже нормально.
Собственно вопрос , может из за того ,что во время резки пыль мдф электризуется и влияет на станок.Я не могу понять ,Что это такое до этого мы уже пол года резали изделия из дерева и мдфа и никаких проблем не было.
Прошу вашей помощи с этой проблемой.
Станок китайский ,При пропадании электричества станок опускает шпиндель пока во ,что то не упрется ,соотвественно если он режет ,что то и отключить электричество он начнет опускаться в низ и по инерции прорезая стол пока не остановится фреза или не упрется.
Программа управления NCstudio.
- raddd
- Почётный участник
- Настоящее имя: Alexey Rodionov
Re: Нужна помощь , глючит станок
электрика это наука о контактах.
И причины две. Нет контакта там где он должен быть. Или есть контакт там где его быть недолжно.
Если грешить на шланг то подвесте его на потолок поцентру станка. Армировочную пружину его заземлите. Станок заземлите .
И для ясности форумчанам необходимо больше инфы. Чем приводятся оси. может фото.
- megagad
- Почётный участник
Какое ПОЛНОЕ и ДОСКОНАЛЬНОЕ описание станка
также порадовал метод работы - "мыши плакали, плевались, но продолжали жрать кактус!".
Для начала вам нужно написать название станка. ПОЛНОЕ название.
Также - какой шланг применяете? Да, пыль имеет привычку электризоваться при трении о стенки шланга. Так что нужно применять шланг со стальной пружиной, которую потом "заземляют" у пылесоса.
И да - почему вы не остановились при первой поломке и не посмотрели что у вас творит станок? зачем попортили стол?
И да - если ось Z "падает" - значит на неё стоит рейка(без компенсаторов и тормозов) - уже по этому признаку можно отметить, что вам ВПАРИЛИ станок. Дешёвый станок.
- alexg-nn
- Настоящее имя: Алексей
Не в обиду автору, но в конце так и подмывает дописать вопрос из школьной задачи "сколько фасадов удалось выпустить?"
- megagad
- Почётный участник
НЕПРАВИЛЬНЫЙ ВОПРОС! Правильный - "какова вышла себестоимость этих фасадов, с учётом убитых фрез и запиленного стола"!alexg-nn писал(а):"сколько фасадов удалось выпустить?"
NeeDforKill
- Новичок
Спасибо, я станок не покупал и не являюсь специалистом , Я уверен,что вы правы на счёт того ,что Впарили ТУПО дешевый станок. Фасады после поломки фрезы до вырезал ,потому что сказало начальство резать дальше. Описание станка и фото сделаю и добавлю , ещё раз спасибо за комментарии.
Станок заземлён. Вытяжка не заземлена , шланг на вытяжке судя по всему из ПВХ.
NeeDforKill
- Новичок
Стол не понёс значимых повреждений для его использования.Один фасад готовый у нас выходит для этого заказа 6000 рублей, всего фасадов 45 штук. Фрезы если не ошибаюсь не очень дорогие 30-50$megagad писал(а):НЕПРАВИЛЬНЫЙ ВОПРОС! Правильный - "какова вышла себестоимость этих фасадов, с учётом убитых фрез и запиленного стола"!alexg-nn писал(а):"сколько фасадов удалось выпустить?"
- raddd
- Почётный участник
Шланг из пвх а армировка из чего! или у вас прост гофротруба?
NeeDforKill
- Новичок
гофротруба если я ничего не путаю, её привязали к пластмассовым частям на станке проволокой 2 привязки . Вытяжка не заземлена .Но сама труба касается метал частей станка в том числе там где его мозг (обратная связь, кабеля и т.д которые идут к стойке с блоком управления и серводрайверами)raddd писал(а):Шланг из пвх а армировка из чего! или у вас прост гофротруба?
- ukr-sasha
- Настоящее имя: Украинец Александр Григорьевич
Перелом кабеля или в разъеме двигателя Зет.
ИМХО.
ИМХО.
Z_Anatoliy
- Новичок
Возможно станок не обслуживался, забилась пылью гайка на Z, подклинивает.
NeeDforKill
- Новичок
Тогда почему из 7 раз только 2 раза сломало ?Если бы был перелом кабеля или проблема с движком Z оси .Тогда я бы не одного фасада не вырезал, всегда бы ломало фрезу въезжая в столukr-sasha писал(а):Перелом кабеля или в разъеме двигателя Зет.
ИМХО.
NeeDforKill
- Новичок
На прорезь этой фрезой было 7 фасадов ,А до этого я обкатал ещё 35 фасадов в этот же день , другими фрезами с заглублением 8 ммZ_Anatoliy писал(а):Возможно станок не обслуживался, забилась пылью гайка на Z, подклинивает.
Z_Anatoliy
- Новичок
Возможно, прав ukr-sasha. При потере контакта по зет, она не держала шпиндель и потихоньку опускалась вниз, а то, что вы большинство фасадов порезали нормально, этого не исключает. Вибрации, изменения режимов, переломанные провода могут лечь как хотят.
- Serg
- Настоящее имя: Сергей
Возможно фрезу просто вытягивает из цанги.
Приклейте куда-нибудь рядом с подвижной частью Z кусок распечатанной линейки и понаблюдайте во время работы за положением Z относительно этой линейки в начале и в конце обработки...
Так-же можно замерить длину выступающей из цанги части фрезы в начале и в конце обработки...
NeeDforKill
- Новичок
Спасибо ещё раз всем.Я извиняюсь ,что предоставил так мало информации и так плохо,я действительно не специалист и много чего не понимаю в станках.Я постараюсь Завтра или в Понедельник сделать фото и закину сюда.
- aegis
- Настоящее имя: Михайло
обычно поступаю проще - рисую маркером по границе цанги с фрезой. если вытянуло сразу видноUAVpilot писал(а):Так-же можно замерить длину выступающей из цанги части фрезы в начале и в конце обработки...
нікому нічого не нав'язую.
