StepMaster ver.1 - Отзывы, Вопросы, Советы.
Re: StepMaster - Отзывы, Вопросы, Советы.
Kraskin писал(а):P.s. В сборе без драйвера все работает.
Т.е. два других драйвера работают, а этот при подключении не дает запуститься блоку питания?
Стоит разобрать и визуально осмотреть. Возможно, удастся увидеть какую-нибудь проблему.
Могла возникнуть такая проблема, что при торможении моторов (они, как генераторы вырабатывают эл. энергию) произошло превышение напряжения и из драйвера вышел волшебный синий дым.
Kraskin
Настоящее имя: Яков
Сообщение Kraskin »
По ходу дела проблема где желтый налет(звенит на прозвон) что делать?
image.jpg (2524 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=53944&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.13 МБ)</a>
похоже на вытекшие внутренности конденсатора...
Kraskin писал(а):По ходу дела проблема где желтый налет(звенит на прозвон)
Второй так не звенит?
Сзади не видно, что вздулся?
Kraskin писал(а):что делать?
Тут, возможно, даже специалист не поможет.
Хорошо бы снизить напряжение, и принять меры к тому, чтобы другие драйверы не сгорели.
UAVpilot писал(а):похоже на вытекшие внутренности конденсатора
Да, похоже на вытекший электролит.
raddd
Сообщение raddd »
Если негарантийные драйвера откуси ножку одну от кондера. Включи проверь. Заработало-беги на радиорынок с образцом. Нет - копать дальше.
Мне кажется что транзюки подохли. Если есть радиомастер какой знакомый, пущай прозвонит, они под платой.
Последний раз редактировалось raddd 12 июл 2015, 00:25, всего редактировалось 1 раз.
raddd
Сообщение raddd »
Желтый налет могет быть - флюс. Как раз пайка паяльником сверху видна.
megagad
Сообщение megagad »
Kraskin писал(а):Да драйвер на ось z не отвечает( лампочки не горят , напряжения нет, прозвонил - звенит ) в чем проблема ? Как проверить?
Цепляете отдельно к БП - если не загорается - драйвер ТРУП. Покупать новый.
igleo
Сообщение igleo »
Добрый день
Заказывал плату. Получил оперативно(пришла за 4 дня).
Надежно упакована. Качественно сделана.
Подключить и проверить пока не удалось. Это все впереди.
Спасибо Михаил
sm.jpg (2439 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=54092&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (57.6 КБ)</a>
3aBDB
Настоящее имя: ВИКТОР
Сообщение 3aBDB »
Михаил подскажите всё ли правильно на схеме.с грехом пополам выпилили плату)
отдам на пайку кому-нить.
схема-2.jpg (2387 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=54315&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (427.51 КБ)</a>
Оооой! 8 штук!
Не просто далась платка!
А как же отверстия?
На счет схемы - если собирать на HCPL-2530(2531)? то эта схема верная: http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 80#p176154
3aBDB писал(а):я бы тоже приобрёл такой переходник.
Совсем забыл, что ты просил переходник... :shock:
Извини!
Еще пум-пурум просил...
Понимаю, что уже, наверное, поздно, но постараюсь на всякий случай собрать на днях пару переходников.
(скорее всего послезавтра получится)
3aBDB
Сообщение 3aBDB »
если будет переходник,то я готов приобрести. как лучше подсоединить датчик высоты инструмента ? после платы опторазвязки или до ?
3aBDB писал(а):если будет переходник,то я готов приобрести.
500 руб + отправка (около 175 руб).
Сделаю, отпишусь.
3aBDB писал(а):как лучше подсоединить датчик высоты инструмента ? после платы опторазвязки или до ?
Если обычную контактную пластину - то лучше после, т.к. необходима опторазвязка от остальной электроники.
Если тот радиомодуль, что на картинке - его только между NCStudio и переходником установить можно. Тут без вариантов.
igleo писал(а):Надежно упакована. Качественно сделана.
С красным мешочком?
ukr-sasha писал(а): С красным мешочком?
Антистатический пакетик на zip-защелке.
Очень всё толково сделано. Молодец!
Наконец нашлось время собрать обратно станок и управляющий компьютер.
Сделал вчера пару переходников-опторазвязок для подключения NCStudio к СтепМастеру.
Если кому еще нужно - говорите, отправлю.
2015-07-21 14-28-39.JPG (2239 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=54560&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (828.66 КБ)</a>
2015-07-21 14-29-06.JPG (2238 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=54562&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (671.15 КБ)</a>
3aBDB
Сообщение 3aBDB »
один беру !
3aBDB писал(а):один беру !
Ок.
Позже отпишусь в ЛС.
