Подскажите с подбором плат управления и сервоприводами
roach
Сообщение roach »
2 сервопривода http://www.bsystem.ru/Portals/0/files/T ... CSD_DH.pdf - управление по STEP-dir
И привод главного движения http://www.bsystem.ru/Portals/0/files/TechDocs/690.doc - аналоговое управления
Нужна плата для управления по степ дир + аналоговый выход.
Пока остановился на 5i20+7i37 2шт+ 7i33 (на случай если не получится по степ дир). Но все же хочется по положению.
Остановился на mesa 7i47S, но там rs-422, а в приводах есть rs232 и только для настройки, возможно ли подключить к данным приводам? + и нет прошивки в EMC2
Может есть что нибудь у других производителей?
Последний раз редактировалось roach 16 мар 2012, 06:28, всего редактировалось 1 раз.
roach
Re: Подскажите с подбором плат управления
Сообщение roach »
вот такой вариант подойдет в связке с EMC2?:
7i76 5 channel step/dir + 48 isolated I/O + spindle control + 1 RS-422 port
и
5i25
Пишут, что есть прошивка для 7i76 + 5i25 причем можно использовать сразу 2 7i76!
Правда эта прошивка появилась только 3 месяца назад, а последняя ее версия только 3 дня назад. И работать будет только в LinuxCNC 2.5
http://www.linuxcnc.org/index.php/engli ... t=42#18554
roach
Сообщение roach »
7i76 енкодеры подключаются по rs422 на сервоприводах их нет(
посоветуйте сервопривод недорогой с rs 422
PKM
Re: Подскажите с подбором плат управления и сервоприводами
Сообщение PKM »
roach, что-то я ничего не пойму
во-первых, судя по инструкции, сервоприводы работают как по степ/дир, так и по скорости/моменту +-10В
во-вторых, как это нет rs422?
rs422 - это не какой-то особый разъем, а стандарт передачи сигнала по дифференциальной линии, обладающий повышенной помехоустойчивостью
на схемах с. 46 и 48 инструкции http://www.bsystem.ru/Portals/0/files/T ... CSD_DH.pdf энкодеры как раз и подключены по rs422. и не только энкодеры, все синие соединения - дифференциальные
roach
Сообщение roach »
а как LinuxCNC работает с rs422? Искал ничего не нашел.
точнее как завести енкодер в 7i76? в прошивке не предусмотрены сигналы енкодера
zilk
Сообщение zilk »
roach писал(а):а как LinuxCNC работает с rs422? Искал ничего не нашел.
Работает очень легко - берется микросхема AM26LS32 за 0,4$ штука (это 4 дифференциальных приемника сигнала RS422) которая преобразует сигнал энкодера в обычный TTL.
Для полного счастья берется еще микросхема AM26LS31 за те же деньги (4 дифференциальных передатчика) который преобразует ваш стер/дир к формату RS422, чтобы передать его прямо на драйвер сервы.. Лично я так себе и сделал - делов то всего лишь спаять маленькую платку, и помехозащищенная линия связи готова... :)
roach
Сообщение roach »
а какие сервы у тебя?
zilk
Сообщение zilk »
У меня китайские комплекты, драйвер MIGE EP1- TL08F и движок 600Вт., управляется по степ/дир.
roach
Сообщение roach »
zilk писал(а):У меня китайские комплекты, драйвер MIGE EP1- TL08F и движок 600Вт., управляется по степ/дир.
если не секрет, поделись схемой преобразования
мене казалось, что по RS422 mesa общается только со своими дочерними картами, а для других устройств нужны драйвера, наподобие того как описал Zilk.
Поправьте меня если я ошибаюсь :).
zilk
Сообщение zilk »
roach писал(а):если не секрет, поделись схемой преобразования
Ну дык.. почему секрет? все просто, кроме микросхемы нужен один резистор на канал, и всё! :)
rs422.JPG (6172 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=4658&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (91.72 КБ)</a>
roach
Сообщение roach »
zilk, у тебя 7i76? или другая?
zilk
Сообщение zilk »
У меня 7i43 и PCI плата с двумя дополнительными LPT портами, breakout board делаю самостоятельно..
Применять 5i25 и 7i76 для себя считаю перебором, тем более что мне все равно придется долепливать кое-что свое...
muxa
Сообщение muxa »
это если шнурок короткий, а так по уму нужен кабель с нормированным волновым сопротивлением.
одна отдельно взятая пара 7 категории (из тех где каждая пара имеет свой экран) имеет волновое под 90 ом.
маловато но всяко доступнее старых сказевых кабелей.
особенно если длина опять таки нужна не полметра.
zilk
Сообщение zilk »
muxa писал(а):по уму нужен кабель с нормированным волновым сопротивлением.
Ну если на то пошло, то волновое сопротивление витой пары можно и замерить и поставить резистор, равный ему. Можно конечно подобрать и волновое сопротивление под резистор, изменяя шаг скрутки, но это только для истинных эстетов! :hehehe:
Если длинная линия согласована, то ее длина и волновое сопротивление не имеют значения, в разумных пределах, конечно... :)
muxa
Сообщение muxa »
волновое сопротивление это комплексное число, а вы его предлагаете тупо активным заменить.
говоря проще за неимением королевы можно и уборщицу ? канэшна можно...
zilk
Сообщение zilk »
muxa писал(а):волновое сопротивление это комплексное число, а вы его предлагаете тупо активным заменить.
Согласованная длинная линия есть эквивалент активного сопротивления - на то она и согласованная!
Моя специальность в прошлой жизни - приемные устройства СВЧ, так что по вопросу длинных линий могу сильно проконсультировать... :freak:
Не пугайте зря людей - кому нужны эти комплексные сопротивления линии при частоте импульсов 100 кГц?? если бы это было хотя-бы пару гигагерц - тогда другое дело! :)
K**
Сообщение K** »
а нужна именно в виде платы в слот компа?
во внешнем исполнении не пойдет?
на Constant-components.ru попробуйте заглянуть.
Impartial
Сообщение Impartial »
roach писал(а):Остановился на mesa 7i47S, но там rs-422, а в приводах есть rs232 и только для настройки, возможно ли подключить к данным приводам? + и нет прошивки в EMC2
Все правильно. RS422 и не нужен. У вас привода с автономной настройкой. Выдаете в них step/dir и параметр скорости на аналоговый вход.
Настройки и прошивки есть в стандартных настройках ЕМС.
